Підключив звичайний комп провід. Всеодно немає звязку. На бмс стоїть протокол deye.
1. Адрес у налаштуваннях батареї "00" стоїть?
2. Сфотографуйте обидва роз'єми кабелю, котрий використовуєте так, щоб можна було побачити колір жил. Та закиньте сюди. Або просто спробуйте інший кабель, якщо є. Якщо є тестер кабельний, перевірте кабель.
3. У вас на інверторі один CAN порт? В мене ж однофазний, може у вас декілька портів. Тоді потіцяйте кабель в інші CAN порти.
4. В якій порт на платі BMS вставляєте кабель? Потрібно в другий rj45 від світлодіодів.
5. Плата нормально приєднана до BMS? Світлодіоди на ній блимають? Всі шлейфи добре приєднані? Може "недоткнули" якійсь.
Якщо нічого не допоможе, я би спробував перевірити працездатність BMS приєднавшись до неї по rs485, через перетворювач usb-rs485, та побачити чи е зв'язок з програмою для моніторингу на компі. Якщо є, то заодно і прошивку оновите.
Специально по modbus снял метрики со всех токовых датчиков инвертора. Нет там никакого равномерного размазввания нагрузки в моём SUN-12K-SG04LP3-EU с последней прошивкой.
На третью фазу подкинул 4кватт нагрузки и так она и вышла в городскую сеть.
На стабилизатор тоже только на 3 фазе нагрузка.
Check тут стоїть? Asymmetric phase feeding
    291,1 Кб · Перегляди: 42
Не стояла, включил. Но она у меня так из коробки была ибо я не трогаю ничего что не знаю. Спасибо.
Интересно какие накладные расходы на эту функцию.
Добрый день
поначалу планировал инвертор использовать просто как большой УПС, но начал смотреть в сторону солнечных панелей, так чуть чуть, чисто для себя.
Безболезненно могу поставить на крышу сарая 2 стринга по 5 панелей каждый, восток-запад (на МРРТ 1 и на МРРТ 2) или оба включить в МРРТ1.
Связался с инсталяторами, так они что то нос воротят и говорят что 5 панелей на сторону мало, надо хотя бы 6, а лучше 10.
Панели рассматриваю 520-580 Вт в сумме 5-6 кВт (понимаю, что восток-запад одновременно работать не будут).........мне много не надо, продавать некуда, подключен к кооперативу.
что посоветуете?
спасибо
Добрый день
что посоветуете?
спасибо
Если будет информация о том какие характеристики мррт у вас то можно и посоветовать что-то.
В один стринг восток и запад не собирают.
Характеристики МРРТ такие же как и у вас, инвертора близнецы-братья.
Может не так выразился, восток отдельно, запад отдельно но включить в МРРТ 1 (там вход под 2 стринга и они как то еще и синхронизируются)......не суть, можно в разные МРРТ.
Что по количеству панелей подскажете?
5 буде мало, капризня ця штука на 3 фази по мінімальному вольтажу. Якщо поставите 580вт панелі 5 штук у вас вийде що інвертор буде провалютись по вольтажу при хмаринках. Можливо краще поставити 435 ватні панелі, але більше, щоб максимально відірватись від 200вольт при якому мппт тільки починає працювати.
Я ще не зовсім розумію логику як працює інвертор (вчусь),....інвертор провалиться по вольтажу при хмаринках..........він що виключиться? чи возьме єлектроенергію з АКБ або мережі?
В принципі, якщо 5 панелей реально мало, я готовий поставити на домі 2х10 схід-захід, але тут одне питання - куді дівати решту електроенергії.....продати немає куди , лінія кооператива. Якщо ця решта не буде мені заважати, псувати інвертор, то хай собі в повітря і йде.
що скажете?
як що напруга з панелей близька до нижній межі МППТ то коли напруга з панелей знижуєтся (тінь, хмари і.т.і) просто генерація не іде з панелей - тоб то "возьме єлектроенергію з АКБ або мережі?"
Добре,
але якщо вирішусь поставити більший масив, що буде з соняшною електроенергією, яку вже не буде брати навантаження та АКБ?
Без потребления не будет генерации.
Панели генерируют не сколько могут, а сколько надо
я читав десь вище що мова про 5 панелей це близько 2 Квт.
добре в сонячну погоду в середині дня буде ті 2 квт. але вранці ввечері і в похмуру погоду хоча б ватт 200 було,
тем більше треба рахувати в середьному, наприклад в грудні 1 квт панелей дає 20-30 Квт\г в місяць
в вас що місячне споживання 60?, в літні місяці 100-150 Квт\г в місяць з 1 квт панелей, ось і рахуйте буде лишне чи ні
в мене 4500 ватт панелей на автономний инвертор підєднано, то в пхмуру погоду бува що 120 ват дає.
Як що нема споживання то звісно енергія пропадає але завжди можно щось придумати, воду нагрівати, заряджати електрокар, тощо
в крайньому разі під'єднатись по механізму самовиробництва та продати надлишки хоча б по 2 гривні не кажучи вже за зелений тариф де покупають по 6
Ничего там не синхронизируется, они просто параллельно. Посмотрите на плату на дне инвертора внимательно. То есть туда можно подключать стринги с одинаковыми характеристиками.
Восток и запад нужно ставить либо на разные мррт либо использовать оптимизаторы что бы затененные панели не мешали остальным. Есть ещё заморочки с диодами но, как по мне, это всё туфта.
У меня два стринга по 12 панелей 585 ватт в двух мррт.
Изначально было по 6 панелей. Напряжение холостого хода у моих панелей 53в. Такие 5 панелей будут работать в стринге на этом инверторе. Когда было 6 панелей напряжение было 295-310в.
Модбас 1,2 и 7,8
Can 4,5 (синяя пара)
В доке есть распиновка
Не верное суждение.
Никуда он проваливаться не будет.
Мррт именно так и работает: следит за напряжением увеличивая нагрузку и не допуская падения напряжения. Любые панели что в солнце что в пасмурную погоду дают на холостом ходу почти одинаковый вольтаж. У меня вот щас (ночью 100 вольт из 600 от луны).
В подтверждение два графика за сегодня. Первый генерация, а второй напряжение. До обеда было солнце, а после всё затянуло. Так вот вольтаж на месте весь день.
    49,8 Кб · Перегляди: 19
    52,3 Кб · Перегляди: 19
Добре,
Солнечная панель это как аккумулятор своего рода . Берёшь - даёт, не берёшь - не даёт. То есть это не труба с которой лишнее вытекает и нужно вычёрпывать из дома :)
Збільшуючи навантаження можно тільки знизити напругу
Ключова фраза " на холостому ходу" але під навантаженням то зовсім інша справа
