Вітаю, допоможіть будь ласка вирішити проблему. Є такий комплект, все встановили, по інструкції налаштували.
Коли немає світла інвертор працює від акумів, світло є, коли з'являється мережа, він автоматично переключається на неї. Все б було добре, але коли з'являється мережа інвертор показує, що іде заряд акумів, але на них не горить індикація(при роботі від акумів теж немає на них індикації ніякої). Тобто інвертор типу заряджає, але по факту ні. Вольтаж є, а ампераж не іде.
При цьому, якимись маніпуляціями вийшли на те, що індикація починає працювати, ампераж іде, але через 3 хвилини спочатку гасне індикація на першому, і ще через 3 хвилини на другому акумі і все + вольтаж є, амперажу немає.
Додаю відео які налаштування і фото.
Перепрошую, якщо щось не так написала, бо я не дуже в цьому розбираюсь, але дуже хочеться розібратись і налаштувати. Бо магазин каже, що все діло в налаштуваннях, але толком не зрозуміло,що не так.
  • VID_20240906_143533.mp4
    89,6 Mб
  • VID_20240905_230317.mp4
    14,4 Mб
    3,1 Mб · Перегляди: 55
    3,1 Mб · Перегляди: 52
По настройкам все ок. А вот как то странно выглядит первый аккумулятор - он как будто выключен . Там нет индикации - там лампочка первая справа должна периодически моргать . А на сколько хватает заряда ? , ну в плане если включателе чайник и ещё что-то в районе киловатта и не выбивает -значит в работе два аккумулятора , а если ошибка аккумулятора ( уходит в защиту ) - то что-то с первым
Дело в том, что не горят оба при работе, пробовали давать нагрузку, то да, больше 2х кВт тянуло , все ок, но при этом не горит ничего. У меня такое ощущение, что что-то не то с кабелем который передает инфу по аккумам в инвертор, как будто не считывает остаток заряда и соответственно не даёт его.
Кабель у вас не передает информацию - когда выбраны настройки use - то это пользовательские . У меня всегда горит
Все таки везде в интернете по видео после включения аккумулятора он должен не сразу загораться, а только после нажатия кнопки sw, а они оба сразу горят. Нажимаю кнопку sw выключаются
  • VID_20240907_100943.mp4
    47,6 Mб
Ну да
ну да. Не так выразился
Привет, у кого-то был опыт коммуникации инверторов daxtromn, powmr и других с JK-PB1A16S15P(или подобных) по порту rs485. Интересует, какой тип акб надо выбирать на инверторе и протокол на самой бмс?
Добрий день, хотів би розяснити деякі нюанси, підтвердіть чи поправте моє твердження коли BMS і інвертор законектяні по кан шині то:
1.максимальний струм заряду акб інвертор бере з BMS в графі де вказаний максимальний струм заряду а не з налаштувань струму заряду інвертора;
2. при досягненні верхньої межі напруги комірок по настройках бмс, вона дає команду інвертору припинити заряд, і інвертор відключає зарядне, а не бмс рубає функцію "charge";
3. при досягненні нижньої межі напруги комірок по настройках бмс, вона дає команду інвертору відключить живлення навантаження, а не рубає функцію "discharge" і знеструмлює весь інвертор..
і те саме стосується решти параметрів , температура струм розряду і т д.
Так,так,так
Добрий день. Підкажіть чи правильно працює АКБ Dyness B4850 у зв'язці з Powermr 6200, скаче напруга АКБ, інвертор та заміри на клемах аналогічні? Постійно міняється значення від 51 до 54.6 та відповідно вмикається/вимикається режим заряду. На самій батареї індикатор заряду не блимає (заряджено). Дякую
Я надіюсь ви в курсі що ваша акб може потягнуть тіки 1200/2400Вт в піку навантаження, хоча інвертор на 6000Вт.
Зніміть будь ласка відео що б було видно і правий край акумів
Треба перевірити правильність установки діп-перемикачів на батареях. Як їх виставляти під конкретний інвертор є в інструкції до батареї. Перша, що підключена до інвертора повинна бути виставлена як "master", друга як"slave". Скоріш за все у цьому проблема.
Доброго дня. Інвертор EASUN 7 kwt smh ||. В інструкції написано що підтримує rs485. Аккумулятор energy storage gbl2.45k3
Раніше працювали 2 акума в парі з Luxpower sna5000 і все було добре. Зараз хочу до цього інвертора їх подружити. Ось інструкція до кану, в типу акб вибрав Li
Під скажіть що не так роблю ? % не показує, ну її не бачить інвертор
    990,3 Кб · Перегляди: 22
    1,3 Mб · Перегляди: 25
    948,7 Кб · Перегляди: 25
В багатьох інверторах вказано таке... Але це не панацея... Або потрібно підключення по CAN... Треба ще багато вивчити ньюансів та побороти їх, що підключити все це самостійно. Або, може, вже хтось таке підключав успішно та зможе (якщо захоче) поділитися тут.
Інвертор не підтримує протокол або невірна розпіновка кабеля?
я спросил в коментариях по поводу распиновки ,он вообще ответил ,что подключение прямым патч кабелем,надо пробовать разные варианты распиновки ..и еще конечно должно быть соответствие протоколов и скорости общения..
Розібрався що в аккумуляторі є діп кнопки, якими можна вибрати 5 та 6 кан як в інструкції, але це нічого не змінило. Може бути, що сама бмс не знає такого інвертора. Ось тут і питання, як бути в цій ситуації
сложная история,судя по ролику ,инвертор общатся по протокол
может ,надо поключать комп к бмс и смотреть в настройках,какие протоколы поддерживает,в ролике есть протокол как выбирает инсталятор в настройках бмс для этого инвертора
Так. Але який кабель та программа потрібні ? Сиджу зараз шукаю інформацію. Продавець сказав що в цих акб тільки прошивається хай і лов вольтаж. Для послідовного і паралельного зʼєднання
