Доброго всім часу доби, маю питання про powmr 6,2 , інвертор весь час крутить вентилятори охолодження, батарея заряджена, працює байпасом, та все одно крутить вентилятори, затихає тільки тоді коли працює від батареї, тільки іноді вмикає вентилятори для охолодження. А як тільки з'являється мережа, вмикаються вентилятори, і постійно молотять. Підкажіть, чи можливо щось в настройках не вірно, чи це глючний інвертор. В настройках 01-sub , 16-snu, 26-55,5, 27-55,5, 31-56,6. Дякую
Саме так він і працює, думаю то є норма для цього інвертора.
Добрый день, есть вопрос по модели PowMr 24V Hybrid Solar Inverter 1,5кВт, пришел из Китая, проблемма в следующем - подключенный холодильник работает с посторонними звуками (низкочастоный гул), а также вибрацией, при этом светодиодная лампа в холодильнике мигает с аналогичной частотой. Это все происходит при работе от АКБ (запускается холодильник нормально) при просмотре осцилографом - на выходе инвертора синусоида, но которая постоянно меняет амплитуду в - и + с частотой аналогичной посторонним звукам и вибрации, потребление энергии постоянно меняются показывает (на инверторе) скачками, то 300Вт, то 150, то 500, то 0, аналогичные скачки мощности наблюдаю на ваттметре, включенном перед холодильником. При подключении сети к инвертору - холодильник нормально работает и синусоида на выходе - хорошая. Пробовал другие нагрузки при питании от АКБ - тепловентилятор на разной мощности от 700 до 1500Вт - нормально работает - мощность инвертор показывает нормально, синусоида хорошая, перфоратор на 800Вт, при полной нагрузке - незначительные помехи, но скачков нет, синусоида - хорошая. Холодильник НоуФрост, не инверторный, обычный старт/стоп. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, может порекомендуете профильный форум или канал, спасибо. АКБ при работе не особо проседает, с 25,5 до 24 вольт (АКБ гелевая примерно 40Ач, установлена для теста, потом будет установлены железофосфат), инвертор брался только для обеспечения работоспособности холодильника + освещение, возможно в дальнейшем пару СП.
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой как у вас. Инвертор PowMr 24V /4,2. На выходе при работе от АКБ (Железофосфат24/280а) частота плавает от 40 до 50 Гц. Напряжение выхода плывет от 200 до 230 вольт. Замерял мультиметром, который на городской сети показал 50гц. Соответственно микроволновка и холодильник торохтят как трактора. Комп. и монитор работают нормально. Поделитесь решением проблемы, если вы его нашли. Заранее благодарен.
Писал по данному поводу производителю. Переписка на предыдущей странице данной темы. Если кратко, то это штатное поведение инвертора.
Отписывался по данному вопросу в другой теме. Продублирую тут, на всякий случай.
Да, я уже понял. Спасибо за ответ.
Пробему решил установкой плат регулировки скорости вращения кулеров и подложки между кулерами и корпусом (мягкий двусторонний скотч 3М). Платы установил в разрез между разъемами и самими кулерами т.к. "выковырять" эти самые разъемы тот еще квест (производитель не пожалел клея). Шум уменьшился процентов на 50. И это без особых настроек самих плат. Понаблюдаю за поведением кулеров и температурами и уже от этого буду отталкиваться при их настройке. После модернизации ошибок при включении пока не видел. Возможно пока мало данных для сбора статистики.
Если будет интересно - могу отписаться позже, если буду менять настройки.
якщо LiFoPo4 то напруга флоат (27) має дорівнювати напрузі зарядженого акуму в спокійному стані. це приблизно 3.375 на комірку. вимкніть інвертор, через півгодини виміряйте напругу акума і +/- таку вкажіть в 27
Дякую, спробую, відпишусь
Да, интересно, поделитесь опытом.
