налаштовував з 100balance інвертор EASUN, і на протоколі Pylon rs485 ніяк не хотіло бачити батарею
Але виставивши на бмс режим GROWAT rs485, а на інверторі режим батареї сумісний з PACE 485 - вдалось встановити звязок
Спробуйте в себе теж так
У мене так:
Зробив як ви кажете, так протокол був успішно прочитан (з додатку БМС), запускаю додаток інвертора - тип батереї , як і було раніше - «прочерки», а вот % зарядки 0%!!! (Ви ж п 5п. вибрали тип АКБ LIP??, бо тільки в ньому присутній РАСЕ485BMS!)
В 12 і 13 пункті залишилась можливість регулювання у % переключення з режимів на режим…! Поставлю на ніч на зарядку , якраз АКБ розряджен > 20%, може за цикл , щось змінеться(розпізнає)
    139,3 Кб · Перегляди: 36
    114,1 Кб · Перегляди: 36
    889,3 Кб · Перегляди: 36
Доброго!
Є інвертор Axioma ISMPPT BFP 8000 і батарейка VT48100E-W (2шт).
ніяк не виходить подружить
Вчора зробив чергову спробу:
зробив кабель універсальний rs485+can (згідно інструкції)
перебрав усі варіанти програми 05 у інверторі, ставив номер на батарейці 0 і 1 (підключив тільки 1 батарейку), з термінатором і без (доречі навіщо він?)... Ніяк
Підкажіть плз налаштування, може у когось схожий комплект?
варіанти програми 05 в інверторі:
AGn - AGM
Fld - Fluid
USE - user
PYL - PylonTech
uEC - WECO
SOL - Soltaro
LIb - Lib-протокол
LIC - Літієва батарея третьої сторони
які варіани в батарейці - хз ( доречі, як подивитись? в інструкції є спогади про UIWare тільки як підключитсь не зрозуміло )
дякую
Спробуйте окремо підпаяти дроти для rs 485 і перевірити …(без can) , а потім навпаки…?! Я би спробував ще такі танці з бубнами
У мени був нюанс, при приєднані «землі» з коробки(де приходить фаза , ноль, земля від лічильника з загального коридору) до штатного місця на інверторі і ТІЛЬКИ при зарядці АКБ зникає інтернет , а він на всяк випадок заведен оптоволокном , при скиданні дроту заземлення з інвертора інтернет сразу з’являвся ….
Так що , не чому вже не здивуюсь з цими технологіями китайськими ….
Підключаємо додаткові акумулятори, до встановлених. Dyness акб + сонячний інвертор LuxPower.
У мене так:
В EASUN цей режим називається Li4, але так, ви правильно вибрали. можна ще спробувати інші режими виставити в 5 пункті настройок (можливо в інструкції щось наплутали)
бо в мене з 100balance i PYLON на всіх системах що настроював - вічно щось не те було, то подумав може і у вас воно теж могло не працювати правильно
і у вас в додатку «дахтрона» показує тип АКБ?
Як що да, то яки показники ставить сам додаток (за замовчуванням для даного режиму) по вольтажу на зарядку і на плаваючий режим зарядки?
    87,2 Кб · Перегляди: 34
там пише те, що виставлено в настройках (тобто Li4, а не яка саме батарея)
А тут ні, який би не вибирав тип АКБ там завжди прочерки , а тільки з LIL показує % АКБ
Я взагалі щось так подумав, що інженерам «дахтрона» потрібна була тільки інформація про % АКБ (вони через «пилон» її отримали), а там справа техніки , на програмному рівні вольтажи для АКБ з номіналом 3.2В . Не якого умної зарядки не має! Тупо метод зарядки : постійний струм - постійна напруга!!! Ляло, ляло 50А - 45%-65%- 99% бац 100% вирубілось . А де спадання струму по мірі заряджання %го АКБ?
У вас скидає струм??
можливо в самій програмі SmartESS немає правильного виводу для цього параметра на ваш інвертор, тому й прочерки
щодо цього - не скажу, бо цю систему я збирав для резервного живлення людям, а на повноцінне використання з панелями - лише ближче до літа будем робити, то тільки тоді можна буде нормально прослідкувати по зарядках що і як
Я теж так думаю! …да і не впливає незнання цього параметра інвертором на його работу…, чомусь мені так здалось)))
Може власники дахтронов+100баланс з’являться тут і будем знати точно…
я від мережі поки їх заряджаю! (Тому і питав про алгоритм зарядки який?! , а волтажи зарядки 29.2 і плаваючий 28.6 програма сама прописує?!
С/панелей не маю ще….
як я й казав - це система резервного живлення, тому нею не користуються постійно (зважаючи що наразі вимкнень мережі нема), тому переглянути що і як з зарядними струмами - не вийде наразі
щодо напруг - в цій звязці EASUN + 100balance - інвертор отримує дані всі від бмс, в настройках лише прописується SOC до якого заряжати, і при якому переходити на мережу. жодних напруг не можна виставити взагалі самому
Я про інше…
…все рівно ви бачите яку він виставляє (на програмному рівні - автоматично!) напругу з додатку SmartESS при застосуванні цього типу АКБ (або назвемо «режимі»)!!?? Які там показники він ставить?
