Selling first. Настройки ToU на нужный процент (для того чтобы можно было добрасывать с солнца и было место), например 60%. Тогда буфер батареи будет для экстренных отключений, для зарядки и лишнее на продажу.
Спробую. Дякую! Правда сонця немає :)
Перепитаю ще, бо не отримав відповідь.
Якщо на 6 кВт гібридний, панелі дають 200-230 вольт, на скількі це гірше ніж якбі поле давало 340 вольт? Це втрата ККД? Чи він просто не витягне з панелів максимум?
Як мінімум, інвертор стартує набагато пізніше вранці та раніше закінчує виробіток ввечері.
Якщо оптимальна напруга для нього 340в, то 200-230в точно замало для комфортної роботи.
нормально все працює. Генерація номінально є навіть коли сонце за горизонтом, тобто нема межі тут працюю, а тут ні.
Схід сонця на графіку десь о 6ї, 5 панелей, 225в, на південь.
Взимку на морозі було навіть перевищення номінальної генерації (3.1квт замість розрахункового 2.95квт)
    64,2 Кб · Перегляди: 4
А чи не простіше придбати інвертор Daye вищого номіналу потужності, щоб самостійно не створювати примусову систему охолодження?
Замість, 6 кВт купити 11 кВт, коли реальне навантаження не більше 5 кВт .
Тобто, при такому розкладі і намаганні достворити щось інше, це питання знімається само по собі. Чи не так?
Це у випадку, коли у вас ще інвертора немає, але потужність відома.
Зрозуміло, що заміна існуючого 6 кВт інвертора на 11 кВт лише, щоб не встановлювати примусове охолодження буде виглядати, як дивна річ і економічно недоцільна.
подібні графіки є в паспортах майже всіх інверторів відомих брендів.
    240,8 Кб · Перегляди: 17
не простіше.
Та сама картинка.
або от - це саме DEYE
    121,2 Кб · Перегляди: 17
не простіше.
Та сама картинка.
можливо ми не про те ж саме? Коли навантаження складає для прикладу 5 кВт на інвертор номіналом 6 кВт, то величина струму при цьому навантаженні зменшиться вдвічі для інвертора номіналом 11 кВт. Тоді і нагрів 11 кВт інвертора зменшиться значно. Чи не так?
Не думаю, що інвертор 11 кВт має однакову начинку чи радіатори охолодження у порівнянні з 6 кВт девайсом.
Не зменьшиться струм. Напруга 230 вольт та навантаження 5кВт на обох варіантах дадуть однаковий струм. Конструктивно в силовій частині 11кВт інвертор має обо вдвоє більше транзисторів, або транзистори на вдвоє більший струм та точно моє вентилятори і активне охолодженя.
Колеги, а при якій температурі батарей варто думати про їх охолодження?
про величину якого струму ви маєте на увазі?, якої б потужності не були інвертора а якщо навантаження на них буде однакове то і струм у них у всих буде однаковий принаймі по виходу AC, а от в плані величини тепловиділення і розсіювання цього самого тепла, буде різниця в залежності від їх силової начинки (залежить від опору силових ключів і їх кількості) і конструкції охолодження.
в даташиті ева сказано що при 45С і вище кількість циклів зменчиться з 4000 до 2000, тобто вдвічі!, вище 35С я б задумався про охолодження. А ще краще зменчить струм заряду і нагрів сам собою впаде.
Доброго дня,
"Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора" - між інвертором та лічильником щось ще повинно бути?
( на деяких прикладах бачив що встановлюється якийсь прилад, що унеможливлює передачу електроенергії яка не відповідає нормативним показникам)
Ну як мінімум автомат або автомат і вимикач. За необхідністю реле напруги.
У якості приладу, що унеможливлює передачу електроенергії яка не відповідає нормативним показникам, може виступати те саме реле напруги. Якщо ввід трифазний - то певно є сенс ще й в аналізаторі фаз. Якщо є трифазні навантаження, критичні до фазності, то аналізатор фаз обов'зково має бути.
Добрий день.
В Solarman в параметрах батареї є параметр "Battery factory". Хтось знає, що це? Схоже на виробника батареї, але...
Але я не розумію, чому у мене цього параметра спочатку зовсім не було. Потом він з'явився і в ньому писало "HereYin", а зараз в цьому параметрі пише "0". Причому весь цей час батарея у мене таж сама, на JK BMS Inverter. Прошивку bms не міняв, даже не перезавантажував bms.
    380,4 Кб · Перегляди: 7
    398,2 Кб · Перегляди: 7
    311,7 Кб · Перегляди: 7
Автомат є,
А реле напруги??? Воно ж в один бік працює. Клеми Вхід-Вихід. Чи я помиляюсь?
Якщо між лічильником та інвертором поставити 3х фазне реле напруги, то воно буде триматти вхідну напругу в межах що виставимо на реле. А в зворотню сторону, від інвертора на лічильнік? Воно буде працювати?
Автомат є,
реле напруги якщо воно замкнене пропускає в обидві сторони, а якщо розімкне то ні в одну, ви лишаєтесь без світла поки напруга на вході не нормалізується і відповідатиме діапазону виставлених напруг на реле.
Добрий день.
це все якісь дурниці. В мене взагалі нема бмс і шин, звідки воно знає які в мене там батареї.
Теж писало хереїн, потім 0. Думаю це соларман шось придумує
Чушь собачья. Вы остаетесь без генерации, но не без света
я мав на увазі без живлення від РМ, недодивився що то мережевий а не гібридний інвертор.
В любом случае реле напряжения защищает сеть от "плохой" генерации. То есть даже если генерации не будет (которая может повышать напряжение при плохой линии), а напряжение будет выше установленного порога - реле выключится, что по мне ничуть не хуже, чем если бы реле не было совсем. Ибо сохранность оборудования ( не только инвертора) ничуть не менее важно.
И да, реле ставится между счётчиком и инвертором, то есть можно запитать потребителя на которого "плевать" и до реле
у мене гібрид , і запитувати мимо нього немає сенсу , а от із за того гацького реле я ЗТ і не буду робить бо буду без світла часто і не тіки в день а й в ночі. які там межі зараз ставлять в тому реле?