Відписуюсь, акумулятор LiFePo4, напругу виміряв, виставив, але результату, не дало, він все одно молотить кулерами, піддержує напругу в 27му розділі 54,8. Була 55,5 як і в 26 розділі, в 29 розділі 56,5. Кажуть що потрібно поставити в 16 розділі CSO, і таки так, затихає, але, при появі сонячної енергії, він пхає енергію тільки в батарею, а на нагрузку зовсім нічого не віддає від сонця. Хз, мабуть він таки так і спроектований
Придбав модель POW-HVM2H-12V-N, підключив LiFePO4 акумулятор 100Аг LiTime з бажаним струмом заряду 20А (максимальним 100А). Сонячні панелі відсутні. Налаштував в інверторі на роботу в якості ДБЖ, виставив максимальний струм заряду від мережі (пункт 11) 20А, і загальний максимальний струм заряду (мережа + сонце) (пункт 2) 30А. В пунктах тип акумулятора USER, а в пунктах 26, 27, та 29: Bulk charge voltage 14,1 (по паспорту акумулятора 14,2 - 14,4); floating charging voltage 13,5 (в паспорті паспорта нічого не сказано про напругу floating); Low DC cut-off voltage 12,0. Все запустилось, працює, але виявив такі нюанси:
1.) Інвертор заряджає акумулятор до 13,5 - 13,7 і все. Ніколи не перевищує 13,7В Подивився всі лог-файли, але майже так, як вказано в floating voltage. Де-хто рекомендує виставляти у floating voltage таке саме значення як і у bulk voltage, проте є й інша думка - що це не має сенсу, адже 13,6В - це більше 97% заряду, і далі заряджати немає сенсу. Це такий баг чи фіча цього пункту налаштування? і яке значення все ж правильно вписувати?
2.) При обмеженні струму заряду від мережі 20А, в додатку smaress та на сайті dessmonitor показує, що зарядка йде струмом 25А. Спочатку панікував, але потім заміряв реальний струм електрокліщами і він виявився 19-20А, як і пише на дисплею самого інвертора. Проте хмаровий сервіс чомусь бреше, і не вірно показує струм заряду. Мабуть що софт китайці не допиляли.
3.) На входах сонячних панелей показує 6,5В напруги, хоча самі входи пусті. Інвертор заземлений.
    131,3 Кб · Перегляди: 16
    147,7 Кб · Перегляди: 16
Вітаю. У мене інвертор POWMR 10,2. Хтось стикався з проблемою невірного відображення струму заряду та розряду батарей? При низькій потужності заряду/розряду батареї - бреше на 5А. Пише що ток 0, по факту батареї розряджаються струмом 5А. Також при зарядженій батареї коли на БМС 0, він пише що струм заряду 4-5А.
Таке саме фігня. Модель HVM2H на 1,6кВт під 12В, в застосунку smartess та на dessmonitor показує струм заряду 25А при обмеженні максимального струму 20А. При цьому на дисплею все показує чітко 19-20А, і не більше. Знизив обмеження струму заряду до 10А, в додатку та на сайті показує 15-17А?!
У інвертора умовно 2 режими флоат і бульк щоб перейти із флоат до бульк напруга повинна впасти до флоат-1 вольт (для 12 в системи) відповідно як що в вас флоат 13.5 то коли розрядится батарея до 12.4 і така напруга буде деякий час 20 секунд то наступна зарядка піде до булк
Чому ви тоді бульк виставили 14.1 :)
інвертор заряджає струмом "максимум + 5А зверху
Це іхня болячка невірно струм вімірюють, що там фактично треба кліщами дивитись
Дякую, бо в мене вже трохи паніка. Візьму кліщі, заміряю все по факту. Наче помітив, що на дисплею самого інвертора воно пише 20А, а в мобільному застосунку 25А. Не зрозуміло що саме бреше. Також зараз закачав лог файл і перевірив. Таки дійсно, хвилин за 30 до завершення зарядки напруга на акумуляторі піднімається вище 13,7 Вольт, доходить до 14,0 Вольт, і переривається (у мене bulk виставлений 14,1В). Після цього зарядка припиняється і вольтаж батареї падає до 13,5В.
    112,6 Кб · Перегляди: 8
как по мне - надо смотреть показания на инверторе, клещах и на БМС и потом все усреднять, ибо хз кому верить.
у меня на инверторе зарядка стоит 40А (сборка 8S, 280Ah). при зарядке БМС показывает 38,8А - 39,1А
показателя балк и флоат не помню точно, но точно не одинаковые...
отлично звучит - "бульк". взял на заметку ))
ибо хз кому верить
По ходу кліщам паспортна похибка зазвичай +- 2.5%, теоретично БМС повинна теж точно показувати але хз як їі там калібрували, і точність для неї ніде не наведена , або під'єднати мультіметр в розрив дроту точність по паспорту десь +-0.5%
а разве в БМС можно как то калибровать точность замеров силы тока? выставить сколько давать на каждую ячейку, понятное дело, можно, но точность фактической силы тока, вроде, никак.
далеко не у всех есть амперметр, способный точно измерять такие токи.
Вітаю!! в кого стоїть 1,6кВт 12 вольт який реальний струм заряду батареї від мережі???
зазвичай шкала лінійна тому потрібно заміряти до 10-20 а як що точно показує то проблем і при вищих токах не буде
можна, е такий пункт в параметрах, питання що взяти за взірець?
