Доброго дня, підкажіть будь ласка, можливо хтось зіткнувся теж з такою проблемою, маю інвертор must pv18-5248 pro і два акумулятори dyness B4850, я їх зміг підключити згідно інструкції, на інверторі бачу температуру, заряд акумулятора, але зіткнувся з такою проблемою на одному із акумуляторів мегають всі індекатори
його можна якось виправити? бо все працює, інвертор все переключає, єдине шо на одному акумуляторі одночасно мигають і зелені і червоний діоди
Акумулятори підключені кабелем. попробував перезавантажити нічого не змінилося, суму ємностей не бачить
Доброго дня. Може комусь зможу допомогти. Є проблема з приєднанням MUST PH1800 5548 plus та JSDsolar батарею. Перекопав пів інтернету, перепробував всі варіанти обжимки... Всі протоколи на акумуляторі та інверторів... І ніфіга... За....ав 3 мастовських інженерів і вуаля ! Виявляється в моделях 22 року стоять плати без підтримки протоколів окрім маста. Хоча в меню є вибір протоколів... Ось так. Може комусь ця інфа допоможе.
    114,6 Кб · Перегляди: 12
Роман, добрий день. Для мене ця тема дуже актуальна. Не можу такий же Must під'єднати до Felicity.
І як вирішили? Чи просто забити?
У Вас стоїть паралельна плата?
Ніяк. Тільки заміна плати керування інвертором. Домовився з китайцями, вони виготовлять плату керування за серійником.
Акумулятори між собою підключені кабелем? Інвертор бачить суму ємностей? Перезавантаження БМС пробували, допомогло?
А разве инвертора, кроме напряжения, видят еще и емкость аккумуляторов, не говоря уже о сумме?
Підкажіть, а можна відповідь інженерів скинути? Хочу послатися на неї в листуванні зі своїми двома " інженерами китайцями" бо вже майже 3 місяці ніяк...
Я все вже перепробував і китайці пишуть що має бути зв'язок, пробуйте
Ні, і плата паралельної роботи не впливає на зв'язок з бмс.
    1.022,2 Кб · Перегляди: 4
Дея бачить, якщо це задати в БМС батарей. Десь така інформація вже проскакувала...
Вообще то спрашивал
LUXION спрашивал о МАСТЕ. Если не располагаете информацией, лучше не давать советы. Емкость прописывается в БМС и если подключить еще, дополнительные емкости, БМС тоже их не увидит. Нужно прописать.
Вообще то спрашивал
А зачем мастер со слейвом ещё между собой соединяют? Разве он не может передать дальше функцию сложения?
Нет. Все аккумуляторы просто соединяют параллельно, а соединение по портам связи позволит присвоить каждому аккумулятору свой порядковый номер, для отслеживания и управления, например на телефоне. Но в любом случае это происходит в БМС аккумулятора, а не в инверторе. Какой смысл соединять 2 аккумулятора емкостью по 50 А/ч, когда можно за эти же средства приобрести на NCON аккумуляторы емкостью 280-300 А/Ч и собрать сборку. Т.е., вместо 5квт/ч получить
15 квт/ч.
За умови підключення інтерфейсного кабелю по САN шині до інверторної БМС бачать. Принаймні ємність точно
