sanyas15
- 14 Кві 2021
- Jinko Solar 575W
- Axioma-BFP 8000
Решітки не завадили би
Може так людині подобається!... Факт що ціль досягнута! А яким способом - то вже таке...И сопли из проводов
Забув що Ви злісний порушник техніки беспеки.ні дітей ні тварин ні людей там нема і ніколи не буде.
Туди навіть я через батарею не дойду
Переглянути вкладення 7146
Підготовка до літа успішна. Поставив на свою 6 кіловатну Deye індустріальний 3000 RPM вентилятор Noctua.
О! Ви також поціновувач Noctua! Вітаю!
Років 15 тому я узяв перший вентилятор від цієї контори... І не пожалкував. Мабуть це кращі вентилятори у світі для побутового сегменту. Коштують дохріненька, але якість все окупає. Гідро підшипник на 150К годин... це 17 років безперервної роботи, плюс ці вентілі дуже тихі. Зараз у мене все що дує (а це біля 2х десятків вентиляторів від 80 до 200 мм в різних девайсах) - від Noctua. Причому той на 80 мм що узяв 15 років тому, все ще працює в домашньому сервері.
Але не про вентилятори тут розмова...
Не зовсім зрозумів, чому у вас вентилятор віднесений від радіатора інвертора на пів метри? Ви ж даремно втрачаєте значну частку повітряного потоку. Я сам збираюся, якщо побачу літом що потрібно, робити обдув радіатора... Але планую ставити вентилятори знизу прямо на радіатор. Там як раз місце для цього є, радіатор у Deye високий... Звісно не один вентилятор, а мабуть 2 або 3 в ряд поставлю, щоб весь радиатор продувати.
Живлення вентиляторам запаралелю. Підключу через термореле, щоб не крутили коли це не потрібно. А датчик термореле причеплю на радіатор інвертора. І ще одна "хитрість"... читав, що народ заживлює вентилятори від АКБ - не варто цього робити, теоретично можна отримати ситуацію, коли вентилятори висадять АКБ в ноль. Я собі зробив рядом з інвертором пару розеток, заживлених від інвертора. В розетку воткну БП на 12В, від нього заживлю термореле та вентилятори. Інвертор працює - то і вентилятори працюють, а якщо ні - то і вентилятори не потрібні.
Так є вже... Asus робе відеокарти Noctua Edition, не знаю чи вийшла 5090, але 4090 була. Тому думаю і 5 серія буде.Так люблю Noctua, шо хочу зробити кастомну відеокарту RTX 5090 з ноктуа, але це в планах.
ні, вони роблять лише 80 серію. Це надто повільніТак є вже... Asus робе відеокарти Noctua Edition, не знаю чи вийшла 5090, але 4090 була. Тому думаю і 5 серія буде.
Там цілісна система охолодження, в якій все прораховано та спроектовано фахівцями від Noctua. Воно буде значно краще, ніж самопал з прикручуванням не рідних вентиляторів на якісь радіатор. Коштує правда ця Noctua Edition як гелікоптер, але якщо дивитесь на 5090, то вартість мабуть вас не дуже зупиняє...
Але якщо відверто, то це понти. Немає сенсу переплачувати за кулер від Noctua, або самому робити. У Noctua основна перевага - це час роботи протягом десятиліть, за це платите гроші. А відеокарта 5090 через 5 років стане дровами. Тому немає в цьому сенсу.
Ха ха ха... Колись я таке вже чуві нічого 5090 не стане, оскільки TSMC вже вперся в стіну і тунельні процеси. Вже роками на місці топчуться з швидкодією. Нвідія тому і впарює
Frame Gen + DLSS апкейли бо растер вже нема прогресу.
а для чого встановлювати вентилятор? Адже інвертор працює при пасивному охолодженні, чи щось не так розумію?Підготовка до літа успішна. Поставив на свою 6 кіловатну Deye індустріальний 3000 RPM вентилятор Noctua.
1 достатньо для повного охолодження. Регулюю обороти я з віндоуса, бо вентилятор комп'ютерний, відповідно, налаштував так шо він безшумний. Можу регулювати обороти від 300 до 3000, він настільки круто продуває радіатор шо аж в руку холодно.
