Забавное поведение галочки "grid peak shaving".
Посмотрев видео от Дейе, становится понятно, что этот режим позволяет сглаживать потребление дома, чтобы не вылезти за рамки дозволенной мощности. Однако, у меня при активации галки и отсутствующем каким либо существенном потреблении инвертор начинает лить в сеть с аккумулятора. Галка "Солар селл" активна.
Но, я думал что возможна продажа только солнца, а получается что и с батарей можно сливать.
При активации Grid Peak Shaving активируется меню Time Of Use. Так что вероятно ответ где-то рядом)
Наверное надо трансформатор ставить. Іначе він не знає, то ви споживаєте чи мережа споживає. Або в настройках не вірно вибрано по чому праювати, по трансформаторі чи внутрішньому датчику.
Ну мне это неактуально, и ввод хороший и тариф есть. Трансформатор - имеется виду комплектный? Так они стоят сразу клеммой "Лоад". У меня весь дом от инвертора. Но как только активирую галку - сразу валит в сеть разрешенную мощность разрядки
Ок. Тайм оф юз и так активно, в течении дня до 25% с 00.05 до 6.45 100%
Но, "тайм" это ж работа сети, не батареи?
тайм оф юзе - робота від батареї, % - це % до якого розряджати батарею
Нет, это проценты после которых переходит на сеть. Поставьте любое значение меньше ваших процентов и увидите. Упадет батарея до этих значений и перейдет на сеть.
Но, если к этому времени (заданному в меню "тайм оф юз") батарея будет меньше тех процентов - ее до того значения зарядит и опять же перейдет на сеть до следующего временного отрезка.
В любом случае странно это. Потребления нет, генерации нет, а заряд с батареи можно отдавать.
Замечал, что летом, без сети, у меня к утру после захода солнца оставалось 70% до начала генерации. Этот остаток тоже модно отдавать :)
Ні, rl72 правий. Якщо у вас відкритий продаж, батарея буде розряджатись до вказаних процентів не тільки на Load, а й на продаж. Потужність, з якою буде розряджатись батарея вказується в тій же таблиці.
А по мануалу CT має стояти зовсім в іншому місці. Ще й правильною стороною.
Ага, теперь понятно.
Получается до "тайм оф юз" он разряжается, а потом просто переходит на сеть по достижению %
    1,9 Mб · Перегляди: 18
    1,6 Mб · Перегляди: 18
    1,6 Mб · Перегляди: 17
    1,7 Mб · Перегляди: 17
Добрий день! 2 питання по налаштуваням
Маємо 25 кват 3 фазний Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
с блок управління Deye HVB750V/100A-EU 120-750V 100A
на 3 АКБ BOS G
Загальна ємкість 15 кват/годин
без сонця
Перше питання про BMS
Підключили в блок управліня в порт PCS COM перший коннектор, та в інвертор в порт BMS 1 другий коннектор. В інверторі bms кабель оборнули 4 витка через магніт. Включили блок керуваня, зайшли в налаштуваня та ввели кількість АКБ 3. Product ID не чіпали, залишили за змовчуванням 0. Перезавантажили блок керування. Він показав що все добре та перемикнув індикатор на HV.
Вмикнули інвертор без GRID та навантаження (лише від батареї). Зайшли в Battery settings та обрали Bat mode= Lithium (було USE Bat V), capacity 100AH та по 50 А на chagre discharge. Зберегли налаштуваня. На 2 вкладці поставили чардж 50А від GRID. На 3 вкладці встановли Lithium Mode на 00. Але налаштування Shutdown low batt restart не можливо редаргувати.. Також поруч з Lithium Mode пише стандартий текст 0189 замість Deye.
Також знизу написало що батарея критично рорзряджена і треба терміново зарядити, хоча на блоку керування стоїсть SOC 50% та напруга 157.8 V.
Після цього нажав ESC. Індикатор інвертора весь час стояв як Normal.
Нажав на значок батареі та зайшов в BMS, тут було все видно Deye HV та всі параметри (вольтаж, температура, та інше). Через деякий час інвертор почав заряджати батарею, але в нас був виключений GRID та інвертор одразу видав помилку F58 BMS communication Fault.
Де ми помилилися с налаштуванням, можливо треба вімкнути мережу GRID?
Друге питання. Ми захотіли вмикнути мережу, але треба зпочатку налаштувати. Коли ми з електромонтером влізли в GRID settings то швидко зрозуміли що потребуємо допомоги. Можливо хтось поділиться налаштуваннями. Ми в Запоріжжя знаходимося. Можемо оплатити якщо хто нам допоможе.
