Збирати самому чи купити готову брендову батарею….?
Нічого так наїзд=)
При чому тут динамометричний ключ?) (він в мене до речі є=))
Ось така гайка
Площадки вирвало ще до закручування до кінця тому що супротиву резинки на гайці достатньо було для прокручування шпильки в корпус. І якби питання було в динамометричному ключі - я би вирвав різьбу на останніх докручуваннях а не прокрутив шпильку.
друть як за рідну маму.
Ну якщо для тебе 200 грн за ремонт однієї комірки - це гроші при вартості комірки в 3к - то співчуваю, я ще 800 грн зверху накинув (до 2к) тому що це смішно за послугу яку в Україні більше ніхто не пропонує.
Який опір всієї збірки вийшов?
4.04 мОм від термінала до термінала. Напруга 3.29, опір однієї комірки 0.17-0.18.
буду вдячний за більш розгорнутий коментар з цього приводу
У пв3 робоча температура ізоляції до 70 градусів. Самі жили товсті і менше гнуться + в місцях обтиску менший контакт з наконечником.
Навіщо вони там у Вас такі довгі? Зробили б вдвічи коротші з 35мм2 і опір був би той самий.
По перше коннектори все ж таки шось коштують і в найближчому майбутньому є варіант що він або буде стояти в стороні або лежати на боку) А опресовувати нові конектори це +90 баксів.
По друге - навіть при тому що опір буде такий самий - температура буде вище тому що площа поверхні менше.
По третє - це рекомендований перетин Victron=)
Нічого так наїзд=)
Ось така гайка
А ти перед тим як слиною бризкати в усі сторони - прочитай уважніше і підключи мозок=)
Так то дорого, я вмію рахувати свої гроші
Я думаю, то вони пишуть для любителів поставити батарею в сусідній кімнаті :)
Давайте просто порахуємо. Беремо зовсім дурний струм батареї 200А і дріт 35кв. Його опір 0.54мОм на 1м. P=I^2*R=200*200*0.54e-3=21.6Вт. Тобто приблизно 2.2Вт на кожні 10см. Я думаю що навіть при такому навантаженні той дріт навіть до 70градусів не нагріється. А якщо струм буде 100А, то там буде всього 0.5Вт на 10см.
В цілому то ви праві. Але різниця в ціні настільки несуттєва в відношенні до всієї збірки що я б просто забив:)
Плюс хар-ка запобіжника не вражає
Тому хотілося б зменшити вірогідність спалаху всього що поза «сталевим ящиком» у випадку якщо щось піде не так:)
Доброго дня!!! В назві теми і є питання…Чи замовляти з Ncon ячейки EVE і робити самому збірку з BMS Jikong , чи придбати в Китаї готову батарею на зразок Deye, Sunket,Pylontech… Готова в любому випадку дорожча виходить, але чи варте воно того? Які плюси у заводських збірок?
не вірю, що китайці на чомусь та не зекономлять. Начиння може бути різним і надто різним.
А гарантія?) Хто планує в Китай щось відсилати?
Які китайськігарантії ви про шо, тут наші ніяких гарантій не дають, он було про інвертор що впали на мороз.
Ви ж писали про китайську готову батарею на зразок Деї. Я вам і відписав, зайдіть і почитайте відгуки користувачів, відгуків надзвичайно мало, а ті що є краще не читати.
Навіть якщо придбати готове рішення у збірці, то не факт, що вміст коробки буде відповідати. Дивіться ютуб роліки, де замість залізофосфату простій літій та ще і знятий з китайських бусів, скутерів і так далі
А те, що наші також не дають - це факт, більшість фірм одноденок. І розетка сама - простий посередник
Якщо ви купите окремо всі компоненти, це буде дорожче + ваш час, але ви гарантовано будете знати кожен елемент + при потребі зробите ремонт відносно дешево.
Що то ти наплутав, я викладував з ютубу відео яке гімно присилають китайці, я писав най наші понажираються і я тоді собі куплю тут коли ціни стануть адекватними мене в шию ніхто не жене.
"коли ціни стануть адекватними". Читаю/чую не в перше, от не однієї людини, - завжди заздрю цьому оптимізму )))
А що не так? На початку літа 12V 314Аh коштували 40.000, а зараз через Нкон ця сама потужність за 15.300.
Профіт 3 рази. Різниця 3 місяці.
Рік тому безперебійник на 1кВт коштував 12-15.000, зараз цей же самий (не інший) 5200-7000. - Знову профіт 3 рази.
І це не про б.у. розмови, а про нове з магазину, у плівках.
Просто замість 1 купленої речі, коли "невтерпки" до 3х куплених тих же самих...саме тих!
TL;DR Якщо є досвід, час і натхнення - робіть сам склєпав
Є досвід збірки двох чемоданів на lifepo4 для упсів, але робити збірку для інвертору щось не дуже хотілось, бо гемору купа, нарий корпус, банки потрібні по розмірах, все доставити, БМСки, роз'єми/термінали, паяти чи обжимати це все діло.... ну нафіг :)
Вирішив перестрахуватись, замовив з Алі Deye + Sunket ESS, ХЗ що там всередині, не розбирав, в комплекті йшло все для підключення до інвертора і для монтажу (на стіну не вішав, так поставив, кабан ще той)
По ціні аккум - китаєць за 720 літом віддав, (інвертор теж в нього купував) (магаз кому цікаво - Jiangsu Solarman Technology)
Плило походу місяця під чотири (доставляв через m3)
Щодо зривання різьби М4 в алюмінії на EVE105 , ради експерименту і щоб руку набить так сказати, взяв радіатор алюмінієвий від транзюків з БП 3мм товщини, закрутив болтик М3 викруткою різьба в радіаторі уже була нарізана, крутив можна сказати на повну силу , але зірвать різьбу так і не зміг, повторно пару раз пробував, фіг там, різьба тримає. А в акумі різба М4 а не М3 і не 3 мм глибини а в двічі глибше, тобто міцність повинна бути ще більшою в рази. Висновок - або в єві сильно м'який алюміній, або як то кажуть "сила є- ума ненада"
    2,1 Mб · Перегляди: 15
Судячи з відгуків людей, там іноді гівно попадається замість алюмінія)
А в тих LF280k де по 2 отвори на термінал - ці самі термінали 100% зі сплаву а не з чистого алюмінія.
P.S. Викруткою то таке, беріть ключ=)
ну у 230 і 280 там такі термінали що можна всквозну в поперек просвердлить і закрутить на гайку з болтом М6 у випадку чого.
Строго кажучи, електротехнічний алюміній (той що в дротах і т.д.) і є "гівно", бо чистий алюміній це в'язкий метал, в якому дуже складно нарізати різьбу. І вона буде слабка. Тому там, те потрібна міцність й використовують дюралеві сплави. Але ці сплави в деяких випадках можуть коштувати дешевше за чистий алюміній. Наприклад нагуглив такі розцінки на наших прийомках брухту - 65 за алюміній, 55 за дюраль :)
