Збірка станції
Ну як що почали "мірятися батареями"
то ось моя, Комірки не стискаюся - розміри ящика зроблені по розміру комірок тому вони просто вставлені "з зусиллям", ящик метал 3 мм
    120,2 Кб · Перегляди: 41
    145,2 Кб · Перегляди: 41
    50,7 Кб · Перегляди: 27
Продовжую збірку. Трохи обматав каптоном. Чи є сенс від пробою?
    3,4 Mб · Перегляди: 30
    3,3 Mб · Перегляди: 30
    2,2 Mб · Перегляди: 30
Доброго вечора.
На запит з приводу "галасливого" інвертора хочу поділитися своїм шляхом "знешумлення".
Знаю що це вже 1001 шлях, але мені допомогло. Намагався обійтися малою кров'ю, без шаф, коробок, водяного охолодження....
Первинно переглянув сотні рекомендацій і методичних відео по цій темі. Відкрив для себе "чудо" плату китайського походження для керування вентиляторами, а також проблему помилки при її встановленні.
Найкраще відео по темі на мій погляд тут. Але автор трохи не докрутив і пішов шляхом підключення вентиляторів на постійній основі. До речі теж варіант, але паяти плату я не захотів. Все відключати, знімати інвертор і все розбирати - нема стільки часу.
Перші кроки мого шляху:
1. Викусив решітки під вентиляторами.
2. Посадив стокові вентилятори на силіконові кріплення, напрям потоку повітря не змінював.
3. Захистив вентилятори спеціальними решітками.
Результат приголомшив - тихіше не стало. Можливо трохи змінився тон, стало менш свистливим, але не тихим.
У мене стоять вентилятори 12V x 0.7A Оберти не заміряв, але схоже на 8-10 скажених тисяч.
зображення_viber_2024-12-10_20-16-08-237.jpgзображення_viber_2024-12-10_20-16-08-313.jpg
Наступний запланований етап це встановлення чудо-плат регулювання обертів від температури на штатні вентилятори.
Звісно досвід попередніх експериментаторів вказував на помилку інвертора при їх використанні. Якщо трохи поміркувати то стає зрозуміло що аварія виникає з причини затримки запуску вентилятора та/або з причини малих обертів вентилятора.
Вивчивши плату стає зрозуміло що плюсовий контакт плати це просто транзитний провід, а регулювання йде по мінусовому плечу.
Десь так (умовно). Причому опір плати при включенні великий і поступово знижується на першій секунді до значення яке обрано при налаштуванні плати. Причому якщо навіть поставити на платі початкові 100%, до запуску вентилятора проходить певний час, десь біля секунди, що достатньо для отримання помилки "Вентилятор заблоковано".
Моя ідея була заставити вентилятор обертатись відразу, але не на всю потужність. Зробив так (навмання).
Не довго думаючи вирішив зробити так :
Було декілька керамічних резисторів 100 Ом х 5Вт, ось я по два на плату і припаяв(паралельно) і отримав 50 Ом 10 Вт. Рекомендую ставити один керамічний резистор на 30-40 Ом х 3-5 Вт
При підключенні до інвертора теж отримав помилку, але було видно що вентилятор стартує зразу, але з малими обертами. Спробував додати трохи напруги за допомогою плати, зробив пять-шість натискань "кномпочкю" (додав 25-30%) і відбулось чудо. Помилка під час запуску пропала. Збирався зменшити опір до 20-30 ом для збільшення початкових обертів, але потестував і "забив" - помилка і так не виникає.
Виходить при включенні вентиляторів, вони зразу повільно починають обертатися, а через півсекунди оберти трошки збільшуються. Так у мене і працює. Вже більше місяця без помилок.
Якби робив зараз з цим досвідом то поставив би зразу 30-40 Ом, але результат був би приблизно такий же.
Термодатчики поставив на радіатори відповідно до розташування вентиляторів і налаштував 35-50 градусів для регулювання обертів.
Під час робіт помітив що один з дроселів дуже гарячий. Перевірив термометром - 97 градусів, і це ще до встановлення плат, десь через 7-10 хвилин після вимкнення інвертора (вперше знімав кришку для встановлення регуляторів). Навіть візуально було видно потемніння обмотки в порівнянні з іншими дроселями.
М-да... Зниження протоку повітря тільки погіршить ситуацію!!! Приймаю кардинальне рішення, додати ще один вентилятор для постійного обдуву. Блок живлення 12Вх2А завчасно куплений для іншої мети теж був в наявності.
Вентилятор на 120, для старта, знайшов старенький в запасах. Через тиждень поміняв на
Arctic P12 Black (ACFAN00118A)​
І третя плата керування, куплена про запас, теж була в наявності. Резистори на неї вже не ставив.
За допомогою болгарки і "інших популярних слів" вирізав дірку для вентилятора приблизно посередині великої кришки.
До речі кришка з гарного металу, тепер зрозуміло чому він важкий - а я думав мідь, радіатори...
Встановив вентилятор, БЖ підключив на вихід інвертора, розташував всередині, він в ізольованому корпусі . Термодатчик закріпив просто всередині дроселя. Спочатку надів на датчик ізолятор (кембрик) а потім просто стяжкою підвязав до дроселя так щоб він був всередині дроселя на обмотці. Там треба обережно, щоб не утеплити дросель. На платі поставив 35 - 60 градусів на регулювання. Початкові оберти обирав на слух, так щоб не чути роботу вентилятора. Всередині розрізав і відігнув пластикову шторку, щоб було куди дути вентилятору. Вийшло ось так.
