А чи можна Deye SUN-12K-SG04LP3-EU використовувати без зеленого тарифу??
Наприклад, я не хочу зв'язуватися з цими реле, не хочу постійно сидіти на аккумуляторах..........в мене напруга постійно вище 235 на 3х фазах.
Десь трохи вище писали, що інвертор буде якийсь мінімум зливати в мережу і лічильник буде це крутити як споживання
Стоит такой же инвертор и СТ на вводе. Режим Zero Export To CT, Solar Sell - Disable, Max Sell Power - 0, Zero export power - 20W
За февраль слил 0.3кВт из 671кВт принятых с солнца.
Судя по графикам всплески в город происходят при резком уходе нагрузки и большой генерации.
Например электрокотёл работал и по температуре отключился. На 1-2 секунды всплеск в городскую сеть получается.
Так оно за месяц и набегает до 0.5кВт.
Короче в пределах погрешности.
Постійно це і вночі?
Вночі бувало і до 250, а взимку одна фаза по 70 разів за ніч вимикалась (реле відсікало) бо було більше 255В.........написав на ДТЕК заявку, вони щось з ТП зробили все вирівнялось
СТ - это трансформаторы тока? или стабилизаторы?
Если у меня все подключено к резервному выходу, то я должен включить Zero Export to Load , Solar Sell - Disable, Max Sell Power - 0, Zero export power - 20W?
Тросформаторы тока
Честно говоря я не сильно понял как работает zero export.
До чого тут сусіди ? Чиї сусіди? Бо напруга це питання до РЕСу який повинен забезпечити дотримання стандартів по напрузі, і в них є для цього всі ресурси.
До того. Коли місцевий кугут хоче добре заробити, а на вулиці немає потужних споживачів - страждають сусіди. Але йому ж треба, бо він гроші дав на ЗТ і плювати на сусідів.
ДСТУ EN 50160:2014 не чинний
ДСТУ EN 50160:2023 замість нього
Так, в ДСТУ EN 50160:2023 прописано 230 В. Але у п.11.4.7 Кодексу систем розподілу все ще 220 В.. Бачив проект щодо внесення змін до Кодексу систем розподілу - там вже 230 В. Але даний проект все ще не прийнятий.
Стандарт 220. Відхилення макс! 10% І де ви таку інформацію берете....
Це застаріла інформація стандарт ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» наразі втратив чинність
замість його треба користуватися ДСТУ EN 50160:2023 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності, а там як раз 230
Документ на який я дав посилання - "Дата оновлення: 05.04.2024". ДСТУ EN 50160:2023 - 2023р і він не введений в дію
Судячи з наявної інформації, цей ДСТУ вже чинний. Але на сайті НКРЕП посилання на КСР, а там ще не змінено ( я писав вище).
После первых налётов пидаров на энергосеть мелькала постанова в котрой на время ВП вилка допустимого отклонения от нормы по напряжению была серъёзно увеличена. Щас сходу нангуглить не могу.
А як оце розуміти ? Завжди вважав, що між фазними проводами 380 В.
  • для трифазних трипровідних мереж: Uн = 220 В між фазними проводами.
Це не ви вважали. Це в шкільних підручниках було прописано. Через 380/220 простіше синусоіда малюється. ;)
А по факту давно і дуже приняті стандарти мереж у різних странах і у більшості з них це 400/230.
    416,2 Кб · Перегляди: 8
    483,5 Кб · Перегляди: 8
Це забобони. Навіть дуже гнила проводка з гнилим трансформатором легко переварять надлишкову потужність генерацйї "місцевого кугута" так, що сусіди і не помітять, бо інвертор ні як не видасть напругу більшу ніж налаштовано. Тай меньшу теж. Сусіди навіть навпаки будуть радіти бо хоть щось хоть якось у їх мережі стабілізує напругу.
Ви б почали з вивчання базових понять електротехніки. Так вам самому стане зрозуміліше та спокійніше. Брехню відлічати навчитеся.
Подвёл Solarman. Выбираешь месяц, а он показывает продажу за сутки.
0.3-0.5квт в сутки улетает в город по версии инвертора.
