Дякую! З двох одну не буду робити. Просто поміняю БМС в кожній на більш нормальний
інверторна бмс на 150ач із 2А балансиром буде коштувати 5тис за кожну, а просто балансир 300-900грн, дивись по фінансам.
Вітаю! Часом ніхто не з'єднував інвертор або батарею з компом через такий перехідник як на зображені? Потрібна допомога.
    82,2 Кб · Перегляди: 16
ні, це Інтернет адаптер, для інвертора до компа я не знаю, а ось для JK BMS потбріно таке, а вообще вони різні на вид буваютьSbc0faae261754be88adf6e037ef5f812W.jpg_960x960q75.jpg_.png
Підскажіть чи однакова розпіновка кабеля такого та того, що підходить до інвертора віктрон (скоріше за всетакий підійде до всіх китайців)? І ще, якщо через роз'єм мама-мама подовжити цей кабель стандартним інтернт-кабелем, чи буде він працювати?
за це я не знаю
так, я теж його удлінив, але у мене було около 5м звичайной витой пари, яка максимальна дліна, я не знаю.
Не підкажете яку програму для Windows 11 краще використовувати для контролю роботи батареї, якщо є BMS (PACE) але виробник не пропонує свою програму.
Підскажіть в чому може бути проблема,пише батарея не підключена ….
Інвертор Growatt spf 6000 es
Батарея JK BMS
Дякую
Скажіть будьласка в мене в настройках є user і user2 -що там писати і навіщо ці пункти ?
    387 Кб · Перегляди: 38
    267 Кб · Перегляди: 35
    271,4 Кб · Перегляди: 34
    295,1 Кб · Перегляди: 34
не всі протоколи звязку активні
А навіщо всі активні? Потрібен лише один, що відповідає підключенню між інвертором та акумулятором. Можливо, потрібно оновити прошивку БМС. Яка модель БМС? Який інвертор? Чи підключаєте до компа?
По uart бачить. Bms jk-b2a8s20p-hc.
    271,4 Кб · Перегляди: 32
    3,3 Mб · Перегляди: 32
Вітаю! Якщо встановлено підключення між інвертором і БМС через RS485 по протоколу Growatt, то які параметри для роботи інвертор бере з БМС?
Скажіть будьласка, при успішному підключенні батареї по rs485, які ще треба виставляти настройкі в anenji там пишуть 41-44. Що це за настройки і як їх правільно виставити ?
Я і перевів, но щось до кінця не розумію
  • 20250111053012_7hxcg7a6-2t4hs-en-ru_compare.pdf
    7,7 Mб · Перегляди: 60
