Ось тут.
Проблема в графіку зарядки. Не буде нормально працювати з lifepo4 як не крути.
Ця зарядка можливо підійде до автомобільного акумулятора , якщо в неї є налаштування
Простіше взяти невеликий сонячний інвертор з нормальним графіком.
правильно , так і буде при розбалансі ,скрін виложіть коли одна з груп доходе до 3,65в, в бмс поставте OVPR 3.5В, і воно само буде вмикати коли напруга просяде, воно так і буде циклічно вмикатися і вимикатися поки всі не зарядяться повністю.Коли доходить по одній з груп до 3,6в бмс цілком вимикає заряд. Коли середня напруга спадає до 3,35в бмс знову дозволяє заряд.
Так зробив щоб зарядник постійно не вмикався коли дійшов до піка, вимкнувся на 30 сек і знову увімкнувся. Чи є інші налаштування? Наприклад зменшити напругу на заряднику? Але він тоді постійно при 100% буде триматиїї на батареї і не вийде зарядити комірки до 3,6 чи там 3,65в.
Так не дає зарядити, навіть до 3,6в. Одна група доходить до цієї напруги і на бмс вмикається захист перезаряду. Чекаю там 10хв, спадає напруга, ще раз вмикаю зарядник і сек 20 і знову те саме на тій же групі
То це виходить норма? Робити так щоб все зарядило?так і буде циклічно вмикатися і вимикатися поки всі не зарядяться повністю
ви майже у цілі, так і продовжуйте , напругу зарядки не піднімайте, навпаки поки можна скрутить якщо можна ще нище, поки всі не зрівняються, струм буде падать,, коли зрівняються поступово піднімайте поки не дійдете до 3,65В, і тримайте поки струм не впаде хоч до 1АЗаписав відео
Нагадаю, зараз максимум зарядки це 3,55. Викручувати на 3,65 як і було?
це перший заряд, це нормально, нада збалансувати, незаважайте.Початок зниження струму з 28 закінчення на 28,5
Різниця 0,5 В - це дуже мало.
Ось тут різниця 1В.На відео заряджання струмом 0,5 С без аварійних відключень. Інвертор ecgsolax sp3200
Дякую! Я ще раз запустив зарядку і цього разу зарядник вже сам вимкнувся так як набралась напруга. Бмс в захист не пішла. Продовжуюви майже у цілі,
по якому алгоритму робить зарядник? вимикає по напрузі чи по струму? і вимикається повністю чи переходить у флоат, тобто знижує напругу?Дякую! Я ще раз запустив зарядку і цього разу зарядник вже сам вимкнувся так як набралась напруга. Бмс в захист не пішла. Продовжую
Тут у мені інфи немає. На алі був тільки графік від продавця.по якому алгоритму робить зарядник?
Схоже по напрузі. Хоча коли сменшував напругу у продався запитував про налаштцвання і ві писав:вимикає по напрузі чи по струму?
Коли він вимкнувся (кулер) струм ще показувало на бмс з хвилину близько 1а. Зараз вже світить 0.і викається повністю чи переходить у флоат?
старт балансу не нище 3,4В і ніколи його не впускайте, інакше не балансуватиме а розбалансовуватиме.І тут щось можна підкрутити?
мій зарядник для акб електровеліка при зменшенні струму десь в районі менче 1А тож вимикає кулер але напруга залишається, він не зовсім годиться для ліфера, але я просто обмежив в бмс OVP 3,5В, зарядка декілька раз вмикається вимикаэться періодично, поки акб не насититься на цьому рівні, ви теж можете поставить OVP 3,5В, а в зарядці навпаки піднять вище, тоді у вас тож вона в кінці декілька раз буде вимикатися/вмикатися аж поки напруга не перестане падати нище OVPR і зарядне уже не увімкнеться бо бмс не дасть дозвіл на заряд. Це щоб не діжурить кінець заряду, можна сміливо вмикати на ніч. Два роки так заряджаю батарейку веліка.Коли він вимкнувся (кулер) струм ще показувало на бмс з хвилину близько 1а. Зараз вже світить 0.
По напрузі щараз 28,6 і зарядник більше не вмикається
Як вимкнув з розетки зарядник напруга почала падати. За хвилину 28,4в і знижується
Флоат таки на макс напрузі?
і яке відношення це відео має до розбалансованої акб DOSMOD, у теї батареї що теж перший заряд без попереднього балансування?На відео заряджання струмом 0,5 С без аварійних відключень. Інвертор ecgsolax sp3200
Початок зниження струму 27,8В , завершення 28,8В
Різниця 1В