Результат. Повна тиша. Гарячий дросель став холодним - десь 25-30 градусів. Ось він поміченій за вентилятором
Основні вентилятори тепер ніколи не вмикаються на продув, працюють на малих обертах тільки під час навантажень/зарядки. Поки що не чув щоб оберти зростали. Коли вони вмикаються то їх чутно, але це абсолютно не напружує. Оточуюча температура - 20-24 градуси.
До речі, літом під час спеки вентилятори ніколи не вимикались протягом пари тижнів. Зараз думаю що теж під час спеки можливо і гудне, але впевнений що це буде виключенням з правил.
Недоліки - втратив всі гарантійні зобов'язання. Ну й хай з ними.
Ціна. Десь до 500грн, але воно того варте.
1. Резистори керамічні по 6+ грн - чотири штуки. https://imrad.com.ua/ua/crl5w-100r
2. Плати керування обертами по 52+грн на "АЛИ" - три штуки. https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.89.c9f01802qI9v6j
3. Вентилятор Arctic P12 Black (ACFAN00118A) - 199грн https://hard.rozetka.com.ua/ua/arctic_acfan00118a/p177657439/
4. Сіліконові кріплення ветиляторів - 90+грн за 32 шт на "АЛИ" https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.72.c9f01802qI9v6j
Дякую за увагу, що дочитали.
Якщо будуть запитання , пишіть.
Звісно що все на свій страх і ризик.
Продовжую збірку. Помістив 55кг на полицю, почав скручувати і ізолювати каптоном
    3,4 Mб · Перегляди: 22
    3,3 Mб · Перегляди: 22
    2,2 Mб · Перегляди: 21
    3,6 Mб · Перегляди: 21
    1,1 Mб · Перегляди: 21
    3,1 Mб · Перегляди: 22
Насилу добив і я свій "енергоблок" на днях , вчора майже доробив коробку з полістиролу бо акб буде в неопальюваному коридорі стоять.
Опір акб вийшов менче 9мОм на крайніх клемах з використанням струмопровідної пасти. без неї було 14мОм. Маю надію що в вихідні я вже повноцінно все запустю і налаштую, бо на вихідні морози і відключення будуть частіше. Балансувальні провода вирішив не тягти по верху а зразу вбік, вважаю так безпечніше і простіше, красиво не проложував сенсу небачу тратить кучу клею і часу, то на "швидківсть" не впливає, між комірками ева листи негорючі з склотекстолітом, перемички гнучкі. В ролі терміналів +/- акб виступае автомат, тому в кого автомат купувати термінали +/- додатково сенсу небачу, це лише витрати і зайві втрати і опір.
Бокові пластини металеві 2мм закриті склотекстолітом 0,5мм і листом ЕВА 3мм, низ дві плити з ДСП по 20мм закриті листом бляхи 1мм і склотекстолітом 0,5, боки підпер алюмінієвими вуголками щоб комірки не іздиди куди захочуть, боки ізолював від вуголка склютекстолітом 1мм.
ЕВА листи між комірками виконують роль пружини. все це стягнув несильно шістьма шпильками М6.
Всі наконечники на кабелі паяні, бо ті що на обжим ні в інвертор ні в мою збірку невлазять. бо мають велику довжину і товщину. всі кабелі згиналися під потрібну форму до пайки, так згинання під 90 градусів такий кабель біля накінечника після пайки призведе до часткового виривання припаяних жил.
    3,5 Mб · Перегляди: 38
    2,1 Mб · Перегляди: 35
    1,9 Mб · Перегляди: 35
Міряли через бмс? Кажуть прилад так може спалити бмс
Я бачив для балансувальних прокладають ще зверху текстоліт. В себе також так роблю. Тобто комірки таки добе гріються?
робоча температура там то невелика а от в нештатній ситуації наприклад при прориві клапана пишуть нагрів іде до 200 градусів а це вже ізоляція поплавиться , а тепер уявіть що буде з пучком проводів на такому грилі? вони просто злипнуться. тобто через них коротне комірки. через шо я проложив мимо корпуса комірок через перегородку між ними. і більшість взагалі по повітрі і до акб не дістає зовсім.
Тому клапани не варто закривати і пускати через них пучки
там писали що неможна путати полярність бо спалить БМС, я і на цій акб заміряв опір на автоматі через БМС, і в акб електровеліка в мене тож смарт джіконг стоїть і нічого не згоріло. заміряв і окремі елементи, можливо то якийсь інщий прилад був, вони ж різні бувають. може який сь і палить, хоча я технічно нерозумію як це може статися?.
я вибачаюсь, але вже при "прориві клапана" там мабуть буде все одно )) хоча так - самому подобаются ті збірки де на смужках текстолиту та равнесенько все. В себе на 4х 105х єва - зрозумів що ніде те пхати.
Ваша збірка дуже гарна, все 5 з 5 ти. Ще й інвреторна БМС - потім розпишете як зв'яжете.
Ну хіба шо питання - а "ручки" де? )) чи ще будуть?
тестер навряд чи спалить бмс. Тим паче заміри ж - при вимкненой БМС роблять, - тоді ж тіки актуальні показники
коли до прориву клапану добавиться щей КЗ пучка балансувальних проводів то мабуть таки буде ще гірше. бо струм там буде астрономічний і пожежа гарантована.
У вас 4 комірки а у мене 16 , з 4-ми можна і рівнесенько, а мені з 16-ма нехочеться, тому пішов по шляху просто швидко дешево надійно, естетичний вид відсунув на другий план, головне щоб все було технічно без помилок, а вид то таке.
А вимкнена бмс не розриває контакт ключами? Тоді як через неї міряти
мається на увазі що увімкнена бмс можливо вплива на показники опору при замірі на кряйніх +/- клемах акб перед бмс, це я ввечері перевірю, так вимкнена бмс розрива ключі після себе.
