Цікаво як вона буде працювати з інвертором, напишіть як що вдастся під'єднати
поки не можу найти єдиної відповіді , щодо розпіновкидо інвертора…
Пока зупиняюсь на цій схемі(фото), але не розумію за 4й пін +5VCC
    2,7 Mб · Перегляди: 31
Інвертор Daxtromn AGH-4.2kw-pro, BMS 100 balance R24TM1A-8S150A
Доброго дня. За вашим проханням доповідаю: процес з’єднання пройшов скучно (без танців з бубнами) - підпаяв по схемі (додам) дроти від штатного дроту БМС до конектору RJ45, далі в вимкненому стані все з’єднав (БМС теж від’єднав від живлення) , потім все ON в послідовності: БМС , інвертор , вибрав в налаштуваннях(додаток) БМС rs485 та «Рoylon” . В штатній програмі від інвертора з’явився РЕАЛЬНИЙ % заряду акб, а не постійних 95 або 100%, но тип АКБ все рівно не розуміє(фото) , в 5му пункті вибрав LIL, доречи для LiFePo4 - цей тип батарей треба обирати, хто підскаже??? , бо є і режими LIB, LIL, здається LIС ще по мімо use, amg …
Схема розпіновки на RJ45 зі сторони інвертора(СN2) 1пін - дріт «А», 2й пін - дріт «В» і на 8й пін - дріт “ABGND” хотя кітаєць сказав що він не обов’язковий (но я підпаяв його також)
А, да , забув , в налаштуваннях інвертора у мене так і залишилось значення за зомовченням 48 (фото буде)
Может хтось підскаже тонкості і обов’язкові налаштування , що потрібно змінити після зв’язку , а я не зробив?!?!
    137,2 Кб · Перегляди: 46
    91,2 Кб · Перегляди: 42
    2,2 Mб · Перегляди: 46
    160,3 Кб · Перегляди: 38
Є ще питання , зявилось 45 меню з якимось % (фото) - це що?(це не % заряджаності АКБ !, і в інструкції його не має….
І інше по пункту меню (фото) можно роз’яснення що вибрати в ньому ?! І чому?
    2,2 Mб · Перегляди: 25
    88,3 Кб · Перегляди: 24
Хто «гуру» в цьому напрямку , может підскажите , з яких причин не розпізнався тип АКБ ?(фото). ….прочитавши 45 сторінок цієї теми , я уяснив що треба вибирати тип батарей (5пункт для даного інвертору) LIL - це так?
Також власників «Daxtromn” хотілось би почути…
    160,3 Кб · Перегляди: 22
це у всіх вальтроніків таке, ти вибири в інверторі LIL, а через WIFI додаток там нема пунктів таких
Я всі налаштування робив через інвертор і тип вибрав LIL (в додатку від інвертора в пункті «тип батареї» LIL взагалі не має , а вот через інвертор він , як і нших , що не має в додатку, з’являються - LIL, LIb, LIC - тому я і питав - А ТОЧНО ДЛЯ ЦЬОГО КИТАЙЦЯ LIL ? , що це за тип LIC i LIb…?)
З додатка тільки змінюю приоритет SBU(на день), ну і відповідно на ніч, або SUB або….(заряджаю в ночі - двох зоний лічильник), ну і струм заряджання…, ну і банальний моніторінг
…сонячних панелей поки не маю
А всі налаштування (першопочаткові також) проводились тільки через інвертор! З подальшим «перезавантаженням» інвертора.
    100 Кб · Перегляди: 18
вибери той пункт, який у тебе в батареї.
(для BMS 100 balance я не знаю який)
    160,3 Кб · Перегляди: 21
???? …не в мене ж одного він зявився!
Доброго дня! Маю інвертор Daxtromn AGH-4.2KW-PRO і бмс jk pb2a16s20p підключені по rs485. Кабель і налаштування зробив по інструкції за посиланням що надав мені продавець інвертора:
Якщо в пункті 5 меню інвертора вибраний USE. В 12 пункті показує 23v, в 13 27v. При переключені в 5 пункті на LIL, в 12 пункті починає показувати 30 а в 13 60. Без всяких літер. Що можуть означати ці числа. Дякую!
налаштовував з 100balance інвертор EASUN, і на протоколі Pylon rs485 ніяк не хотіло бачити батарею
Але виставивши на бмс режим GROWAT rs485, а на інверторі режим батареї сумісний з PACE 485 - вдалось встановити звязок
Спробуйте в себе теж так
Доброго!
Є інвертор Axioma ISMPPT BFP 8000 і батарейка VT48100E-W (2шт).
ніяк не виходить подружить
Вчора зробив чергову спробу:
зробив кабель універсальний rs485+can (згідно інструкції)
перебрав усі варіанти програми 05 у інверторі, ставив номер на батарейці 0 і 1 (підключив тільки 1 батарейку), з термінатором і без (доречі навіщо він?)... Ніяк
Підкажіть плз налаштування, може у когось схожий комплект?
варіанти програми 05 в інверторі:
AGn - AGM
Fld - Fluid
USE - user
PYL - PylonTech
uEC - WECO
SOL - Soltaro
LIb - Lib-протокол
LIC - Літієва батарея третьої сторони
які варіани в батарейці - хз ( доречі, як подивитись? в інструкції є спогади про UIWare тільки як підключитсь не зрозуміло )
дякую
    46,9 Кб · Перегляди: 20
    59,8 Кб · Перегляди: 21
    415,8 Кб · Перегляди: 18
    290,9 Кб · Перегляди: 19
Аксіома така ж у мене, треба ставити режим Lib, про батарейку не скажу.
Треба дивитися, що за БМС там встановлена та чи є можливість вибору режиму та протоколу.
Думаю(впевнений!!) % акб при якому інверто буде повертатися з режиму SBU (п12) і % АКБ при якому інвертор з режимів SUB або USB вернеться на режим SBU
В мене так!
