Dalet
- 13 Січ 2019
Без юмору. Оптимально на югПанове, дайте будьласка відповідь по суті, без юмору.
Як по стрінгам розвести?Без юмору. Оптимально на юг
6*16Як по стрінгам розвести?
Це мені таке г продали, переробляю. Тоді ще не внікав у виробників.6*16
Краще 6*17
Але ви щось в крайності впадаєте. Я дуже рекомендую повернутись до переліку топ5 тіер1
А як на стрінги розбили?Це мені таке г продали, переробляю. Тоді ще не внікав у виробників.
96/8=12...А як на стрінги розбили?
То у вас 450 -500 В?96/8=12...
Розумнички то які. Цікаво хто такі, звідки.96/8=12...
Еще раз посмотрел. Ваша модель JAM60S10?
Тогда в стринг идет даже 21 панель.
Напряжение холостого хода это хорошо, только нужно смотреть Напруга при макс потужності Ump=34.63V при работе
15*34,63 = 519. Это если температура ок. А вы уже теряете 10%, значит напряжение у вас уходит ниже 500В.
Посмотрите на рабочем инверторе параметры.
Летом будет еще меньше. Желательно исправить
решение простое - думать нужно было до того. А теперь все разобрать и переделать.Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Инвертор SUN 2000-33KTL-A, еще не подключен
Изначально было задумано подключить по 2 стринга параллельно к каждому входу инвертора.
Посчитал, что максимальное напряжение хх в таком случае будет всего 547В, очень мало.
А если соединить по 2 смонтированных стринга последовательно, то может быть больше 1100В. (49,8*22*(1+(-30-25)*(-0,26%))=1252В)
Панели установлены в одной плоскости, на юг-10 градусов.
Наклон стола 10*?Всем привет! Подскажите, как выйти из положения. Смонтированы 8 стрингов по 11 панелей Tall Max 450 DE17M 450W, макс напряжение холостого хода 49,8В, ток кз 11,61А.
Наклон около 20 градусов.Наклон стола 10*?
у меня 85 панелей с характеристиками почти в точности с теми, что указали Вы. Я распределил их в 5 стрингов по 17 панелей в каждом.Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)
Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.
Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
а чтобы узнать наклон, и не гадать около не около 20 градусов, то можно скачать строительный уровень на смартфон и ним измерить. Или же вспомнить элементарную геометрию и с помощью рулетки измерить стороны прямоугольного треугольника и рассчитать уголНаклон около 20 градусов.
