Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли вставить в общую схему панели большей ёмкости например 550 или выше у меня стоят 60 панелей trina solar 535 на 3х стрингах через один на инвенторе Хуавей 33 ктл-а ,ну или поделитесь мыслями как мои переподключить чтоб выжать максимум из них, сейчас подключены последовательно ps. Вдруг что сильно не кричите на меня я в этом деле новичок
А можно ли как-то переподключить мои чтобы увеличить выработку, может некоторые паралельно сделать?
Этим оптимизируется 0.5 -1%
Убрать тени с панелей, если есть. Остальное не даёт особого прироста.
Добавить 8 кВт панелей на 4-й MPPT треккер, если участок позволяет поставить еще один южный стол.
Добрый день! Имеем Huawei 30KTL M3, и 66 панелей Inter energy 600W( ток рабочий 13,27А, ток короткого 14,08А, Напряж. Холостого 54,10В, рабочее 45,20В). Подключены в 1,3,5,7 вход инвертора тоесть на каждый МППТ по 1 стрингу по 16+16+17+17 панелей. В Яркий солнечный день без облаков и затенений максимальный ток в любом стринге 8А вместо заявленных 13А....В чем может быть причина???? И предельная мощность 22 с копейками кВт.....
    68,3 Кб · Перегляди: 35
    62 Кб · Перегляди: 34
1. температура инвертора
2. напряжение сети
3. что об этом говорит монтажник
А ще, напрямок панелей?
Не думаю, що інвертор в обмеженні.
Напруга панелей не підвищена.
    329,4 Кб · Перегляди: 19
    322,1 Кб · Перегляди: 19
2. напряжение сети
Температура 49, напряжение по фазам 234-236в, монтажник))) говорит что неправильно стринги собраны нужно 6 полей по 11 панелей и подключить в 1,2,3,4,5,6 входы…. А в таком варианте как я выше описал идёт перегруз инвертора…..мне кажется хрень он говорит
а монтажник парень не промах)))) знает толк в извращениях
может он все же что-то сделал по своему, а?
я бы проверил поля на ток в режиме КЗ.
помогите ему запустить самодиагностику, как раз тот случай
Можете пожалуйста объяснить про самодиагностику? И как проверить ток КЗ? Чувствую придётся самим силами решать проблему
Много всего
