Цікаво така штука на BMS, коли переглядаю інформацію, переважно -0,2А або -0,1А. Це я так зрозумів споживання інвертора? Чи це багато?
    460,9 Кб · Перегляди: 24
Мені теж цікаво, бо я з самого інвертора зняв показники, він після зарядки, коли працює від лінії пише -1,5А на акумуляторі. Китайці мовчать і не пояснюють що це таке
Це ще й мало, насправді там більше. Малі струми датчик струму в БМС показує поганенько.
В мене не бмс майже завжди пише -0,1А або -0,2А. І мабуть раз на годину (так замітив) підзаряжає акуми. Можливо якісь інші налаштування треба поставити щоб рідше підзаряжався. Завтра має прийти WiFi модуль для інвертора, можливо через додаток , можна буде більше відслідкувати.
Ще питання, чи можна момент переключення на інвертор, коли зникає електрика, зменшити? Бо коли перемикається з інвертора на мережу, взагалі незамітно.
А як визначити споживання?
накинути струмовимірювальні кліщі
дивіться інструкцію, там є два режими перемикання, повільний і швидкий.
Доброго дня, шановні фахівці!
Прошу вас допомогти порадою у такому питанні. Маю інвертор SRNE HF2430S80-H на 3,3kW як джерело живлення під час відключень е/е. Він працює чудово, але є один нюанс. При роботі від батареї він самотужки переходить у режим ЕСО, якщо навантаження складає менше 50W. Коли ми з дружиною вдома і дивимось телевізор (62W), то все працює нормально, вмикається холодильник і т.п. Але, коли нічого, крім освітлення (LED лампочки, загалом біля 30W), не увімкнуто, інвертор впадає у сплячку, усе гасне, на дисплеї відображається напруга 1V, пускове реле холодильника періодично клацає, але його не вмикає, що дуже погано для нього (хоча я десь читав, що інвертор повинен виходити з сплячого режиму при сплеску сили струму). Допомагає тільки, якщо у цей час увімкнути електрочайник, тоді при черговій спробі запуску холодильника реле спрацьовує, а разом з ним і чайник і освітлення. Чому пускове реле холодильника не вмикає інвертор, я не знаю. Тому підключив через проміжне реле АСКО-УКРЕМ LY2 10A АС 220В звичайну лампу розжарювання на 60W у якості навантаження, ну і одночасно освітлення вхідних дверей. Цей варіант з технічної точки зору вирішив проблему, але з економічної не дуже підходить (за місяць може бути 25-30 відключень по 4 години, а відповідно 6-7 квтг даремних витрат електроенергії).
Тому прошу підказати, чи можливо якимось чином підкоригувати стандартні параметри режиму ЕСО у бік зменшення навантаження (до 10-20W), або взагалі відключення цього режиму?
Налаштування № 22, "Power saving mode", за замовчуванням повинен бути відключений, DIS, default . Напевно у вас він чомусь активований.
Дуже Вам вдячний! Дійсно вся справа була у цьому. Сам собі створив проблему. Спасибі величезне і всього найкращого!!!
Доброго дня!
Ризикну потурбувати вас ще раз. Можливо ви знаєте, що регулює налаштування #30 (діапазон 1-254). В інструкції цей пункт взагалі відсутній. Якщо він на щось впливає, то які параметри потрібно виставити? Дякую за відповідь!
Доброго дня!
Ні, не знаю. В моїй інструкції цей пункт також відсутній. Можливо це якесь внутрішнє налаштування, яке краще не чіпати.
Доброго дня!
В моїй інструкції це адреса пристрою. За замовчуванням 1.
    3,4 Mб · Перегляди: 27
Дякую! Схоже, що ви праві. Але навіщо їм 254?)))))
В мережі RS-485 із стандартним протоколом Modbus, може бути до 255 пристроїв, з адресами від 1 до 255.
У мого MPPT-контролера EPEVER Tracer теж адреса за замовчуванням 1, я до нього компом підключався. А до інвертора якось не було потреби.
