Допомжіть розібратися з інвертором anern an-sci02-pro-6200
3 Січ 2023
longi lr5-72HPH-540M
Зрозуміло. Я так розумію в нормальних інверторах проблем зі знижинням потужності при падінні напруги нема ?
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
    10,9 Кб · Перегляди: 20
3 Січ 2023
Всім доброго дня.
Хотів відписати по роботі інвертораan-sci02-pro-6200
і батареї 0Z1915592H 156 ампер 12 Комірок.
Зразу скаати що автономність мене досить здивувала, очіковав гірших результатів.
Батарею розряджати вийшло лише до 50%. Мені вистачає на весь період відключиння мережі, тобто 3-4 години автономії виходить.
Заряджаю струмом 30А , Поки що встигаю зарадити батарею, від мережі, за час поки вона є.
НА інверторі вибраний режим USER тобто програма USE 05
26 програма напруга заряду 50 вольт (Я так розумію це максимальний напруга заряду)
27 програма напруга заряду 50 (перевів цей параметр як плаваюча напруга) , Я так розумію це межі в яких може плавати вольтаж.
29 програма максимальний струм розряду 40 вольт
Виходив, я з такиг параметрів коли налаштовува інвертор:
Максимальний вольтаж комірки у мене 4,2в
Мінімальний 2,7в
Одразу хочу поради , так як даний інвертор не підтримує як потрібно літій, може понизити напругу зарядки батареї, Трохи пожертвувати автономністю? Порекомендуйте яку краще поставити напруг для даної батареї на зарядку.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Ну чому ж, підтримує - режим USER! Просто для інвертора 12 елементів замало, тому й виключиться він раніше по нижній напрузі. Потрібно 14 комірок, а не 12, тоді більше енергії зможете використати. А так нижня межа не дозволить використати всю потужність акумуляторів.
3 Січ 2023
я це вже зрозумів, ви вже мені про це написали. Мене цікавить чи я правильно все налаштував,відносно тих умов які в мене є. А ще чи та напруга заряду є правильною для моїх 12 комірок.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
26 програма напруга заряду 50,4 в
27 програма напруга заряду 50 в
29 програма максимальна напруга розряду 34 вольт
але інвертор, мабуть, не дасть встановити...
3 Січ 2023
інвертор максимальну напругу розряду , дозволяє поставити 40в . Нижче ніяк, Хіба там можна якусь прошивку поміняти:) Якщо у мене нижча напруга заряду ніж ви написали , я думаю це не критично?
3 Січ 2023
Всім привіт. Виникло таке питання. Ще поспілкувався з людьми , сказали що напруга 50,2 вольта на заряд завелика Що резиковано заряджати такий як у мене акб на 12 комірок такою напргою . Скахали що може здути секцію і так далі. Але В документації пише що напруга банки 4,2 максимальна. Скажіть будласка чи краще зменшити напругу заряду за для беспеки батареї , і пожертвувати автономністю ?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
ну так люди напевне знають))))
якщо батарея вже зношена - вона при заряді бизько до 4,2В може нагріватися
якщо в BMS немає захисту від перегріву- може бути біда.
такщо тут дісно - треба знижувати зарядні напруги.
Щоб такі батареї взагалі працювали далі.
Floating voldtage - почитайте про 2 етапи зарядки акумів
Ну і це вже лише моя думка. Як правильно заряджати автомобільні акуми знає лише
рідний BMS з авто.
shinkarenko
8 Бер 2023
risen 395
Axioma 4000
Це потрібно таким користувачам, у кого є зайві гроші та немає бажання (або досвіду) самому все підключити. А так можна поставити збірку ліферів з БМС та балансиром, вибрати в налаштуваннях інвертора режим заряду "юзер", та всі напруги виставити вручну. В мене так працює вже два роки, ніяких непорозумінь між інвертором та батареєю не виникає.
Тільки є одна проблема. Ці користувачі у 8 класі середньої школи казали на уроках фізики "навіщо це мені в житті знадобиться?"
3 Січ 2023
Доброго часу доби. Виникло питання, по зарядці мого акумулятора від сонці.Вибравши режим SBU , при гарному сонячному дні у мене чомусь не виходить заряджати акум, від панаелей. Получається так що акумулчтор в у мене розряджається, ну наприклад до 80 відсотків, сонце є ,але воного його не заряджає,Налаштував режим sub та сама історія. Виходить так що я можу зараяджати тільки від мережі.
Дякую за відповідь
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Це Ви дивитесь по програмі чи по монітору на інверторі?
Складно давати якусь пораду, не маючи ніякої технічної інформації...
3 Січ 2023
я дивився на самому інверторі, а також на bms. можу скинути всі дані з мого інвертора тобто що і як налаштовано
3 Січ 2023
так звичайно , тільки згодом , сьогодні сонця нема, хіба що прикріплю для початку всі налаштування інвертора, та bms
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Акумулятори є? Переключіть в режим роботи від них, зрозуміліше буде.
А ще поставте режим заряду - тільки від сонця.
    184 Кб · Перегляди: 20
