Збірка станції
Так це блок живлення, не зовсім зарядка
Це одне і те саме видає 12 вольт номінал (регулюється зазвичай до 14 там резистор ) і струм в залежності від потужності
Зарядка це і е блок живлення
Ні . В якісному зарядному пристрої обов'язково є режим флоат(для відпочинку) та зниження струму під кінець заряджання (крім того,що батарея меньше бере)
В блоках живлення немає.
Подивись стандартний цикл зарядки /розрядки в даташиті на комірки.
Після заряджання до 100% є час на заспокоювання хімії і зниження напруги відповідно.
"Коли струм під кінець стане 0,05С - припинити заряджання і дати спокій як мінімум на 30 хвилин"
    137,7 Кб · Перегляди: 4
обов'язково є режим флоат(як це реалізовано в сонячному інверторі)
в окремих пристроях зазвичай такого немає, спробуйте знайти хоча б один такий окремий ЗП з режимом Флоат
тим більш що для ЛиФе флоат не потрібний і навить шкідливий
зниження струму під кінець заряджання відбуваєтеся у будь якому разі - коли зарядне досягає встановленої напруги струм починає поступово знижуватись і це фізіка а не особливість БП
е 2 типи БП
1 При перевантаженні (перевищенні допустимого струму) уходить в захист
2 при перевантаженні скидає потужність (шляхом зниження напруги і відповідно струму згідно закону Ома)
в якості зарядного можна використовувати 2-ий тип власне це і є найпростіше зарядне
Це повне нерозуміння що таке режим флоат ,як його налаштувати та як ним користуватися в реальних умовах.
У нас діалог відбувається в різних вимірах.
Я кажу про ЯКІСНІ зарядні пристрої та яким критеріям вони відповідають .
А не ВЗАГАЛІ які бувають.
Повторюю: навіть в дешевому інверторі за 220$ він ЗНИЖУЄ струм по закладеному в ньому алгоритму ПІД КІНЕЦЬ ЗАРЯДЖАННЯ.
Це факт. І це треба для балансування комірок
Наведіть приклад (посилання) Окремого зарядного пристрою для LiFePo4 з режимом флоат
або навіть просто (не для для LiFePo4) з цим режимом
Мабуть в розширеному режимі з експертними налаштуваннями можна більш менш нормально зарядити
У Віктрон всі блоки окремі так що це фактично дорівнює інвертору і це єдиний приклад
Підзібрав другу станцію. Підключив бмс, перепаяв дроти зарядки і запусти на заряд до 100%. Зарядка як і очікувалося видає трохи менше 10а.
Цікаво те, що при старті зарядки відразу розбаланс 0,04в, хоча комірки були збалансовані. Запустився балансир і зараз вировняло нижче 0,01в
    724,8 Кб · Перегляди: 6
Ось ця штука реально витянула фен на 500ват. Причому тут модифікований синус але двигуну фена хоть би що
    1,3 Mб · Перегляди: 10
Зібрав другу станцію. Лишилося відкалібрувати комірки.
Вийшли такі характеристики:
Ємність батареї 540Вт
Максимальна потужність 680Вт
Максимальний струм 50А
Струм заряду 10А
Конструкція батареї 4s2p. (12в)
Комірки eve c40 20ah
Порти usb
2х USB-C 65Вт
2х USB-A 20Вт
USB-A на інверторі 5Вт
Розетка автомобільна 12в.
Вихід 220в максимально 500Вт
Модифікований синус.
Частина комплектуючих вже була. По ціні вишло десь 9400грн
    2,4 Mб · Перегляди: 10
    2,9 Mб · Перегляди: 10
    1,3 Mб · Перегляди: 9
В зборі:
    2,5 Mб · Перегляди: 6
    2,4 Mб · Перегляди: 6
Якщо купити Ліфер 12в-60А/г та інвертор на 1300Вт з вбудованим зарядним (як я собі купив),
то вийде по ціні так само, але без заморочок - купив, включив, користуйся!
В мене вже роки два без діла валявся інвертор і пару місяців аналогічно лежали 4 банки акумів. Тому дешевше вишло докупити ще 4 банки, зарядку і переферію, ті ж розетки usb.
9400 це вже загальна сума яку вкладено за весь час починаючи з інвертора
Краще оперувати струмом
Зміг збалаесувати тільки струмом...
Напругу повернув до 28,4в.
А от струм поступово знижував і як результат повернувся на ті самі 30а як і було... Навіть при 40а є розбаланс і бмс може аварійно вимкнутися
Щось не так з балансуванням другої зібраної станції. А саме постійно росте дисбаланс.
До цього всі комірки дня два три були в паралелі і самі балансувалися між собою.
Зараз як перший раз запустив зарядку до 100% дві групи дішли до 3.6в а інші дві були 3.32в. Як знімаю зарядку і чекаю декілька хв виравняються менше 0,01в. Тобто вже не балансує, але повторана зарядка до 100% і знову 3,6 і 3,32в.
Далі запустив повний розряд. Дві групи дішли до 3.2в а інші дві до 3в. Без навантаження лишив наніч. Вранці дві групи замість 3в стали 2,8 а інші дві як були близько 3.2в так і лишилися. Чому?
Далі підзярядив щоб дві замість 2,8 стали 3в, влив 2аг і лишив на балансування на 4 години. Відразу дисбаланс був 0,03в. Через 4 години виріс до 0,1в. Чому? Що не так? Великий розбаланс і бмска не справляється?
    727,5 Кб · Перегляди: 6
