Переглянути вкладення 3911
Ось що відповіла підтримка, стосовно MUST PV18-5248 PRO.
Дайте знати, чи спрацює у вас.
У нас вдалося подружити Must EP30 з JK BMS по протоколу GoodWe.
Відповідно 4 пункт на інвенторі, кабель штатний у CAN роз'єм BMS, у BMS вибрати проткол GoodWe.
Доброго дня, чи є можливість паралельно підєднати акумулятори Dyness B51100 (51.2v 100ah, 5.12kwh LiFePo4) і
Pylontech US5000 48V 100Ah 4,8 кВт/год між собою і яким чином?
Доброго дня
В мене інвертор EASUN POWER ISolar SMV IV 5.6KW і батарея EASUN POWER IBattery-EA-51.2V-100AH чомусь шнур RS-485 який був в комплекті тільки з однієї сторони запінований
    114,7 Кб · Перегляди: 57
Доброго дня
Яка його правильна розпіновка?
І який тип батареї вибрати на інверторі
    67,1 Кб · Перегляди: 52
    1,2 Mб · Перегляди: 49
    1,1 Mб · Перегляди: 45
Чи підходить такий кабель?
    393 Кб · Перегляди: 57
    419 Кб · Перегляди: 90
    203,6 Кб · Перегляди: 93
Доброго вечора.Підкажіть де помилка?Використовую літій іонні аккуми 12S2P на інверторі Deye 6K .БМС JK не з’єднанні і інвертором .Все як би добре,але інвертор не правильно рахує відсотки батареї .Загальний вольтаж батареї наприклад 46.2 вольт,а інвертор показує що є заряду батареї 96 %.Можливо я виставив невірні пороги в інверторі?Чи що краще вибрати в цьому випадку?
    161,1 Кб · Перегляди: 28
    165 Кб · Перегляди: 24
Доброго дня!
Працює два інвертора трифазних deyе 12к один мастер другій слайв, на них висить 5шт акумів deye 5.3 Se. Приєднані в паралель до обох інверторів.
Постало питання збільшення ємності.
Чи можна ставити в паралель акуми іншої моделі deye, чи навіть іншого виробника найти такі самі тяжко.
У мене ОСББ і ставили то все самі.
Доброго дня. Питання щодо розряду батареї - маємо інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU і акумулятор V-TAC VT48100E-W (по CAN). Після монтажу заряджався/розряджався адекватно, все було нормально. Десь через тиждень при роботі від акумулятора, батарея може розрядитися за 50 хвилин на 50-70% при навантаженні 200-300Вт (екран на батареї теж показує розряд акумулятора). Один раз допомогло перезавантаження акумулятора, після цього батарея почала розряджатись нормально (повільно і адекватно навантаженню). Проте через декілька днів ситуація повторилась, при 350 Вт навантаження (при відключенні електропостачання), розрядилась за 60 хвилин до 49%. Проблема може бути в BMS чи десь в самих банках чи зʼєднаннях на банках?
Завчасно дякую!
    266,4 Кб · Перегляди: 13
    276,4 Кб · Перегляди: 12
Доброго дня!
Наскільки мені відомо, рекомендують ставити в паралеть акуми однієї ємності і напруги. І бажано, одного виробника, щоб інвертор коректно спілкувався з їх BMS. Deye SE 5.3 доволі "рідкий звір" на 51,2В/104Аг. Теоретично, мабуть, можливо додати до них в паралель Deye SE 5.1 Pro на 51,2В/100Аг, бо в усіх 51,2В акумах Deye встановлена одна BMS, але по факту 104 Аг буде недозаряджатись, що не дуже добре. Я-би порадив шукати SE 5.3 на аплібабі, якраз до блекаутів встигните, і кошти зекономите.
Доброго дня . Інвертор daxtromn AGH-10.2KW і батарея dyness b4850 . Чи можна подружити по BMS ? 85706053-2AA1-4363-A964-B88DBC3FFCB6.jpegIMG_0420.png
Завчасно дякую!
