Alexander Zabolotnyi
- 3 Лис 2024
- 36x Longi LR5-54HTH-435M
- Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
Десь 30-40 Вт, некритично взагаліА на діодах скільки? Вони таки добряче грітимуться.
Можна подробиці чи посилання, де почитати? Якщо на генератор повісити 4 квт компутерів чи телевізорів, він згорить? Там імпульсні блоки живлення, всі випрямляють і фільтрують конденсаторами.Збільшувати ємність конденсаторів недоцільно - суттєво падає ККД схеми і грітиметься обмотка альтернатора.
5в чи 50в клітина шкали?Осцилограму в сонячному режимі, коли отримав стабільно 1300 Вт, додаю.
Сучасні комп'ютери та телевізори зазвичай вже мають модуль PFC в блоці живлення, тому дають більш рівномірне навантаження по струму. А міст + конденсатор споживають струм імпульсами. Генератору таке дійсно може не сподобатись.Можна подробиці чи посилання, де почитати? Якщо на генератор повісити 4 квт компутерів чи телевізорів, він згорить? Там імпульсні блоки живлення, всі випрямляють і фільтрують конденсаторами.
До речі дійсно можна спробувати додати примітивний PFC у вигляді дроселя https://www.hf-motion.com/pfc-circuit-in-controller-design.htmlЧеленж зробити максимально дешево )))
Розрахунок показав, що з 10 кВА (7,5 кВт) генератора якщо б знялося 4 кВт потужності, то в кабелі втрати 400 Вт, а обмотці альтернатора 200 Вт. По струму навантаження альтернатора 86%. Так що терпимо.
Дякую. Не думав про це.Сучасні комп'ютери та телевізори зазвичай вже мають модуль PFC в блоці живлення, тому дають більш рівномірне навантаження по струму. А міст + конденсатор споживають струм імпульсами. Генератору таке дійсно може не сподобатись.
Та точно нема там ніякого PFC. Теоретично для MPPT відслідкувати і ті пульсації 100Гц теж не проблема. Але софт це не підтримує, просто там ніхто їх не очікує, тому він працює значно повільніше.Дякую. Не думав про це.
Тоді питання, чи є в деї на сонячному вході цей pfc? Ймовірно ні, бо там чекають постійний струм від панелей. А кондери там є. Виходить без активного pfc нічого гарного не вийде. Просто зайвий бензин згорить.
55в чи 50в клітина шкали?
Порахував що оптимально 20 мГн дросель (від 10 до 30) щоб вийшов CLC фільтр. 500 грн сердечник, 1000 грн провід, + робота....До речі дійсно можна спробувати додати примітивний PFC у вигляді дроселя https://www.hf-motion.com/pfc-circuit-in-controller-design.html
На практиці бачу що MPPT не встигає відслідковувати такі швидкі (порівняно з сонцем і хмарами) коливання.Теоретично для MPPT відслідкувати і ті пульсації 100Гц теж не проблема.
Ну ККД десь на рівні 80-85% ввиходить. Втрати нарахував десь 600 Вт на цільових 4 кВт. Проблема в тому що ці 4 кВт не виходить зібрати (((Просто зайвий бензин згорить.
Вийде з зарядним пристроєм прямо на батарею. Але це дорожче, ніж випрямляч. Хоча, якщо порахувати витрачений час на експерименти, то... )Проблема в тому що ці 4 кВт не виходить зібрати (((
справа не в фільтрації а в тому, що схема імпульсно споживає від генератора.CLC фільтр
Хоч би ремонт інвертора не рахувати потім...порахувати витрачений час на експерименти,
Блок живлення - не зарядний прийстрій. Його треба доробляти. Бачив перероблені флетпаки по 5-8 тисяч на 1,5 кВт.справа не в фільтрації а в тому, що схема імпульсно споживає від генератора.
мова йшла про дросель pfc ...
І так - краще б купили якийсь бу випрямляч. Але вже ціни на них вдвічі більші стали. Ще інтеграл за 2+ можна знайти але вони перегріваються (по відгукам)
Рахуйте це як хоббі )))Вийде з зарядним пристроєм прямо на батарею. Але це дорожче, ніж випрямляч. Хоча, якщо порахувати витрачений час на експерименти, то... )
На Алі повно БП з регулюванням струму (читай зарядка) але звісно треба 4000-4500 викласти2000 Вт за 2000-2500 купити, але теж переробляти під зарядку....
Integral як і flatpack це Зарядний пристрій, просто його модуль управління регулює а так без управління він на повну працює - 54A. Але, кинути до батареї від блока 3-4 метри кабелю 6мм2 і тих 54 ампер там ніколи не буде.Блок живлення - не зарядний прийстрій
Треба було думати раніше. Вони коштували 2500 другого покоління не перероблені і прошивка 500грнперероблені флетпаки по 5-8 тисяч на 1,5 кВт.
Ага, така думка була. Але зазвичай модулі інвертора залиті компаундом чи смолою, протсо так до DC шини не дістатися...якщо генератор інверторний, то в нього повинен бути потужний перетворювач AC-DC-AC. То можна спробувати в DC підключитись.
Добре що ви такий розумний і все завжди знаєте наперед.Треба було думати раніше. Вони коштували 2500 другого покоління не перероблені і прошивка 500грн
Гляньте відгуки майстрів про чудаса китайської інженерії і висновок де він відмовляється їх брати в ремонтНа Алі повно БП з регулюванням струму (читай зарядка) але звісно треба 4000-4500 викласти
на 1500 W за 2900:
Ну то його проблемами, меньше заробитьде він відмовляється їх брати в ремонт
Заробить більше: витратить цей час на ремонт чогось більш коштовногоНу то його проблемами, меньше заробить
