andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Добрый день! Имеется домашняя СЭС : 2 инвертора Solis 3P15K-4D с параметрами: 2MPPT\4 входа, Vmax-1000v, Imax - 22A\22A и солнечные панели Canadian solar HiKu5 Mono PERC CS3Y-490 с параметрами Vmp=44.6v, Voc=53.5v, Imp=11A, Isc=11.67A - 62 шт. На первом инверторе на каждом MPPT цепочки по 16 панелей, на втором - по 15. Правильно ли я понимаю, что при данной конфигурации оборудования моей СЭС у меня нет возможности перегрузить станцию по панелям из-за маленького Imax инверторов?
18+18
можете и сами попробовать покрутить
https://design.ginlong.com (нужна регистрация)
DangM
12 Жов 2021
Canadian Solar
Solis 15K
18+18
Переглянути вкладення 2581
Спасибо, покрутил. Панель в списке не нашел, ввел вручную. У меня показывает 17, на 18 - превышение по Voc... :( Все, что могу сделать на этих инверторах - максимум добавить 6 панелек. Если хочу больше - инвертора под замену? Я правильно понимаю?
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
ну еще можно попробовать оптимизаторы. Но там сумма вылезет
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Опять такой панели в офф БД нету)
Такое впечатление, что производители панелей даже не представляют, что у них такой богатый ассортимент))))
Панель на 156 ячеек - первый раз вижу. Может их китайцы делают на заводах CSI по ночам?
Я ни в коем случае не утверждаю, что панель левая - просто очень известный бренд торгует у нас непонятно чем.
На форуме есть оптовики - может они прояснят ситуацию?
нашел! HiKu5 - test module
причем вся информация с оффсайта убрана
интересненько..
DangM
12 Жов 2021
Canadian Solar
Solis 15K
интересненько..
Летом прошлого года HiKu5 на офсайте была, а к концу года пропало все о модельном ряде 450-500 Вт... Почему - нигде ничего не нашел... :(
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
щось у них не пішло з панелями 156 комірок
можливо з т.з. собівартості виробництва.
можливо там комірка теж нестандадтна. Офф інформації ж немає.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Комірка стандартна - 1/3 від 210 мм.
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
та я вже вирахував.
А от 156 комірок - не дуже стандартно.
І от вже - побурчу)))
Якщо дані по панелях знімаються з сайта (причому деяке інфо про BiHiKu5 лишилося),
то буде дуже складно або перевірити панель по серійнику, або запросити дані по перевірці партії
панелей на е/люмінесценцію.
Що дає не дуже чесним людям робити свій невеликий, але дуже прибутковий бізнес.
Або взагалі вся партія була забракована. Та мало що там могло статися.
Але це все тут оффотоп.
igormih87
9 Бер 2022
При постройке солнечной станции, одно из главных мест, занимает правильное подключение солнечных панелей.
Схем подключения солнечных панелей есть несколько - последовательная, последовательно параллельная, параллельная (в домашних СЭС не используется).
Выбор правильной схемы подключения зависит как от панелей и инвертора, так и от их размещения.
Перед рассмотрением схем подключения, рассмотрим основные параметры солнечных панелей, которые нам понадобятся при расчете стринга и выборе метода подключения.
Voc – напряжение холостого хода солнечной панели (максимальное напряжение). Используется для расчета длины стринга (цепи) солнечных панелей. Зависит от инвертора.
Isc - ток короткого замыкания солнечной панели. Вход разных инверторов (конкретнее MPPT трекер), рассчитан на определенный ток. Его превышение грозит как минимум неэффективной работой системы, как максимум - потеря гарантии и сгоревший инвертор.
Vmp - стандартное напряжение работы панели, в точке максимальной мощности
Temperature Coefficient of Voc - насколько будет меняться напряжение, в зависимости от температуры окружающей среды. Поверьте, меняется очень сильно.
Давайте рассмотрим на примере панелей Ja Solar JAM60S20 - 380/MR
Переглянути вкладення 1056
В качестве инвертора возьмем HUAWEI SUN2000 - 30KTL-M3, которые появятся в продаже вскоре после нового года.
Для правильного определения числа N (панелей в стринге), нам нужно знать следующий параметр инвертора - DC Maximum input voltage, который в данном случае, согласно документации, у нас равен 1100 В. Это максимальное напряжение, на которое рассчитан данный инвертор.
Казалось бы, простой расчет 1100 / 41.62 (Voc ) = 26,43 панели. Но это не верный расчет, мы не учли тепловой коэффициент (Temperature Coefficient of Voc), который в данном случае равен -0.272%/℃. И с его учетом, при минус 25 С, наши панели выдадут больше на 13,5 %, что составит 26 * 41,62*1,135 = 1228 В, и одним морозным ясным днем, наш инвертор сгорит, не исключено, что вместе с чем то еще.
Для этого делают поправку, на температурный коэффициент, и формула выглядит как
1100 / (41,62*1,135) = 23, 28 панели. Округлять нужно всегда вниз. Но это максимум, который может выдержать инвертор. Лучше взять на 1 панель меньше, итого 22.
