Доброго дня. Почався відвал даних. Не бачить статистику з інвертора. Інвертор MUST 3224 дроти перевірив все в нормі. Вже міняв прошивки по працювало день і все. Тількино дві години потратив. Може проблема в конверторі. То як якого провірити?
Давайте аналізувати що змінилось. Батарею по RS485 не підключали? Чи може вчора сонця не було, а зараз вийшло? На деяких інверторах МППТ дає сильну перешкоду.
Ще питання - як блимають світлодіоди на Вампірі?
Доброго дня у мене Дня 20 кВ 48в.
Підключив все по схемі але на вампірові моргIMG_20260711_162446.jpgає тільки лівий світлодіод правий ні,
Повірив схему ще декілька разів,також провід роби ще один але результат такий же ж хто стикався з таю проблемою??IMG_20260711_162451.jpg
Зайшов в додаток вибрав інвертор все ніби зробив правильно.Screenshot_2026-07-11-16-44-16-464_com.android.chrome.jpgScreenshot_2026-07-11-16-44-21-116_com.android.chrome.jpg
1.Перевірте чи не переплутали дроти А В на RS485.
2.Спробуйте переключити на інші роз'єми на Деї. Наприклад на роз'ємі Meter теж є RS485. І на деяких Деях Вампір на ньому наче теж працює. І ще не бачу по фото що то за роз'єм внизу. Може там теж є потрібний інтерфейс.
Саме що цікаве що коли підключаю кабель до інвертора
Тут наче все вірно. Ну ще є імовірність, що дроти tx та rx в кабелі переплутані. Інших ідей поки нема. До речі - рідний даталогер нормально працює якщо підключити?
2.Спробуйте переключити на інші роз'єми на Деї. Наприклад на роз'ємі Meter теж є RS485. І на деяких Деях Вампір на ньому наче теж працює. І ще не бачу по фото що то за роз'єм внизу. Може там теж є потрібний інтерфейIMG_20260711_212817.jpgIMG_20260711_212851.jpgIMG_20260711_213032.jpg IMG_20260711_212814.jpg
Спробував переключити на інший порт,не допомогло,провода перевірив, ще така цікава дрібничка, поки порт не підключений до інвертора індикатор показує напругу на А В G на Вампірі, коли порт підєднується до Деї то напруга пропадає на Вампірі на контактах А В G.
Напруга виставлена на реле 12.3.
Доброї ночі . З фото видно що використаний не той 485 порт !!! Порт комунікації в DEYE як правило на одній і тій самій колодці що і CAN тобто BMS . В самого так є один RJ45 розведено і бмс і вампір перегляньте документацію інвертора .
Кілька разів стикався і в себе теж з ситуацією коли підключено масу ( graund ) з 485 портом то все перестає працювати . Причина виявилась в тім що не дочитуємо документації тобто порт rs485 це є симетрична лінія передачі даних і G(Graund) не використовується достатньо лиш АВ . В мене особисто так підключено і все працює без жодних відвалів тобто Дея з вампіром лиш два проводи А і В
Який "індикатор" Ви використовуєте? Тільки не кажіть, що це індикаторна викрутка :)
Напишіть повну назву інвертора, я пошукаю на нього мануал і подивлюсь що там по роз'ємах.
Та у різних Дей воно по різному буває. Було навіть таке, що на однакових 12кВт в різних клієнтів працювало на різних роз'ємах.
Лінія симетрична, але в стандарті той GND прописаний. Він потрібен щоб урівнювати потеціали земель, бо якщо різниця більше 7В, то там почнуть захисні стабілітрони спрацьовувати. Але таке зазвичай буває на довгих лініях. В нашому випадку, коли все поруч, можна і без GND. До речі, на деяких інверторах в роз'ємі його і нема.
Доброго дня) опишу все ще раз по порядку,
Встановив Вампір підключив по мануалу, провода rs-485 провіряв А-В-G все вірно.
У портах до інвертора пробував підключати до Modbus та Meter 485, нічого не змінилось,на вампірі зелена лампочка на RJ 45 блимає.
Інвертор: deye sun 20k sg05lp3 eu sm2
Доброго дня ще раз ) таки вирішив проблему передачі даних з deye sun 20k sg05lp3 eu sm2)).
Але незнаю як так? Вампір запустився на порту Meter 485 при чому на виті парі цільножильній!!!.
Перед цим я робив три проводи (вита пара)з багатожильним січенням, і результат був однаковим що на Modbus що на Meter 485.
І тут попадає під руку цільножильний кабель ( вита пара ) і на ньому на Modbus не запустився, в на Meter 485 все запрацювало )).
Хоча взявши всі чотири поводи зрівнявши все однаково, всі прозвонюються.
Одним словом,добре що все добре ).
Дякую всім за допомогу)).
Ну і добре! А то я тут вже інструкцію інвертора почав вивчати і список рекомендацій писати... :)
Доброго дня ще раз) стикнувся з наступною проблемою,по скиданню надлишку енергії в буферну ємність.
У приміщенні вимкнув все навантаження окрім ПК який бере 200ват.
Тен на 10 кВ. Якщо в додатку вибрати режим димер 100% то навантаження на тен +-2 кВ.
Якщо вибираю режими moder1,moder2 то воно зовсім не скидає надлишки ? 17838623156046820981567750297962.jpgIMG_20260712_161745.jpg
Схоже, що Вампіру трохи не вистачає струму на всі три таких реле для повного відкриття. Нажаль у китайців цей параметр плаває в різних партіях реле. Треба Вампіра трохи прокачати. Там на платі є резистор R21 на 200Ом. Потрібно паралельно ньому запаяти резистор на 200-300Ом щоб зменшити опір.
Спробуйте поки відключити керування по мережі. Запишіть нулі там де пареметри Mode 2 в обидва віконця і зніміть галочку там де запобіжник по мережі.
Так спробував у mode2 зняв галочку та поставив нулі,запрацювала але вперся в ті ж +- 2 кВ.
Ок спробую знайти резистор та добавити його,пізніше як розберу то підкажете де він на платі по фото.
Screenshot_2026-07-12-19-27-04-472_com.miui.gallery.jpgскажітьрезистор це той що на ньому написано 201 ? Чи той що біля нього не підписаний ?
Що потрібно міняти і на який ? Якщо можна силку на резистор чи його фото.
Завтра піду до майстра хай перепаяє.
    1,3 Mб · Перегляди: 1
Та чи можна впаяти резистор на 500Ом??а на 200 Ом викинути ??
201 означае 200Ом (20*10^1)
Якщо викидувати, то потрібно но 100-150Ом. А якщо зверху напаяти, то буде паралельне підключення. тоді можна на 200-300Ом. Якщо є на 500 Ом (буде написано 501), то можна і його спробувати напаяти. Впаралель воно дасть 143Оми. може цього і вистачить.
Вітаю. Батарея чисто по CAN підключена окремо, вампір окремо. Зробив розетку двопортову і розділив кан порт та рс485. блимати став один зелений і майже постійно з однієюж частотою. раніше жовтий був тепер нема. пропрацював він в мене 2 місяці. тепер пише "No vampir data". Замовив з китаю конвертер, подивлюсь. Ні то буду звертатись за допомогою. Прошивання не допомогає вже
Возможно кто-то уже задавал этот вопрос, но я не нашел. При подключении SV705 к инвертору Luxpower SNA-6000 по RS485 в порт CT отваливается штатный мониторинг по WiFi. Это лечится? Если есть решение - ткните мордой плиз.
