А мене, значить, можна "обижать" ;)....
Тільки до чого тут я? В мене вдома самостійна збірка 48в-280А, без ніяких паралелей.
Тогда Вы меня поймете, раз у Вас есть самомтоятельная сборка.
Стикнувся з таким питанням як обмеження батареї для інвертора по ємності. Дивний факт, для 24 вольтного інвертора в 3.5 КВт рекомендується батарея не більш як 100AH, яка може видати лише 2400 КВт. Навіщо тоді писати, що інвертор 3,5 Вт, якщо по батареї він лише 2,4 КВт? А я вже придбав для нього дві батареї 24В по 120 AH і хотів їх паралельно використовувати з цим інвертором. Може хтось стикався з таким питанням і що можно зробити?
    111,5 Кб · Перегляди: 23
Ну строго кажучі вони там пропонують розряджати батарею макс. струмом 137А, а це і є біля 3.5кВт. Може в природі і є батареї 100АН з таким струмом. А по друге - ще ж є сонце. Звідти теж може ідти потужність.
137А * 25.6в = 3.5кв
вроді все вірно.
а рекомендація 100ah аккум, то скоріш за все мінімум.
ти можешь підключити навіть 600ah, різниці інвертору не буде, чи навіть краще даже, так як меньші просадки по струму будуть при навантаженні.
А разве инвертора, кроме напряжения, видят еще и емкость аккумуляторов
Ось ще відповідь з паралельного профільного форума:
"Під'єднав до Люксу другу батарейку, тепер у мене 2 дайнеси DL5.0. Ще раз всім дякую за поради по процесу підключення. Майстер-батарейка сама побачила другу через дата-кабель, сама з нею домовилася і включила, інвертор бачить 200 Аг."
Вітаю! Маю Dextromn 10 kW і дві батареї 48в-100Аг. Ніяк не можу подружити їх разом, все працює окремо, інвертор не знає про батареї нічого, крім того, що є якісь 54в на клемах. Зарядка іде, тоді припиняється десь в районі 96-98%, як коли, кожна батарея по-різному. На одній батареї є дисбаланс по банках, думаю завеликий, друга банка провалена, на фото. Ніяк не вирівнюється, вже місяців два так працює. Блютуза на батареях не виявив, хоча виробник QRкод дав. По дроту RS485 не бачить, хоча розпіновку зробив як в інструкції до інвертора. Інструкції на батарею немаю і виробник послав на опис товару. Питання: як вирівняти банки? Чи можна достукатися софтом до батарей? Дякую!
    621,5 Кб · Перегляди: 18
    517,3 Кб · Перегляди: 17
    592,5 Кб · Перегляди: 15
    473,6 Кб · Перегляди: 18
забув: батареї GTK з Аліекспрес. Жодної документації немає
min 3,295 max 3,426 = дизбаланс 0,131
балансир не справляеться, пиши продавцю, тут тільки він допоможе, а якщо ні, то можно замінити БМС на другу, наприклад JK із 2а балансиром.
Дякую! Тобто, прийдеться розбирати батарею? Продавець не допоможе, він мені ще тоді написав, що дуже зайнятий і не до мене йому. А де купити таку БМС?
я купував тут
libattery.com.ua
і так, потрібно розбирати, але не думаю що це проблема, потрібно трохи часу та прямі руки.
Дякую! Ця модель підійде? Батарея має 16 банок, 100 АГ, 48 в
BMS 150A 8S-24S Lifepo4/Li-ion/LTO с активной балансировкой 2A (JK-B2A24S15P) с кнопкой JiKong
я купував тут
libattery.com.ua
якщо ти ну будешь звязувяти їх паралельно, то да.
а якщо потрібно в паралель, та щей до інвертора, то шукай там же інверторну БМС
у мене JiKong BMS PB2A16S15P
В мене дві батареї паралельно. То треба на кожну окремо БМС купувати?
так, все вірно
есть ще варіант із вдвох батарей зробити одну, але це буде проблематично, так як скоріш за все там шини на сваркі, та і можуть аккумулятори сильно розбігатися по екості.
можешь пошукати в інтернеті тільки балансир без БМС.
Дякую! З двох одну не буду робити. Просто поміняю БМС в кожній на більш нормальний
