Зовнішня батарея для ДБЖ/інвертора MUST LP1600-24200/LP16-24100
та не збираюся я той акум грузити по 2-3 кВт, максимум на 5-10 хв. чайник-мікрохвильовка. Спецом включив кондиціонер (девятка) на обігрів на годину, так шини навіть не теплі. При заряді 50А ледь тепленькі, ну може градусів 40 після години заряду. Різниця між банками при таких нагрузках десь 0,030-0,060 V. Та і раптом що їх можна завжди поміняти (або пасту яку намазати). Як то кажуть, бум наблюдати :)
Они просто без компенсатора, и то что не греются не показатель. Да, пасту обязательно, кмк , 10-20мВ обычно разброс на нагрузке. Лучше падение напряжения проверить на всех соединениях под нагрузкой (уверен удивит). Но это уже я жестко оффтоп начал...
Вітаю, громадо! Маю зв'язку Must PV18-5248Pro і батарею LP1600-48100, але оновлена версія, вже з ілюмінатором де екран, а не віконце. Теж є виносна антена. BMS-Tool бачить ВТ. Поковирявшись в налаштування апки, підібрав пароль адміністратора - 4321. Натиснув налаштувати мережу і тепер BMS-Tool бачить аккумулятора і через Wi-Fi. Підключив його, все зв'язалося, але не довго музика грала, чи то вафля там порізана, чи може ще щось потрібно зробити. В решті, якщо через вафель, то ніякі данні не передаються, картинка статистики гола. Але і тут прикол, тепер і по БТ не підключитися він наглухо відсихає. Лікування вирішується видаленням приладу батареї із BMS-Tool у мережевому моніторингу і тоді вона знову становиться активною по БТ. Пробуйте, може у вас такий самий пароль і може буде працювати через Wi-Fi.
Дуже Дякую !!! Все працює !!!
Вітаю шановна громадо. Маю бажання придбати батарею Must lp16 24200. По цінах розкид капець. Від 33900 до 48000 грн. станом на сьогодні. На відомих сайтах ціна максимум. Чи не могли б зорієнтувати, в яку ціну Вам обійшовся даний акум і де саме купляли і приблизно коли. Буду вдячний. Ну і Ваш вердикт - вартує чи ні дана батарейка своїх грошей. Планую підключення до гібридного інвертора Easun.
Я брав за 34000 , останню модель з wifi , дуже задоволений .
LP16-24200
    2,5 Mб · Перегляди: 6
