Збірка станції
А після бмс можна заміряти?
я сто раз міряв на автоматі а він самий крайній піся бмс і нічо, і в веліку тож міряв на розємі що з кейса виходить і нічого не згоріло. тіки я дотримувався полярності.
Ну раз пошла такая пьянка...
Собирал сам. 8х280Ah Eve. Банки с одной партии января 2024 года. Все имеют 0,10-0,11Ω 3,258V. Покупал в Украине.
BMS JK B2A8S20P-HC
Провода от АКБ до BMS 6AWG (с одной стороны сведенные в один наконечник 35х6, с другой стороны 2х 16х6) С BMS до терминалов - 4AWG. Терминалы мощные 300А под болты м10. Балансировочные провода (RV 1.25-6 (0.5-1.5 мм2 с изоляцией) обжимал, без пайки. Может еще пропаяю.
От терминалов до инвертора PowMR 4,2 kWt ПВ-3 25мм.
Все наконечники длинные. То есть гидравлической обжимкой приходилось обжимать в двух местах.
Базовая нагрузка небольшая. В основном сигнализация, освещение, ТВ, холодильник, зарядки. Нечасто ноут. При такой нагрузке за 4 часа высаживается на 4-5%
Периодически бойлер. Иногда чайник или микроволновка. Тогда, понятно дело, просаживается больше.
Заряжаю током 40А. Столько выставил на инверторе. Реальных там 38,9 - 39,1А по показаниям БМСки
Корпус тоже самосборка. Нарисовал друг по моим эскизам. Далее заказали на Вияре и на следующий день забрал.
На нижнем "этаже" банки, на верхнем этаже BMS, терминалы и кнопка (на лицевой стороне, слева сверху).
Специальными пастами не пользовался. Банки между собой стягивал только армированным скотчем.
Может на днях поэкспериментирую. Измеряю общее сопротивление сборки, потом разберу, пройдусь спиртом по контактам, промажу пастой, пропаяю балансировочные проводки и скручу заново, но уже динамометрическим ключом. Интересно потом измерить общее сопротивлением сборки.
    162,8 Кб · Перегляди: 37
    142,9 Кб · Перегляди: 37
Терминалы мощные 200А под болты м10.
Який перетин внутрішньої частини терміналу?
Периодически бойлер
:eek:
Яким моментом?
Ошибся немного. Терминалы на 300А. Исправил.
Все под болт м10.
Это я еще посмотрю в даташите, если найду, или поищу в инете с каким моментом нужно зажимать. Но что то у меня так всплывает в голове, вроде 6 Нм...
Там бмс на 200А, це десь 5120 вт потужності;)
Это я в курсе. Просто моемся, обычно, очень экономно и 10 минут работы бойлера не так болезненно.
Иной нагрузки там +/- 200 Вт (холодильник, роутер, ТВ и пара LED лампочек.)
Майже все зібрав.
Як безпечно перший раз запустити інвертор?
Спершу вмикаю бмс кнопкою, далі рубильник/автомат на акумі і далі кнопка інвертора?
Зажав шини без шайб. Момент 5НМ. Опір батареї до бмс і автомата 2.20мОм
    3,1 Mб · Перегляди: 23
Майже все зібрав.
Підключив акумулятор і можна вмикати інвертор.
Мережа не обов'язково вона то є то нема)))
AC автомат - включати коли хочеш
вхідний і вихідний автомат AC включить тіки після налаштування інвертора!!!!
Майже все зібрав.
багато хто робить плавний заряд в розрив одного з кабелів до інвертора через лампочки але на 48в навряд таку найти легко або через резистор керамічний Ом на 10 щоб бмс не пішла в захист по КЗ при першому заряді вхідних електролітів. Ще один варіант я так роблю торкаю клему руба кінчиком так щоб площа контакту була як умога менчою тоді виходить щось типа резистора і проскакує малесенька іскра , пару сек потримав потом можна уже прикрутювать.
Так і зробив. Спершу дс автомат, налаштував і потім ас.
Завелося без лампочки. Наче все ок
Батарея заряд бере, виставив на інверторі 60а. Віддає заряд. Віддачу тестував бойлером. Максимум навантажив на 100а, тобто 2.2квт. При цьому кабелі за 20хв в середині батареї прогрілися на +1 чи 2 градуси від кімнатної. А от температура кабеля до інвертора до +6 від кімнатної і саме біля самого інвертора (може кулери надули).
Коли увімкнувся додатково до 2.2квт ще і холодильник, стартовий 1.5квт, то інвертор запищав і видав помилку 4 (що це? Перевантаження?)
В цілому при щоденному використанні електрик, як от зараз коли пишу комент, навантаження на вхідну мережи чимале... на фото. А по плану ще кондиціонери доустановити і підігрів підлоги.
    2,6 Mб · Перегляди: 22
    2,7 Mб · Перегляди: 22
    2,8 Mб · Перегляди: 22
напевне не витримав стартовий струм холодрильника:), тепер не жалію що взяв люкса на 5кВт а коли вибирав починав з 3,5кВт моделей, хоча моє споживання 500-1500Вт+ бойлер 1,5кВт(мимо інвертора) ну і духовка ще 1,5кВт ну це рідко, сидю зараз без світла, руки вже чухаються , взяв два дні відпустки щоб теж уже до вихідних запустити свій енергоблок.
Вже шукаю холодильнику стартовий клнденсатор... а то його там немає. Буду розбиратися як підключити і зменшити стартовий. Якщо хтось в цьому розбирається - буду вдячний
Щодо налаштувань бмс. Дуже б не хотіллся щось напутати і щоб батарея вирубилася сама від інвертора. Чи вірно налаштував? І на інверторі в режимі use виставив
Bulk charging 28.5v
Floating charging 28.5v
Lov dc cut-off 24v
Battery equalization 29.5v
    586,5 Кб · Перегляди: 11
    626,1 Кб · Перегляди: 11
    556,2 Кб · Перегляди: 11