    53,9 Кб · Перегляди: 17
    153,7 Кб · Перегляди: 16
    58,2 Кб · Перегляди: 17
    83,1 Кб · Перегляди: 14
    56 Кб · Перегляди: 15
    57,6 Кб · Перегляди: 14
    73,2 Кб · Перегляди: 15
Доброго часу доби всім! Маю таку проблему, може хто щось підкаже. Є ДБЖ під СЕC але поки без панелей. Три трифазні інвертори Deye 12 кВт в паралель, до них приєднані вісім батарей Deye 48В 5 кВтг. Все це пов'язане між собою як належить modbus/can. Встановлені найновіші прошивки на батареї та інвертори. Але система веде себе неадекватно з батареями - постіно заряджає та розряджає по колу одну батарею, якщо її від'єднати, то починає смикати іншу. В процесі виявилось, що інвертор заряджає батарею до bulk 58,4В та SOC 100% а потім переходить у float 53,37В. Ці рівні встановлені автоматично БМС. Але при цьому ще працює керування по SOC - коли батарея розряджається до float, SOC падає до 99% і знову включається bulk і так по колу. Батарея ковбаситься конкретно, набирає цикли на очах.
В з'вязку з цим хочу спробувати керування напряму по напрузі, пр цьому SOC гадаю, не буде впливати. Для цього доведеться встановити галку в налаштуваннях Use Batt V, та встановити адекватні bulk та float.
Питання, чи це безпечно взагалі? Чи буде інвертор бачити BMS в цьому режимі, бо це важливо, струм заряду там і т.і.?
    47 Кб · Перегляди: 10
А вы вообще инструкцию по батареям читали. Там по подключению отдельный раздел. DIP переключатели установили правильно? Data кабели подключили правильно? Ну и 8 батарей подключены к Bus bar?
Доброго дня. Підключив мережевий інвертор Дея , працює нормально, але при закінченні сонячного дня пише таку помилку. Зранку , коли починають працювати панелі вже все нормально. І ще коли сідає сонце і відключається інвертор, то якийсь час через 1-2 хвилини блимає коротко єкран , на ньому нічого не відображується.DEYE SUN 30K GO4. Дякую
    224 Кб · Перегляди: 18
Так, все зроблено згідно документації. Батареї SE-G5.1 Pro-B DIP не мають, всі з'єднані послідовно між собою, та з інверторами SUN-12K-SG04LP3-EU комплектними дата-кабелями. Силова частина з'єднана через мідні шини 150 мм2, дроти по 2*35 мм2 до інверторів, штатні довгі 25 мм2 до кожної батареї окремо. Інвертор БМС бачить, тут все ОК
    523,5 Кб · Перегляди: 34
Добрий вечір всім.
Я хотів би уточнити стан справ на даний час із проблемою високочастотного шуму, який генерується однофазним інвертором. На вкладеному відео цей шум добре чути.
По-перше, наскільки я зрозумів з повідомлень на форумі, у більшості користувачів цей писк присутній. Я особисто на двох інверторах, які мені доводилося бачити, чув цей шум. Проте хтось пише, що шуму немає жодного. Відповідно, це особливість/проблема конкретного екземпляру і заміна на інший аналогічний допоможе, чи справа в особливостях слуху тих, хто слухає?
По-друге, тихий режим в меню інвертора, наскільки я розумію, впливає на шум, який виникає від приладів, у яких є блок живлення, а не шуми, що генерується інвертором?
Відповідно, чи існують способи позбутися писку інвертора, чи можливо лише його, інвертор, ізолювати або перенести в інше місце?
Бо жити з цим шумом дуже складно. Якби знав перед купівлею, шукав би інші варіанти. ))
Дякую!
  • 20250105_220140.mp4
    27,6 Mб
Так CAN подключается только к ведущему инвертору. Дальше все дата кабели должны подключаться с OUT на IN. И инвертор должен увидеть батареи как массив. И в табличке в соответствующем меню все батареи должны быть видны.
Людина фото надала, дивились?
Добрий вечір всім.
Дякую!
Писк на 15кГц присутствует. Просто большинство его не слышит в силу возрастных изменений или потому что инвертора стоят в хоз помещениях. Если устройство стоит в спальне, то наверно будет некоторым мешать)) Ну и экземпляр от экземпляра отличается.
Впевнений, що саме так.
"Тихий режим" підвищує частоту роботи перетворювача. Деяким вухам цього достатньо, щоб не чути писк інвертора. А деяким ні )). Чим молодша людина, тим краще вухо чує високі частоти.
Так и сделано. Таблички в мастере нет, есть в слейве, но пустая. В Клауде все батареи представлены
    97,3 Кб · Перегляди: 14