Ветрилятор ідеальний, 20 років роботи, споживання до 6 Вт.
Переглянути вкладення 7142Переглянути вкладення 7141Переглянути вкладення 7143Переглянути вкладення 7145Переглянути вкладення 7144
Одразу -10 цельсія на DC і AC на легеньких оборотах.
Если корпус "руку не удержать", то это 60+ градусов. Тогда внутри уже 90-110 градусов (снаружи пассивное охлаждение и внутри какой-то дуйчик). А это практически пиковые температуры для многих компонентов. Это если устройство с утра до вечера колбасит на ЗТ. Если только батарею зарядить и домашние нагрузки обеспечить, то вероятно на 10-15 градусов ниже будет (имеется ввиду при не постоянной работе).а для чого встановлювати вентилятор? Адже інвертор працює при пасивному охолодженні, чи щось не так розумію?
При пасивному, все вірно, але...Адже інвертор працює при пасивному охолодженні, чи щось не так розумію?
Як мінімум, інвертор стартує набагато пізніше вранці та раніше закінчує виробіток ввечері.панелі дають 200-230 вольт, на скількі це гірше ніж якбі поле давало 340 вольт?
Проблема не в високій температурі процесора чи напівпровідника а в її різких перепадах, саме вона шкідлива для кристалу , відеокарти в майнінгу 24/365 це довели, а те що раніше процесора і відеокарти мали більший термін роботи це вина знову ж не температури а зменчення техпроцесу , у 3-го пинька (1999р) техпроцес 250нм, а у 14-го покоління (2023) 10нм, у процесорах для марсоходів кажись техпроцес 250нм, тому що на марсі скажені перепади температури за добу і процесор на 10нм там швидко здохне, тут принцип - чим товще тим надійніше.P.S. Думаю не всі знають, але... у сучасних відеокарт Nvidia, да-да, тих самих шо запросто прогріваються до 90+ градусів під навантаженням, прогнозований розрахунковий термін роботи - 8 років. Пару років тому натикався в інеті на інформацію, де це оприлюднив один з інженерів цієї контори. А у 2000 році цей показник був 25 років.
там проблема комплексна, пов'язана з напругою ядра а не температурою, яку задерають материнки, це уже пофіксили оновленням біоса. і це торкалося лише процесорів K лінійки, з розблокованим множником.Штеуд з їх 13 та 14 поколінням проців, що деградують з часом мабуть всі чули. Праця при 100+ градусах до добра не веде!
Це кімната без кондиціонера на південь і влітку там +35 буде. Якшо брати шо конвекція при високих температурах слабше працює, то я влітку би мав жару і можливі перегріви. Ставити кондер туди - дорожче ніж 5 Вт вентилятор Noctua.а для чого встановлювати вентилятор? Адже інвертор працює при пасивному охолодженні, чи щось не так розумію?
Це вже давно доведено ще до того як ми з вами народилися. а доводить аксіому це якось смішно.Окрім того я довів, шо пасивна конвекція в сотні разів менш ефективна ніж активна.
тобто не круто взяти практично і довести річ самому?Це вже давно доведено ще до того як ми з вами народилися. а доводить аксіому це якось смішно.
це вже правильніше називатиметься відтворенням , я неможу довести закон Нютона про всесвітнє тяжіння бо він уже доведений, я можу лише повторить експеримент щоб підтвердить або спростувать його.тобто не круто взяти практично і довести річ самому?
Selling first. Настройки ToU на нужный процент (для того чтобы можно было добрасывать с солнца и было место), например 60%. Тогда буфер батареи будет для экстренных отключений, для зарядки и лишнее на продажу.Яким чином настроєна зарядка? А саме, АКБ починає заряджатись зразу та коли багато саонця ще заряджає АКБ і дає в мережу 5.6? Чи спочатку віддає все що можна в мережу, а якщо генерація ще більше то починає заряджати акб?
Я хочу щоб АКБ заряджався саме надлишками, коли вже 6 кВт в мережу дає. А так не виходить![]()
