Збірка станції
Чому перша зарядка меншим струмом?
так рекомендовали люди, которое на этом уже не одну собаку съели. не обязательно, но желательно.
лиферы можно заряжать любими токами до 1с и выше, но штатный рекомендованный ток заряда - 0,5с. первую же зарядку рекомендовали проводить малыми токами
А що саме налаштовувати? Як на першій комірці могла бути максимальна напруга, якщо вони всі збалансовані. Корегувати опір проводів?
Додам ще, що сам зрозумів/спостерігав. Ви погоняйте спочатку збірку. Спочатку б зарядити її на 100 чи близько того (воно там підбріхує то не сильно на ті "сотки" гадаю треба дивитись). Розрядіть, ну не в нуль, а взагалі. Зарядіть. так, струми зразу - не 0,5С, я б трохи спокійніше виставив. Ну й так - покі воно розкачується, там й розбаланси, й ті помилки у логу. КОротше - "такий шлях" - спостерігати, качати, підлаштовувати. В мене десь днів 5 пішло, враховуючи що з них тіки 1 був вихвдний, а так - після роботи. Стояти без присмотру гоняти залишити - не наважився
Якось цікаво. Якщо не путаю інвертор по налаштуванням буде заряжати до 28.4 (скинув трохи с 28.5). Зараз на батареї ось так (скрін). Перша комірка перезарядилася і бмс періодами вимикає зарядку батареї. А от шоста 3.46. Видно вже балансує.
То інвертор так і буде кидати порціями поки не побачить 28.4в?
    722,7 Кб · Перегляди: 13
Перезаряд- це аварійна ситуація. Такого не повинно бути.
Який був струм з 3,45В до перезаряда?.
На 28 В струм вже повинен бути малий
Струм зарядки щось коливався. Показувало на інверторі 1-2а або 60а по налаштуванням. На бмс бачив або 60 обо 0.
Зараз вручну вимкнув зарядку на бмс.
Можливо варто спустити на інверторі напругу вимкнення до 28?
60 або 0 це погано.
60- багато,
0 - аварійне вимкнення батареї.
Інвертор некоректно налаштован
Чи чому перша комірка перезаряджається?
Ні . Треба налаштувати bulk, float. Або ввімкнути режим літієвої батареї, якщо є. Подивись хоча б відоси , як налаштувати інвертор
5й пункт стоїть в use
Bulk 26й пункт в 28.4
Float 27й пункт в 28.4
Float не може бути 28,4. Зроби 3,28 на комірку(26,2 В ) поки що, перезавантаж інвертор. Потім встановиш, який буде потрібно в залежності від користування
Дякую! Зменшив. Тоді схоже на відео автори щось напутали (або я).
Я так розумію це напруга при якій вмикається заряд? А вимикається при булку 28.4?
Чи як правильно перевести? Знахожу у нас на форму, але фрагментами
- Bulk charging voltage
- Floating charging voltage
- Low DC cut-off voltage
саме ці пункти стають доступними при use
1.Заряджання до bulk з поступовим зниженням струму під кінець.
2. Вимикається заряджання, падає напруга, інвертор споживає струм 1,2 А на свої потреби.
В бмс це -1,2 А
3. Батарея поступово розряджається, напруга падає до float.
4. Далі інвертор підтримує напругу на рівні float
float повинно бути десь на 50% заряду батареї, якщо мале використання батареї ( бажано тримати 50% заряду під час зберігання батареї)
float десь на 90% якщо часте використання (тобто неприємно отримати 50% заряду під час блекауту)
Дякую! Тепер все ясно.
Зараз бмс вировняла напругу. Чекаю доки спаде до 26.2 (навантажу увечері) і далі подивлюся як буде заряджати до 28.4.
І зараз в режимі usb і ups інвертор з мережі витягує чимало і гуде. Ще з цими режимами поексперементую
    705,2 Кб · Перегляди: 12
Пробував режими. Зараз sub. І о чудо, тепер інвертор ближче до 28.4 булка знижує поступово струм
    708,6 Кб · Перегляди: 11
Фуууу. запустив і я свій енергоблок накінець.
Дозбирав станцію. Лишилися налаштування і тести.
Від дати замовлення перших комплектуючих до цього дня прошло 3.5місяці.
Всім дякую за поради!
Пс. Саморізи передньої панелі потім докручу і склею скол ящика. Так, ручки дивляться вгору так як так менше навантаження якщо доведеться знімати з полиці і нести.
    3,1 Mб · Перегляди: 24
    2,8 Mб · Перегляди: 24
    2,3 Mб · Перегляди: 24
    2,5 Mб · Перегляди: 22
