crowl
- 5 Гру 2024
ну так. Єдине головне не влипнути на 156$Вот куплю тут по ссылке проскакивало ячейки по 39$. 4 штуки .
Ещё и половина будет навар![]()
P=1282 ват - потужність з інвертора на батарею.Приклад коректного застосування закону Ома:
На даний момент часу загальний опір ділянки кола(читай збірки разом з проводами ) від + інвертора до - інвертора :
Rx=53,99/23,76≈2,272 Ом.
Напруга комірки 3,37В
Струм через комірку 23,76А
Опір комірки 3,37/23,76=0,141 Ом
Опір 16 комірок Rc= 0,141*16=2,256 Ом
Опір проводів ,шин, з'єднань Rw= Rx-Rc= 2,272-2,256=0,016 Ом
Потужність P
P=I*I*Rx
P=23,76*23,76*2,272=1282 W
Звідки R=0,0003 Ом ? Це опір чого?
Ось тут він підключив комірки до зварювального апарату . Особливість апарату в тому , що намагається підтримувати струм на заданому рівні , але напругу може змінювати задля стабілізації струму. Поки внутрішній опір комірок був на досить низькому рівні та було багато літія , застосованого в реакціях, процес зарядки йшов майже нормально. Коли рівень літия застосованого в реакціях різко зменшився, то внутрішній опір комірок різко зріс. Апарат почав підвищувати напругу задля підтримки струму на заданому рівні. Це різке зростання напруги відбулося за секунди та значно перевищило 3,65В на комірку.
він заряджав 12 вольтову збірку зваркою яка фігачить 20-60 вольт. Навіть 12 вольтову можна зарядити 60, але це небезпечно. Тому певний час його і не вибухала, а лише надулась як тільки як вона зарядилась до 100% і пішло в рознос.Ось тут він підключив комірки до зварювального апарату . Особливість апарату в тому , що намагається підтримувати струм на заданому рівні , але напругу може змінювати задля стабілізації струму. Поки внутрішній опір комірок був на досить низькому рівні та було багато літія , застосованого в реакціях, процес зарядки йшов майже нормально. Коли рівень літия застосованого в реакціях різко зменшився, то внутрішній опір комірок різко зріс. Апарат почав підвищувати напругу задля підтримки струму на заданому рівні. Це різке зростання напруги відбулося за секунди та значно перевищило 3,65В на комірку.
Далі електричний пробій ізолятора між катодом та анодом в комірках та електрохімічні та хімічні реакції на руйнування.
Висновок - система працює нормально.Маю батарею 280х16 на інверторі виставлена напруга Bulk 55.2 (3.45 на комірку) Float 53 (приблизно 3.31)довгих відключень не було то приблизно 2 місяці працювала батарея в діапазоні 52-53 вольта (3.25 - 3.31 на комірку) розбалансу як що дивитися по напругам не було
Сьогодні вирішив під зарядити встановив Float 55.2 (струм 30А), Що маємо через 3 години майже зарядилося струм почав знижуватися и вже маємо розбалансованість 0.012 В (балансір увімкнувся)
Висновки робіть самі
якщо би ви розібрались у законі Ома, то би знали, шо опір лише зменшує ємність комірки і відповідно проекстраполювали правильно що станеться, якшо припустимо усі 0.0002, а одна 0.0006, чи більш критичні 0.002 (10х).Гарна рекомендація тут прозвучала купити бмс за ті 300$, ще й гроші залишаться....
надіюсь місце де роташована батарея це не жилий будинок - щоб нвхто не постраждав.
хто знає на практиці скільки комірки 314 Ah EVE (що використовує автор теми) матимуть стандартний/номінальний опір і через який час від початку їх використання він почне змінюватись? - це щоб орієнтовно зрозуміти скільки автор ще буде радіти...
Поки всі комірки нові (із відносно малим опором приблизно 0.2) все буде ок, поки вони використовуються в ощадливому режимі і їм не дали просратись... Я думаю що як тільки на одній з комірок опір підніметься до 0.3 чи більше - все стане на свої місця.
запасаємось попкорном.
P.S. власники бмс фабрик напевно з жахом спостерігають як бубдуть ровиватись події![]()
Ви тут оперуєте якимось тільки Вам одному відомими числами в якомусь тільки Вам відомому середовищи та застосовуєте закон Ома у спосіб, який відомий тільки Вам.якщо би ви розібрались у законі Ома, то би знали, шо опір лише зменшує ємність комірки і відповідно проекстраполювали правильно що станеться, якшо припустимо усі 0.0002, а одна 0.0006, чи більш критичні 0.002 (10х).
А я проекстраполював і визначив усі сценарії
Окрім того екстраполяція була проведена і на 2 з 16, на з і так до 8 з 16
я за роки аналізом ємності і вольтажів знаходитиму будь які девіації від норми бо в послідовному з'єднані сумарну ємність диктує найслабша ланка
Ось тут я питав про R = 0,0003 ОмАбо ця схема з подробицями.
Звідки взагалі взялася ця дурня :
I max= 23,33 A.
R=0,0003 Ohm .
На якій ділянці кола?
I realized that you didn't understand anything.
людина яка така впевнена в моїй неправоті би просто зібрала збірку з 4 комірками,Ос
І нічого зрозумілого не почув. Тому - це якісь цифри , які не мають сенсу та тільки для використання ім'я Ома в своїх постах для підвищення свого Его.
Відкрию секрет:
Ота "цифра внутрішнього опіру в Омах", яку пишуть в даташитах для комірок - це взагалі якесь синтетичне значення в попугах і до реальної одиниці Ома не має відношення взагалі.
Тому оці Ваші конструкції на попугах та Омах ламаються одразу з народження
Ось Ваші попуги не стикаються з Омамине бачу. У мене потік енергії визначається U*I.
Чим ви охолоджуєте свій інвертор з 1200 Ват втрат на 23 Амперах?
У вас 2 Ома опір це ж який фейспалм
як і казав, мої Оми вважаються ConstОсь Ваші попуги не стикаються з Омами
3,46/16 = 0.21625 mOhm = 0.00021625 Ohm / cellДивіться уважніше:
Опір збірки дорівнює 3,462 миллиПопуг.
І це зовсім не мілліОм
Опір збірки 5,847 мілліПопугДивіться уважніше:
Опір збірки дорівнює 3,462 мілліПопуг.
І це зовсім не 3,462 мілліОм
