так, саме PCS порт мені підтримка Felicity казала використовувати для під'єднання до інвертора
у мене на батареї 4 порти link 0, link 1, rs-485 communication i PCS communication. то саме з останній треба було під'єднати до інвертора, хоча CAN шина є і в портах link0 i link1
ну і для своєї батареї я використав 8 опцію в 41 пункті меню, перевантажувати інвертор не довелось, просто підключив і все спрацювало
А в мене тоді трошки інакше, окремо rs-485 communication i PCS communication немає. Тоді всеж таки пережму ще один кабель, бо я брав просто CAN на акуми 7 та 8, стпробую 3 та 4. Ребус ще той...
Чомусь не можу додати фото (
Звітую. Нажаль нічого не вийшло. Інвертор не бачить ту кляту батарейку. Мені здається перебрав вже всі варианти.
Щойно попереписувався з підтримкою Felicity, вони підтвердили що 3,4 пін треба використати для під'єднання, протокол Pylontech (8 опція в 41 пункті меню) мабуть перевірте ще раз що CAN_L батареї з CAN_L інвертора з'єднаний, а CAN_H з CAN_H, у мене при першій обжимці попався бракований роз'єм rj-45 і не було контакту на одному провіднику. Я б ще тестером "продзвонив" чи є контакт на пінах роз'ємів. Навіть не знаю що ще порадити тут
prtScr а потім ctrl + V в поле створення повідомлення
Переглянути вкладення 4013
Я також щойно отримав таку саму інформацію, але вони написали, що не перевіряли зв'язок з інверторами МАСТ, тому не впевнені, що все буде в порядку. Звісно, після таких дій я все перевірив тестером, та й дроти обтискав знайомий, який робить це щодня. Можливо, в налаштуваннях інвертора є ще якісь пункти, що не дають увімкнути зв'язок. Дякую за допомогу, зараз зроблю ще один кабель
Я, мабуть, починаю здогадуватися, в чому проблема. У мене інвертор був підключений до комп'ютера, і я іноді перевіряв параметри, які він видавав тощо. Приблизно тиждень тому комп'ютер почав дивно себе поводити при завантаженні. Моя стандартна процедура — відключити всі штекери, продути комп'ютер компресором і знову підключити. Після цього, при підключенні кабелю від інвертора, комп'ютер почав видавати повідомлення про невідомий пристрій. Часу розбиратися не було, та й з програмою моніторингу я вже награвся, тому більше цей кабель не підключав. Зараз, добряче намучившись з CAN, вирішив знову підключити кабель, але комп'ютер продовжує скаржитися, а програма не запускається. Можливо, проблема в тому, що щось згоріло в платі інвертора, а я тут уже три дні мучуся з кабелями
Доброго дня!
Підкажіть чи є можливість підключити по RS485 інвертор ANENJI ANJ-6200W-48V-WIFI до АКБ Dyness B3. Pylon US2000 інвертор підтримує. Кабель, обжатий pin to pin RS485 не вирішує проблему зв'язку. Буду вдячний за допомогу.
    4,2 Mб · Перегляди: 91
    1,9 Mб · Перегляди: 91
Доброго часу доби. Придбав MUST PV18-5248 PRO та намагаюся його подружити з акамуляторами DYNESS B4850 (2 Шт.) Кабель підключення використав
communcation cable inverter: 2000 mm (Growatt, MUST) виробника Dyness. В меню 41 обрати проток 1 (дуже дякую за таблицю)
Наче в все мало б працювати (бо передивився рекомендації обох виробників на сумісність - все ок).
Але коли підʼєдную - не змініть індикації ( не має відсотку заряду на самому інверторі)
Можливо хтось мав справи саме з таким комплектом або може порадити, що маю ще налаштувати?
Буду дуже вдячний
Доброго дня. Прошу допомогти який протокол в інверторі GRОWATT 6000 (їх в меню 50 щт.) для підключення до BMS батареї ANENJI. В інструкції просто вказано виберіть необхідний протокол.
також питання де можна скачати SolarPowerMonitor 2.2.81?
Буду дуже вдячний
Можливо наші з Вами інвертори не працюють по CAN? Я теж роблю все що треба по рекомендаціям виробників, але нажаль нічого не віходить. Хтось знає як перевірити BMS акума? Може проблема з боку батарей?
в режимі без підключеного підключеного BMS скільки у Вас інвертор споживає в холостому ходу ? Бо в мене підозра, що він чомусь споживає більше ніж треба (по моїм розрахункам близько 300 ват)
І таж сама проблема без підключеного BMS споживає близько 300 вт
Батарея показує заряджена 100%, інвертора показує що заряд на батарею не йде
Переглянути вкладення 4015
Продлема була в поганому кабели, з інвертором все ОК. Чому інвертор не бачить батарею, вже навіть не знаю куди лізти. Підкажить, а як взагали можна перевірити BMS акума, можливо проблема с акумом?
можна спробувати взяти RS-485 -> USB (наприклад https://arduino.ua/prod2773-preobrazovatel-rs-485-na-usb-ch340) і використати BMSTools чи PBMS Tools. Я не пробував сам, але коли не вдавалось підключити батарею до інвертора це мав бути наступний крок для вияснення ситуації що не так з бмс. Можливо у когось є досвід подібного підключення?
Вітаю! Цікава поведінка почалась після підключення батареї по СAN, у випадку коли батарея розрядилась,, скажімо до 80% і електроенергія у мережі з'явилась, інвертор заряджає батарею струмом 12-13 А, хоча налаштовано 45. До підключення, заряджання відбувалось саме 45 А, як і налаштовано. Мабуть сама БМС батареї обмежує заряд, не протестував це на розрядженій батареї скажімо до 45-50%, але надіюсь там струм зарядки вищий