Було-б цікаво глянути напругу і силу струму батареї в цих випадках.
Нічого не змінилось. Акум заряджається, при вимкненні кабелю нічого не стається, ніяка помилка не виникає:( Нажаль не можу побачити в програмі чи щось змінюється бо не маю wi-fi модуля. На батареї є ще якісь фішки ADS можи ще їх треба перемикати? Завтра спробую ще раз перевірити кабель, але требо розуміти чи повинно щось змінитись на екрані або в налаштуваннях при успішному застосуванню протоколу?
Вітання!
Хотілось би підключити MUST PV-18-5048 VHM до felicity LUX-e 48100 LG04 по CAN шині, щоб інвертор щось знав про батарею, бо постійно при виставленому значенні напруг горить індикатор заряду, що мабуть не дуже добре впливає на саму батарею, хоча там струм заряду не видимий на екрані інвертора, проте коли підключити до комп'ютера там видно що потужність яку отримує батарея в межах 10-20 Вт. Чи можливо під'єднати дані пристрої по CAN шині (чи потрібно в кабелі GND? Бо у комплекті з батареєю йшов кабель не обжатий з одного боку з виведенням лише CANH , CANL та RS-485-A, RS-485-B) Чи потрібно якісь маніпуляції проводити з батареєю та інвертором? Дякую за будь яку допомогу
Інтерфейси батареї
1723299687347.pngІнтерфейс інвертора:
В цьому інверторі індикатор показує як заряд так і розряд аккумулятора, і про це прямо написано в інструкції. Також гібридним інверторам для роботи підмісу необхідно формувати опорну напругу, яка береться саме з аккумулятора а отже в деяких режимах роботи постійно відбувається рзрядка/зарядка аккумулятора.
Доброго дня
Підкажіть чи є можливість підключити батарею на ячейках eve 105 AH 48v з JK-B2A24S15P до інвертора ANENJI 6200W Hybrid Solar Inverter 48Vdc 230Vac MPPT Solar Inversor Pure Sine Wave Off Grid 120A 60A Wifi CN
Щоб інвертор бачив параметри батареї
Дякую.
Вітаю. У вас вийшло? Стикнався з такою ж проблемою.
У мене сонячної батареї поки нема, підмішувати теж не повинно б було. поки працює як ДБЖ - інвертор + батарея. Якщо знижувати напругу Float заряду і напругу відключення заряду до 54 В то індикатор вмикається рідше, на батареї індикатор мигає, так як би заряджався від 75% до 100% і на екранчику інвертора мигає рамка акумулятора, і присутні всі сегменти батареї в рамці. Коли напруга 55 вольт, то на батареї індикатор, який при 54 В мигав, світиться що свідчить, на скільки я розумію що батарея заряджена на 100% але тоді індикаторна інверторі світиться практично весь день і мигає рамка навколо піктограми акумулятора. Батарея по паспорту 44,8-57,6 В робоча напруга, а інвертор, коли виставляються такі параметри, переходить в захист через перезаряд батареї, хоча на самому інверторі мах значення може бути 58 В і відсічка напруги в 60 В. Не дуже зрозумів режими зарядки акумулятора, це мабуть і є основною причиною чому шукаю варіанти підключення по CAN шині. Крім всього писав в підтримку Must i Felicity, але поки відповіді не отримав
Доброго дня! Шановна спільнота, підкажіть будь ласка, є інвертор DEYE-SUN-6K-SG05LP1-EU-6KW і встановлений акумулятор LiFEPO4 Deye RW-M6.1 51.2 вольта, 120 А/год. Чи можна паралельно підключити ще акумулятор LiFEPO4 Felicity Solar LPBF48250 51.2V 250 А/год (протокол зв'язку CAN і там, і там)? Чи все таки другим аккумулятором поставити Deye RW-M6.1?
