andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
І там має показати параметри
побачив. У вас Pylontech
У мене Dyness. А в одному з мануалів
такий собі notes
Short line 6&7 at inverter side
от у мене 1 питання - невже ще ніхто крім мене не зєднував
Deye+Dyness B4850?
такий собі notes
cуті не змінює, є різниця в розпіновці кабелю, і як правило рідний кабель в комплекті дінес підходить, в мене так. мої поставки вже в комплекті кабеля. а код батареї і пілона підходить і суто дінес є код
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
підходить до чого?
там в комплекті звичаний прямий кабель - з 2х сторін Т568В
але також є мануал. В якому навпроти Pylontech немає ніяких приміток
а от напвпроти Dyness - є.
В моєму випадку виходить, що не підхоить кабель з комплекту.
Тому я тут задаю питання - хто зєднував Deye + Dyness B4850
Ви ж судячи з пропозицій на форумі - продавали і те і і нше
Sonet
1 Січ 2023
Deye 8k
Панове, прийшов монтажник і отак вирішив проблему плаваючої напруги на нулі. Після цього все чітко, 220 і 0, якщо обривати тільки фазу. Чи так норм? Залишати? IMG_20230104_175923.jpg
В мене в поставці три кабля. І тому я не заморачуюся)))
BORI
2 Тра 2021
Trina
Deye SUN 5K
В мене Dyness B4850,кабель з комплекту.Другий рік все працює чудово. Зараз вже дві години немає світла Ось така картинка 1234.PNG
В мене Dyness B4850,кабель з комплекту.Другий рік все працює чудово. Зараз вже дві години немає світла Ось така картинка Переглянути вкладення 2872
Все починається з замовлення. Виробник батарей питає - які інвертори будуть. І кладе шнури під названі моделі. Тоді залишається лиш вгадати код
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
Прошу - покажіть цей комплектний кабель
Чи звоняться там контакти 6 та 7 між собою зі сторони інвертора
І взагалі - скільки там жил з обох сторін?
інвертор:
батарея:
прямий, походу, обжим.
тільки бажано виключно Кан , інші дротики прибрати
andy
21 Кві 2021
JA SOLAR
SUN2000 33KTL-A
інвертор:
Переглянути вкладення 2882
батарея:
Переглянути вкладення 2883
Дякую
Буду пробувати
Отже запрацювало
Схема підключення - 4.5 - прямий кабель 6.7 - перемкнути між собою
Все зі сторони інвертора
Якщо це звичайний патч-корд (там де Т568В з обох боків)
то зі сторони батареї залишити як є, а зі сторони інвертора
вставляємо Синій-4 Біло-Синій-5 6та7 перемичка між собою.
Інші обрізаємо.
Потім знімаємо/ставимо галку на Activate Battery
Якщо все ОК - зявляється тип батареї DYNESS і автоматично виставляється ємність (50АГ)
Всім дякую.
Може кому знадобиться.
Тому що в останньому мануалі інформації щодо перемички вже немає
А без неї в мене не працювало.
виробник по декілька раз на рік змінює навіть розпіновку. І лиш коли працюєш з оригінальним обладнанням цього не замічаєш бо кабля йде в комлекті, а інакше танці з бубном
krava
1 Гру 2022
Доброго дня.
Підкажіть будь ласка, як працює 3х фазний інвертор deye коли є нерівномірне споживання по фазам?
Чи немає сенсу дивитись в сторону 3х фазного інвертору а взяти 1ф інвертор та з'єднати фази послідовно.
Дякую.
Доброго дня.
Дякую.
12к три фази це 3шт по 4квт. Допускає перекос в 100%. Тобто 1ф 0кВт / 2ф 4кВт
А от який в вашому випадку підіїде, це суто індивідуально треба розбирати ваш випадок.
krava
1 Гру 2022
Я повністю з Вами згоден. Кожен випадок унікальний. Взагалі на більшість випадків вистачить 5квт. Просто потрібно грамотно зробити розподілення споживачів в будинку, поставити автоматичний перемикач фаз і відключити непріоритетних потужних споживачів (котел, духовка тощо).
Але була думка підьєднати інвертор в загальну схему електропостачання щоб він працював байпас коли є мережа і робив підміс електрики з панелей. Але для цього потрібний потужний інвертор на скільки я розумі?, бо в мене опалення електричне.
І питання по 12квт deye, якщо в мене на 1 фазі включиться духовка на 3.5 квт і чайник 2 квт наприклад, то інвертор видасть помилку і виключиться?
babin
13 Січ 2023
Riesen
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
Deye витримує асиметричне перевантаження по фазі до 50%. Тобто навантаження по одній з фаз може досягати 6 кВт. Решта потужності буде розподілена по інших двох фазах. Наприклад L2-1,5 плюс L3-4,5 кВт.
Kitsune
10 Лис 2021
18×SOLA370w 38° 18×Risen410w 17°
2×Deye 5K
Питання на засипку.
Якщо є 5квт з параметрами 11+11а на сонячні панелі (старий)
та купити новий 5квт, де параметри вже 13+13а,
вони стануть в паралель чи за рахунок різниці у залізі ні?
Питання на засипку.
Ніхто крім виробника не дасть відповіді. Крайній раз в мене було в паралель два інвертори з різницею більше ніж пів року у виготовлені. Версії різні. По запиту виробник оновив прошивку і вони запрацювали
krava
1 Гру 2022
Питання на засипку.
Буду Вам вдячний, якщо поділитесь результатом по цьому питанню після спілкування з підтримкою Deye.
Думаю ця інформація буде цікавою не тільки мені одному.
MikroUser
12 Сер 2021
Sharp
Deye SUN 5K
Я думаю що стануть, тому що основне завдання паралельного режиму - вирівняти навантаження.
Оскільки обидва інвертори мають вихідної потужності - 5квт, то ніяких проблем в роботі паралельного режиму бути не повинно.