Вітання всім! передивився попередні 47 сторінок в пошуках вирішення проблеми, усі запропоновані варіанти нажаль не спрацювали.
Маю PowMr 10.2 kWt (аналоги Anern MAX 10200, DAXTROMN 10.2kw),
прошивка U1-152-00
Налаштування:
05 - LIB (доступні до вибору AGN, FLD, USE, LIB, LIB 485)
43 - PYL (доступні до вибору PYL, PAC - розумію, що варіанти протоколу для Pylontech та PACE)
намагаюсь подружити з JK BMS JK_PB1A16S15P. Прошивку оновив до 15.33
в налаштуваннях UART1 пробував використовувати 004_PACE, 005_PYLON_low_voltage, 014_(9600)PYLON_low_voltage
Варіанти кабеля які я спробував:
задіяні піни зі сторони JK BMS
PIN1 485 B
PIN2 485 A
PIN3 GRD (optional)
задіяні піни зі сторони інвертора такі варіанти:
1)
PIN7 485 A
PIN8 485 B
2)
PIN5 485 A
PIN6 485 B
3)
PIN5 485 A
PIN3 485 B
PIN8 GRD
4)
PIN1 485 A
PIN2 485 B
PIN8 GRD
Які комбінації інвертор + BMS пробував
inv settings BMS UART1 prot.
05 - LIB, 43 - PYL + 005_PYLON_low_voltage - інвертор не бачить батарею
05 - LIB, 43 - PYL + 014_(9600)PYLON_low_voltage - інвертор не бачить батарею
05 - LIB, 43 - PAC + 004_PACE - інвертор не бачить батарею
05 - LIB 485, 43 - PYL + 005_PYLON_low_voltage - інвертор йде у захист, помилка 61
05 - LIB 485, 43 - PYL + 014_(9600)PYLON_low_voltage - інвертор йде у захист, помилка 61
05 - LIB 485, 43 - PAC + 004_PACE - інвертор йде у захист, помилка 61
Може хтось має якісь варіанти, які я ще не спробував?
Бо 4 лютого у китайців новий рік - тож звідти інфи не буде поки що
Тож буду радий будь якій допомозі
Піни потрібно 1-2, 2-1
14 протокол в jk bms
LIL в інверторі, + ще з'явиться новий пункт 43 там встанови значення 49
у 05-у пункті меню у мене нема LIL тільки AGN, FLD, USE, LIB, LIB 485
а у 43-у маю PYL та PAC
проводя аналогії….., то вам 5п - LIB485 у 43му PYL (тут піни важни….!, дійсно 1-2|2-1 спробуйте - теж зустрічав розмову про таку розпіновку…) )
…я б так пробував
і по 61помильці я памятаю , що десь бачив інфу….
А з цього відео розпіновка не підходить?
Там написано що вона аналагічна для моделей "POW-HVM4.2M-48V-N and POW-HVM10.2M"
…я б так пробував
дякую! Наче вони подружились
Отже рецепт, може кому потрібно буде:
Провод:
JK BMS PowMr RS485
PIN1 485 B PIN1 485 A
PIN2 485 A PIN2 485 B
Налаштування інвертора: 05 - LIB 485; 43 - PYL.
JK BMS (v.15.33) UART1 - 014_(9600)PYLON_low_voltage
Але, є декілька "але":
1. вірний відсоток батареї показує через Solar2MQTT в Home Assistant, на інверторі 0% (може треба трохи більше часу, якщо що, то дам апдейт)
2. температуру батареї навпаки - вірна на екрані інвертора дані з БМС, а от в HA - бере показник з датчику батареї інвертора.
В принципі поки норм, там далі буду дивитись що і як.
Ну і також спробую пізніше інтеграцію ESPHome, може там будуть більш вірні дані
    78,5 Кб · Перегляди: 41
    1,2 Mб · Перегляди: 41
    506,4 Кб · Перегляди: 41
Спробував, але нажаль з моєю прошивкою інвертора не працює. Інвертор йде в захист з 61.
Хоча в коментах до відео PowMr відповіли, що має працювати і з моім типом інверторів також.
    47,6 Кб · Перегляди: 30
Може хтось підсказаьти, яку напругу в налаштуваннях ставить інвертор(по замовченню для даного режиму) при виборі типу батарей LiFePo4( ….так у всі різне «маркування» , то LIL то Li4 …. - но суть таже), а саме напруга зарядки і плаваюча напруга??
І друге питання: чи під час зарядки (ці дешеві інвертори , daxtromn, power mr і т.д. ) застосовують у вас «розумний алгоритм зарядки» - а саме зниження струму зарядки по мірі % зарядженості АКБ ???
