Заземлення сонячних панелей
Так, різниця в захисті між БТР і бронежилетом тільки в товщині і потужності БРОНЕЗАХИСТУ.
Сумно, тепер зрозуміло чого для вас ПЗІП і повноцінний грозозахист відрізняється лише товщиною. якщо не зрозуміли то ви явно поняття немаєте що таке повноцінний грозозахист і чим він відрізняється від звичайного захисту від імпульсних перенапруг.
З приводу струму- не стільки важливий його рівень, як ЧАС проходження через людину
повністю згоден.
Стоїть інвертор та аккумулятор, deye.
Заземлення акумулятора йде на корпус інвертора і одразу до загального в будинку.
Зараз додаю сонячні панелі, придбав щит захисту на алі.
У щиті є свій роз'єм заземлення - підкажіть, його теж крепити до корпусу інвертора там де і аккумулятор?
пзіп по сонцю краще заземляти до окремого заземлення.
Багато читав, але так і не зрозумів навіщо окремий контур заземлення, якщо все одно всі контури треба поєднувати.
Зараз акум заземлений на інвертор (провід з комплекту, схоже що 1х2.5), а інвертор - до клеми заземлення загального щитка AC (провід 1х16 згідно рекомендацій інвертора).
Тож від щита DC кину заземлення до щита AC, буде заземлено як інвертор тільки провід поменьше - 1х2.5.
Повинно вистачити...
Ну, тут не зовсім про окремий контур заземлення йдеться, мається на увазі що не можна каскадно підключати землю, наприклад, коли заземлений корпус інвертора, а на цей же корпус додатково підключають заземлення тієї ж батареї, наприклад. Землю з кожного пристрою необхідно вести з кожного пристрою окремим дротом до точки (шинки) заземлення в тому ж щитку.
В деяких інверторах в інструкціі прямо написано що не повинні з'єднуватися дроти панелей з заземленням до якого під'єднаний інвертор, а саме це відбувається коли спрацьовує ПЗІП і контури з'єднані.
цитата з інструкції:
" Если инвертор SUN2000 напрямую подключен к электросети и нулевой провод
подключен к кабелю заземления (например, низковольтная электросеть или
электросеть с заземленным нулевым проводом), не заземляйте
положительные и отрицательные клеммы цепочки фотоэлектрических
модулей.
В противном случае может произойти сбой в работе инвертора
SUN2000.
l Во время установки цепочек фотоэлектрических модулей и инвертора
SUN2000 положительные или отрицательные клеммы цепочек
фотоэлектрических модулей могут быть заземлены
, если силовые кабели
некорректно установлены или проложены. В этом случае может произойти
короткое замыкание по переменному или постоянному току и повреждение
инвертора
SUN2000. "
Приблизно так це може відбутися як що система TN-C-S, інвертор працює в режимі підмісу та в цей час спрацював ПЗІП
як мінімум вилітають транзистори по 220
    1,4 Mб · Перегляди: 10
Так и есть, заземляю рамки панелей а на +/- с панелей после автомата ставлю варистор. +/- к заземлению никак не относится.
модулей.
SUN2000.
инвертора
SUN2000. "
Так, у моєму Deye це також написано.
Але це трохи інше - це про заземлення саме виходів з панелей: PV+ та PV-.
Я ці виходи не чипаю, вони звичайним сонячним кабелем подаються до щитка DC.
Ось десь так і я думаю що так буде правильно.
Дякую)
вони фактично заземлюються коли спрацьовує ПЗІП, слід взяти до уваги що в інверторі теж е ПЗІП та що навіть як що ззовні ПЗІП немає.....
Варисторы(?) в инверторе (по схеме выше) тоже на +/- , но со средней точкой на землю и куда их пробьет только бог знает. На автомате если ставить один на +/- , то он отработает только импульс по +/- и судя по комментариям одного инсталлятора таки отрабатывает.
Если то варисторы, а то кондеры 90% , как они там в реале подключены я не знаю, в свой не хочется лезть, потому что он работает 24/7
На земле тоже может быть потенциал, если это реально разряд молнии... Т.е. наоборот, с "земли" прилететь может, теоретически.
Інструкція інвертора каже, що заземлювати PV-лінії не можна, а в будь-якому DC-щиті стоїть ПЗІП, який ви кажете може спрацювати як заземлення цієї PV-лінії? І навіть більше, такий саме ПЗІП вже є у самому інверторі.
Не розумію тоді чому у всіх інвертори не горять. В першу ж грозу.
Не всем же по проводам прилетает... Точнее мало кому.
В рамку панелей и профиля в основном.
И да, практически все инструкции запрещают заземлять линии pv и - аккумулятора. Но немцы что то на форуме виктронэнержи гонят про заземление акума, точнее его минусовой шины...
