- 13 Січ 2019
І там має показати параметри
побачив. У вас PylontechІ там має показати параметри
Short line 6&7 at inverter side
cуті не змінює, є різниця в розпіновці кабелю, і як правило рідний кабель в комплекті дінес підходить, в мене так. мої поставки вже в комплекті кабеля. а код батареї і пілона підходить і суто дінес є кодпобачив. У вас Pylontech
У мене Dyness. А в одному з мануалів
такий собі notes
підходить до чого?cуті не змінює, є різниця в розпіновці кабелю, і як правило рідний кабель в комплекті дінес підходить, в мене так. мої поставки вже в комплекті кабеля. а код батареї і пілона підходить і суто дінес є код
Все починається з замовлення. Виробник батарей питає - які інвертори будуть. І кладе шнури під названі моделі. Тоді залишається лиш вгадати кодВ мене Dyness B4850,кабель з комплекту.Другий рік все працює чудово. Зараз вже дві години немає світла Ось така картинка Переглянути вкладення 2872
Прошу - покажіть цей комплектний кабельПереглянути вкладення 2872
інвертор:
Переглянути вкладення 2882
батарея:
Переглянути вкладення 2883
прямий, походу, обжим.
тільки бажано виключно Кан , інші дротики прибрати
виробник по декілька раз на рік змінює навіть розпіновку. І лиш коли працюєш з оригінальним обладнанням цього не замічаєш бо кабля йде в комлекті, а інакше танці з бубномТому що в останньому мануалі інформації щодо перемички вже немає
А без неї в мене не працювало.
12к три фази це 3шт по 4квт. Допускає перекос в 100%. Тобто 1ф 0кВт / 2ф 4кВтДоброго дня.
Підкажіть будь ласка, як працює 3х фазний інвертор deye коли є нерівномірне споживання по фазам?
Чи немає сенсу дивитись в сторону 3х фазного інвертору а взяти 1ф інвертор та з'єднати фази послідовно.
Дякую.
Я повністю з Вами згоден. Кожен випадок унікальний. Взагалі на більшість випадків вистачить 5квт. Просто потрібно грамотно зробити розподілення споживачів в будинку, поставити автоматичний перемикач фаз і відключити непріоритетних потужних споживачів (котел, духовка тощо).12к три фази це 3шт по 4квт. Допускає перекос в 100%. Тобто 1ф 0кВт / 2ф 4кВт
А от який в вашому випадку підіїде, це суто індивідуально треба розбирати ваш випадок.
Deye витримує асиметричне перевантаження по фазі до 50%. Тобто навантаження по одній з фаз може досягати 6 кВт. Решта потужності буде розподілена по інших двох фазах. Наприклад L2-1,5 плюс L3-4,5 кВт.Я повністю з Вами згоден. Кожен випадок унікальний. Взагалі на більшість випадків вистачить 5квт. Просто потрібно грамотно зробити розподілення споживачів в будинку, поставити автоматичний перемикач фаз і відключити непріоритетних потужних споживачів (котел, духовка тощо).
Але була думка підьєднати інвертор в загальну схему електропостачання щоб він працював байпас коли є мережа і робив підміс електрики з панелей. Але для цього потрібний потужний інвертор на скільки я розумі?, бо в мене опалення електричне.
І питання по 12квт deye, якщо в мене на 1 фазі включиться духовка на 3.5 квт і чайник 2 квт наприклад, то інвертор видасть помилку і виключиться?
Ніхто крім виробника не дасть відповіді. Крайній раз в мене було в паралель два інвертори з різницею більше ніж пів року у виготовлені. Версії різні. По запиту виробник оновив прошивку і вони запрацювалиПитання на засипку.
Якщо є 5квт з параметрами 11+11а на сонячні панелі (старий)
та купити новий 5квт, де параметри вже 13+13а,
вони стануть в паралель чи за рахунок різниці у залізі ні?
Буду Вам вдячний, якщо поділитесь результатом по цьому питанню після спілкування з підтримкою Deye.Питання на засипку.
Я думаю що стануть, тому що основне завдання паралельного режиму - вирівняти навантаження.Якщо є 5квт з параметрами 11+11а на сонячні панелі (старий)
