Посмотрел по счётчику экономия за полгода порядка 2000 кВт. Эт по генерации, ну думаю где-то с киловатт-полтора, ещё напрямую ушло на домовую нагрузку от СП. В сумм где-то 3000-3500 кВт. Это период от июня (менял счётчик) думаю за год от СП без учета ЗТ будет максимум 3000квт. (Панели 5квт) На коньячек с бутербродом хватит. Потребление в месяц, в среднем где-то 400квт было.
PS лоханулся с нолями.
    55,2 Кб · Перегляди: 13
А звідки знаєте реальне споживання? В мене програма рахує, а у Вас?
Прога не считает. По счётчику я вижу генерацию. А "реальное" потребление я прикинул по платежам. До СП+инвертор в среднем потреблял (по платежам) где то 400 кВт. С ними в среднем 200. Получается экономия 200. Вот и имею 1-1.5 кВт от СП. Повторюсь я специально не вел учёт. Задачи такой не было. У меня затраты на газ выше чем на эл.эн. в разы. Главное снизить затраты на отопление чего зимой от СП невозможно. Единственное что сейчас обдумываю как сколхозить автоматическое подключение бойлера (или другой нагрузки) при достижении необходимой освещенности. Бойлер мне экономит газ на нагрев воды. Пробую с помощью регулируемого датчика освещенности. Нужно сопоставить включение реле с освещенности и мощностью СП. Поко все в процессе.
Я теж думаю про таке, щоб підключати влітку
Я колхозю для подключения доп нагрузки к автономному инвертору на период отсутствия эл.эн. при наличии солнца. Если эл.эн и солнце есть то сетевой по любому питает всю нагрузку дома от СП, а излишки отдает в сеть. А Вам это к чему? Я так понял у Вас on grid гибрид. Он и так питает всю нагрузку от СП при наличии сети. ИХМО не вижу смысла.
Інвертор незалежний від зовнішньої мережі, в нього немає функції віддачі в мережу.
І все навантаження будинку йде через нього. Тому влітку споживання невелике, а панелі виробляють багато.
Ось і думаю пустити зайву енергію з панелей на нагрів додаткової ємності з водою.
Можливо навіть за допомогою "реле приорітету".
Був би в мене ЗТ, то я б не парився зовсім, куди дівати лишки.
Пардон. Значит я ошибался. Как я вижу систему подключения нагрузки при помощи реле освещенности. Датчик установить возле СП но так что бы солнце на него попадало только на верхушку, не сбоку. Плату поставить возле щитка. В щитке поставить доп. реле если реле на плате слабое. И далее подстроечный сопротивлением настраивать порог срабатывания реле. Питание платы брать от АКБ, автономное. Так можно параллельно подключать несколько видов нагрузки привязав ее мощность к освещенности и отдаваемой мощности СП. Но все это буду летом колхозить. А работать, у меня, схема будет только при остановке сетевого инвертора. Как-то так.
Я сюда просматриваю https://bin.ua/news/economics/faec/279773-pesochnye-batarei-mogut-reshit-osnovnuyu-problemu.html.
Вода максимум 100 градусов, а тут о-го-го, хватило бы мощности. Далее, для меня самое простое, греть воду в таком аккумуляторе и прогонять через котел по системе отопления дома. Если температуры будет хватать то газ не включится. Если мало то подключится газ. У меня сейчас бойлер через котел работает. Нагретая в нем вода проходит транзитом через котел. Датчик температуры котла не включает газ для ее нагрева. А когда горячая вода заканчивается то датчик котла включает газ и ее подогрев идёт от котла, а бойлер переходит в транзит.
Так це в холодну пору року. А куди дівати сонячну енергію влітку?
Прочитайте внимательно статью по ссылке. Там говорят, что такой, песочный, аккумулятор держит тепло несколько месяцев, если не врут. Вот и получаем летом греем, зимой отбор. Тут больше проблем ка нагреть=отдать тепло? Тен не выход, температура низкая. Я просматриваю на сварочный транс. Грубо. Инвертор генерирует по максимуму. Часть идёт на дом. Излишки на транс, а он постоянкой с напряжением 40-80v и током, на пример, 50-100-200 А (не считал) греет песок до, судя по статье до 500°С. Ну, а далее отбор через теплообменник. Это суть идеи. А вот жизненна она или нет может показать только практика. Чувствую что-то тут есть. Тепловые насосы то доказали свою эффективность. Где-то так.
Так а де в приватному секторі розмістити такий бак на декілька десятків тон піску?
Тому що пару тон - це смішно.
Та й для нагрівання такої маси не достатньо буде 8-10кВт панелей.
Там акумулятора греет явно не один дом на 100 КВ.м. вот приблизительный расчет. Место для машины песка думаю можно найти.
    333,1 Кб · Перегляди: 19
Что касается нагрева то тут есть вопрос. Хватит ли? Думаю в любом варианте излишки будут работать. Ну не 500°, а 30-50-150. Тут я увидал время остывания. Явно по больше чем у воды. Да и обустройство породе.
Прикинул. Если я с 5 кВт СП за год имею излишков 3000 кВт, а на отопление и горячую воду трачу за отопительный период 15000 кВт (расчетно) то экономия в киловаттах составит максимум 20%. Половины для приближения к реалиям. - 10% = 1500квт что равно половине от потреблённой мною энергии на отопление и горячую воду в январе 2023 г.. мой вывод. При моих ресурсах не стоит заморачиваться. Разве что для эксперимента и по принципу "с поганой овци хоть шерсти клок".
PS: Греть воду летом???? И чё с ней делать, учитывая что летом у меня ее и так достаточно от летнего душа и бойлера.
У Вас ЗТ ? Чи для чого мережевий інвертор?
Да ЗТ. С него начинал + уже были UPS и внешние АКБ. Потом добавил СП и контролёр заряда. UPS не тянул. Сетевой эт считаю мой промах. Лучше было бы гибрид. Но там АКБ на 48вольт, а у меня тогда было всего два по 120 ач на 12в. В общем "знал бы прикуп жилья в Сочи".
Тому чого хвилюватися про зайву електроенергію,
якщо вона у Вашому випадку відразу перетворюється в гроші ?
Це у мене з автономним гібридом така проблема ....
А підключав хто небудь до інвертора щолочні АКБ? Вони і заряджаються за 2 години? І саме головне - дістались безкоштовно...
Всім привіт, прошу допомоги в виборі інвентора для 15 панелей Risen 535w. Хочу зібрати систему 2шт. АКБ LiFePO4 12 V 100Ah,+ 15 панелей Risen 535w для автономного живлення будинку. Завчасно дякую за допомогу
і вже одразу планово отримати геморой з розбалансуванням двох не задежних ємностей
дак це ж 8кВт
а акбу вас 2шт = 24В ---- не бува інверторів на 24В і з можливістю підняти 8кВт по панелях
Щось тут треба міняти