Temperature Coefficient of Voc для каждой панели свой, нужно брать из документации.
Для упрощения расчетов уже есть онлайн калькуляторы, в том числе и от Хуавея
https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/
Доступен после регистрации.
Итак, мы остановились на 22 панелях. Теперь посмотрим, что у нас вышло при +25 градусах (STC)
Voc стринга = 41,62 * 22 = 915,64 В
Vmp стринга = 34.77 * 22 = 764,94 В
I стринга = 11.47 А
Р стринга = 380 * 22 = 8360 Вт.
На данном инверторе есть 4 МРРТ трекера, на каждый из которых мы можем подключить по такому стрингу.
Р станции по постоянному току = 8360 * 4 = 33440 Вт.
Что вроде бы хорошо, но в реальности панели работают при не оптимальных углах, освещенности, температуре. Это довольно сильно ухудшает характеристики, и в реальности, мы будем иметь параметры близкие к NOCT
Voc стринга = 39,14 * 22 = 861 В
Vmp стринга = 32,72 * 22 = 719,84 В
I стринга = 9.30 А
Р стринга = 287 * 22 = 6314 Вт.
И почти всегда, Р станции по постоянному току = 6314 * 4 = 25256 Вт. инвертор у нас будет иметь недостаточно мощности на входе.
Для устранения этого явления, и увеличения эффективности работы станции, нужно увеличивать количество солнечных панелей. Для этого, часть стрингов строится параллельно.
Переглянути вкладення 1057
Перед этим, нужно проверить, не превышаются ли следующие показатели инвертора
Maximum input current (per MPPT) , в нашем случае можно не более 26 А, у нас выходит 22,94, все ОК
Собственно вопрос, я посмотрел даташит Huawei 33KTL-M3, и там пишет, что больше 45 кВт по солнцу грузить нельзя. Ограничения по перегрузу в актуальной версии документации на Huawei 33KTL-M3 сняты.
Тогда у нас есть варианты:
  1. Сделать 2 стринга в параллель, по 8360 *2 *2 = 33440 Вт, и оставшиеся 2 стринга сделать без параллели, 33440 + 8360 + 8360 = 50160 Вт, больше панелей Вам врядли нужно будет ставить
  2. Ограничиться 3 стрингами в параллель, но поставить меньше панелей в каждый стринг (21) 380*21*3*2 = 47880 Вт - думаю, максимально оптимальное решение, и еще один стринг останется свободным, в прочем, такое можно сделать и на конфигурации выше.
  3. Остановиться на 5-ти стрингах, 2 в параллель + 1, итого 8360*2*2 + 8360 = 41800 Вт., я бы назвал это рекомендуемым минимумом.
Остальные варианты тоже возможны, и имеют право на жизнь, но всё нужно обязательно считать.
Так же, возможны компромиссные конфигурации, в зависимости от затенения, ориентации по сторонам света и углам наклона панелей. Но это уникальные случаи, и каждый случай следует рассматривать отдельно.
Если нужно рассчитать для других панелей - спрашивайте, по возможности буду стараться отвечать.
Параметры солнечных панелей подробно
Privet, kak ti uznal % Temperature Coefficient of Voc shto on 13.5 iz -0.272%/C
STC - "+25". Считаем максимум "минус 25". Итого 50 градусов. 50 * 0,272=13,6%
18 Чер 2022
SOLA 540w
Huawei M3
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як краще підключити 70 шт. панелей SOLA 540 w. на инвертор Huawei M3 ?
В мене виходить 2*17 + 2*18
2*18 трохи перебор, в цих панелях дуже поганий температурний коефіцієнт, з того що бачу.
18 Чер 2022
SOLA 540w
Huawei M3
А можливо по14шт. в 5 стрингів і підключити на 1,3,5,7,8, маю на увазі два стринги на один трекер. Чи буде працювати? Перекосів не буде ніяких?
Можливо, але будут проблеми.
Перечитайте тему зпочатку
seaman
14 Бер 2021
Добрый вечер. Нужен совет. По невнимательности купил входной автомат на замену с маркировкой В50, хотя сейчас стоит С50. Понимаю, что у них разные пороги отключения. Вопрос: стоит ли ставить В50 или нет?
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Не варто. Якщо коротко. Якщо розжувати то теорія тут наприклад
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Если у вас нет мощного электродвигателя,например токарный станок,то ставьте.
Вентиляторы,насосы,пылесосы,холодильники,кондиционеры и другая бытовая техника будет работать без срабатывания автоматического выключателя с характеристикой В.
David
3 Кві 2021
Ginlong Solis
Добрый вечер.
Есть новый инвертор Solis mini - 4G - 3000 - 3kw, мощностью 3 Квт.
Также панели очень хорошие на 580 ватт 4 шт.
Все даташиты есть (см.ниже).
Не знаю как быть ток рабочий MPP панелей 12.92 ампер, ток замыкания 13,54 ампер. А у инвертора Max. input current 11A; Max. short circuit current 17.2A
Можно подключать или нет? Какие будут рекомендаций ?
    170,7 Кб · Перегляди: 12
