На інверторі два порти - один RJ-45 (COM) для свистка та другий USB (не зрозуміло для чого). На першому висить саморобний свисток на ESP-32.
Якщо свисток не дуже часто робить запити до інвертора, то можна розв'язати через роутер YR8103
Виходить діло від початку було в смартфоні. Це перший такий випадок...
Звичайно потрібно підняти Target напруги. Подивіться які нвпруги виставить інвертор, коли буде заряджати акумулятор. І поставте трохи більші, на 10-20Вольт.
Мабудь так. А можно якось чтоб и мой телефон подключался? Пробовал удалять и вновь ставить приложение. Не. Не подключается.
Приїхала плата ESP 32. Цілий вечір вбив на підключення і прошивку. Але так до кінця не розібрався. Інструкція написана точно не для людей яка перший раз з таким стикається. Добре що є чат GPT, дещо підказав. Отже дійшов до того щоб оновитися до актуальної прошивки. Але воно не хоче оновлюватися. Ще й Чат GPT перестав допомагати, хоче платну підписку)) Що я не так роблю?
P.S Вдалося оновитися. Завтра після роботи буду вивчати налаштування.
    113,6 Кб · Перегляди: 13
    76 Кб · Перегляди: 12
я так розумію що вампір у вас перший.
виключіть еср32, можливо вона блокує звязок по блютуз,
блютуз ліст виберіть свого вампіра,
ви створили блютуз зєднання між вампіром і телефоном?
В сонячні дні вампири ховаються по темних норах, корпус інвертора це чудова схованка від сонця. Там вони споживають ту перетворену сонячну енергію, яка стала енергією білого диму, та жужжать від задоволення :)
Ймовірно у Вас велике навантаження, яке викликає спрацьовування охолодження. та запобіжники в налаштуваннях вампіру, які періодично відрубають те навантаження. Потрібно налаштовувати все.
А що за телефон? Який там Андроїд стоїть? Бо я таке вперше бачу.
А так навіть старий планшет з Андроїдом 7.2 нормально працює.
Самсунг Галакси S8+. Андроид 9. Никак не могу настроить вампира. Ставлю разные напруги. И получается или не идёт на нагрузку ничего или идёт но и с аккумулятора. Такое впечатление что условия должны выполняться по обеим входам. Но у меня одинаковые стринги но запад-восток. То есть сперва на одном стринги выполняется условие, после обеда на втором...
    536,3 Кб · Перегляди: 6
    541,5 Кб · Перегляди: 6
Щоб брало від сонця, треба знижувати Target напруги. Щоб не під'їдало акумулятор, поставте йому запобіжник.
Ще варіант - можете спробувати прошивку 2.71 та застосунок BtControl705. Там є режим автоматичного пошуку МППТ. Там SV701 працює як SV705. Тому інструкцію по налаштуванню для цього режиму читайте для SV705.
Не понял про запопижник. Где его брать? И куда ставить? Про 705 изучу. Алгоритм 701го учитывает стринго по отдельности?
Привіт в мене інвертор маст 3,2 pv18- 3224 який тип інвертора мені ставити
    370,7 Кб · Перегляди: 12
Програмні запобіжники. Вмикаються галочками у застосунку. В інструкції на вампіровському сайті все розписано.
Стрінги Вампір обробляє обидва одночасно.
Спасибо. Попробовал поставить предохранитель разряда на 0. Но все равно проскакивает разряд с аккума. А по алгоритму работы. У меня два одинаковых стринга. Один на восток, другой на запад. Как же мне настроить чтоб вампир работал и до обеда и после? У меня сейчас если восточный стринг имеет излишки, а западный не имеет, то вампир не снимает эти излишки. Днем, кода на оба поля попадает солнце, немного снимается. Но после обеда вновь не снимается энергия, так как западное поле имеет излишки, но восточное уже не имеет. Я сейчас утром ставлю одни напряжения, после обеда их меняю местами. Как это решить?
Для такої конфігурації як раз і варто спробувати прошивку 2.71 з автоматичним пошуком МППТ. Але там теж буде трохи під'їдати акумулятор, бо принцип дії такий.
Доброго дня всім. Недавно підключив Вампіра через ESP. До того зв'язок з Вампіром був через блютуз модуль, який неочікувано перестав працювати. Відповідно був додаток на телефоні, як на мене дуже зручний. Там можна було змінювати налаштування. Зараз з додатком на телефоні нема з'єднання. Я так і не зрозумів які переваги ESP керування вампіром. Де можна подивитися графіки мого споживання. Як змінювати через ЕSP налаштування. Через вкладку Settings я нічого не знайшов. На початковому екрані тільки бачу онлайн споживання? і все. Налаштування ще залишилось від попередньог зв'язку через блютуз модуль. Може я якось не так під'єднався?
    237 Кб · Перегляди: 9
    26,4 Кб · Перегляди: 9
    103,7 Кб · Перегляди: 9
Там політика від автора така - локально по вайфаю можна тільки дивитись. Але можна керувати через блютуз як і раніше. ЕСПшка емулює блютуз модуль. Якщо підключитись до сервера, то можна буде і керувати по вайфаю, і графіки дивитись. Але тоді блютуз не буде працювати, бо на нього не вистачає ресурсів.
Доброго вечора! Не виходить підключити sv705 до jsdsolar j4000e по схемі даній на сайті. Дані в реальному часі не приходять на мій локальний сайт, і всюди показує 0. Лівий індикатор на вампірі блимає кожну секунду зеленим кольором. А правий хаотично миготить багато разів за секунду кожні 4-5 секунд жовтим кольором. Контакти продзвонював, все підключено згідно зі схемою. Порадьде, будь ласка, як вирішити проблему.
Покажіть фото вашого кабеля. Я отримав кілька ваших листів на пошту, і відповідав. Але зворотнього зв'язку не отримав.
    119,9 Кб · Перегляди: 15
    167,2 Кб · Перегляди: 15
ОК, давайте тут розбиратись. Знайдіть десь роз'єм USB-мама. Вставте в нього свій кабель. А інший кінець вставте в Вампіра. На USB роз'ємі замкніть два центральних контакти. Спостерігайте за світлодіодами на Вампірі. Вони мають блимати одночасно, бо Вампір отримуватиме свій запит як відповідь. Блимають?
