Выжимаем максимум с домашней СЭС
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Рассуждения о том, что я заработаю от такой переделки и сколько не заработаю перестав заниматься тем, что что делаю сейчас. Всегда есть как плюсы так и минусы, к сожалению.
Это же только Вы можете ответить. Любые инвестиции это риски. Построить самостоятельно 30 кВт СЭС задача достаточно емкая.
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
Максимально разумно использовать текущие площади опорных конструкций под панели + поставить на них 45-50 кВт панелей. Трекеры с такими рассуждениями не Ваш вариант, высокие дорогие столы из оцинковки тоже.
А инвертор не того? Тот же представитель Хуавея писал здесь, что на М3 не более полторакратного перегруза, а лучше 1,3.
п.с. Высокие дорогие из оцинковки они уже как бы стоят, о чем писал выше. Просто пока не хочется их перепрофилировать, но подорожание газа, семян, удобрений и всего остального подталкивают к такому шагу.
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Ответить Вам на этот вопрос может только специалист в сельском хозяйстве который одновременно и специалист в солнечной энергетике :) Однозначно только то, что и ЭЭ будет дорожать и продольствие. Поскольку СЭС это почти пассивный доход, то разумно совместить и СЭС и текущий бизнес.
Олександр_А
Huawei Ukraine
13 Тра 2020
Доброго дня.
Huawei не обмежує відношення DC/AC для жодного інвертора. Важливо не перевищити струми та напруги на вході. Відношення 1.5, як оптимальне, я рекомендував з точки зору вартості приєднання, конструкцій, панелей і решти факторів.
drevlyanin
3 Лис 2021
During
I choose
Доброго дня.
Вітаю. Чи вірно я Вас зрозумів: для 30 М3 можливе встановлення такого ж по потужності поля (45-50 кВт) як и для 33 КТЛ, якщо напруга менше скажімо 800В, а струм відповідно менше 25А?
І якщо дозволите друге питання: де можна почитати чи почути детальний опис схеми роботи та технічні характеристики Вашого розумного лічільника у прив'язці до СЕС, бажано українською або російською? Ні на сайті Хуавей Україна ні в Ваших відео не знайшов такого. Може погано шукаю?
Дякую.
Jcomp
21 Лис 2021
Дякую.
Доброго дня.
Доброго дня,
Теж дуже цікавить схема з розумним лічильником і інвертором при потужності поля 45 кВт.
17 Лис 2021
Вы только забыли что утром и вечером интенсивность солнечного излучения сильно меньше, даже если вы 2-х осном трекером без теней туда развернёте панели.
по сути ваших вопросов , вам нужно найти человека который вам дотошно будет делать многократно моделирование с учетом всех особенностей и затенений участка , потому что найти оптимальное решение достаточно сложная задача
на примере своей станции, у меня есть затенения , с ними можно побороться , но для ряда решений стоимость доп. конструкции выше чем потери от теней…
относительно нового м3 у него есть ещё одна замечательная особенность , вы можете за 250 долларов докупить счётчик от хуавея и настроить станцию так что генерация будет 30-33 кВт и именно эти +3 кВт в солнечную погоду пойдут на ваш дом, то есть вы дополнительно выжмете от перегруза по ДЦ бонусы на снижение своего энергопотребления, на ктл-33-а к сожалению реализовать такой же функционал сильно дороже и не окупит себя
"Умный" watt router? Где можно почитать о такой связке? Ну или где реализовано?
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
kovacssandor
22 Лют 2022
c-sunpover
goodwe
влияет ли повишенная напруга переменного тока на вироботок сес
20 Кві 2020
Смотря насколько повышенная. Инвертор может в защиту уходить по этой причине, и да, выработка упадёт. Если до установки СЭС у вас 250В, то явно будет такая ситуация.
kovacssandor
22 Лют 2022
c-sunpover
goodwe
после установки в солнечней погоде 260---270В. что делать?
adept-71
11 Січ 2023
Trinosolar
Huawei
Я сейчас практикую установку оптимизаторов на проблемные панели, тень в основном. Свой толк есть. Подтягивает по току панельку в тени к общему показателю в стринге и не не глушит все поле, как без оптимизатора. Особенно актуально для уже построенных станций.
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли возможность проверки оптимизатора Huawei 450w? Если да, то как?
Взагалі то підключити до джерела струму і навантажити відповідним навантаженням.
Але я не знаю чи вони працюють автономно без інвертора. Тому краще звернутися до їх сервісу
adept-71
11 Січ 2023
Trinosolar
Huawei
Спасибо огромное за ответ. Е сожалению ни работают только с инвертором. Значит в сервис!!!
Тогда да, в сервис, ибо его нужно чемто стартонуть.
От потому я и работаю с GNE, там все проще, полностью автономные оптимизаторы
adept-71
11 Січ 2023
Trinosolar
Huawei
Всё конечно хорошо. Единственная их прелесть, что они в приложении показывают характеристики панели к которой они подключены
    179,9 Кб · Перегляди: 16
