Підкажіть будь ласка.
Встановив Deye SUN-6k-SG05LP1 (акумули, панелі). Працює.
Але при включенні чую писк... високий... інвертор в приміщенні і чую я його десь метрів за 10. Більшість сім'ї його не чує, а мене аж бісить.
Точніше - при запуску він декілька хвілин працює тихо, а після спрацьовує якесь реле і з'являється звук.
Може хто стикався з цим і є якісь поради?
В опціях може пути галочка тихого режиму, або пишіть в суппорт або через чат і попросіть встановити тиху версію прошивки
може це не той топік - але може хтось брав Дею на алібаба - у якого продавця брали і скільки зайняла доставка?
Привіт. Підкажіть встановив гібридний інвертор дея 30кв, не можу зрозуміти чому не підглючається до мережі(GRID), бачити бачить який вольтаж(можливо тому, що вольтаж малий 170-190вольт), але я в GRIDналаштуваннях змінив і виставив 160вольт, все одно не підключається до мережі і не генерує в мережу.
Тип сети какой стоит? Там первый пункт надо поменять вроде
Доброго дня, встановили вчора СЕС на базі гібридного інвертора Deye 12K-SG04LP3-EU/AU.
Є два моменти які не зможу зрозуміти:
1) чому під час генерації, чи без неї інвертор періодично бере до 80 вт з мережі (видно на скріні). Як це можна вимкнути і взагалі навіщо він так робить?
2) під час генерації коли батарея зарядилась до 100% система постійно розряджає та дозаряджає батарею в рамках 100% під час короткочасних збільшень споживання . Наскільки це шкідливо для батарей? Може краще хай воно розряджає до 95%, а потім дозаряджає до кінця?
Дякую
    1,5 Mб · Перегляди: 27
    1,1 Mб · Перегляди: 27
Це власне споживання інвертора. Воно не може бути нульовим. Також метод компенсації власного споживання дому має обмежену точність. Тому він постійно потрошку то споживає, то відвантажує в мережу якісь незначні Вати.
Автоматом на вході інвертора. Тоді він працюватиме або від сонця, або від батареї. І взагалі нічого не братиме з мережі.
Навряд чи хто вам скаже наскільки це шкідливо. Якими одиницями шкоду міряти? На мою думку це ніяк не шкодить батареї.
Може й краще, але як це забезпечити функціоналом інвертора? Від сонця він завжди пхатиме до 100%. Обмежити заряд можна тільки від мережі. Або обмежити струм зарядки так, щоби не встигав за день набирати 100%.
Додам, що обмежити можна або в БМС (якщо вона нормальна і дозволяє, наприклад Jkbms, де можна виставити занижену напругу для 100%), або через розумний будинок типу Homeassistant.
Перший варінт так собі ідея, бо напруга дуже лінійна і сильно залежить від струму, ловити таким чином 95% дуже важко.
Другий варіант краще, можна гнучно робити все що завгодно, і бо час від часу бажано заряджати до умовних 100% для нормального балансування комірок)
Насправді цей тихий режим тільки підвищує частоту дискретизації в середені самого інвертора. Але сам інвертор навіть з увімкненою silent mode ви чути не перестанете. Тільки в "тихий box" його запхнути та поставити примусове тихе охолождення. Інших варінтів нема взагалі.
В межах 10%, причина не в ньому. Треба у налаштуваннях мережі дивитись. Після зміни фазування підключивсь чи ні?
Зміна фазування це зміна в налаштуваннях на 0/240/120, чи зміна фаз на вході(GRID) інвертора?
Привіт, цікавить питання, чи існує спосіб змішати батареї Дея з батареями на Джиконг бмс 16s в паралелі, підключеними до 2-х інверторів Дея в паралелі.
Поки бачу два варіанти:
1. Розділити різні акб на свій інвертор, але тоді і споживачів треба розділяти.
2. Тупо на шину + - підключити акб на Джиконг, але це виглядає дуже сумнівним варіантом
Доброго дня,
заздалегідь вибачаюсь - напевне, це вже десь було, але все передивитись на форумі нереально :), тож маю кілька запитань стосовно експлуатації гібрідного інвертора SUN-6K0-SG03LP1 і батареї LFP RW-M6.1. Цікавить:
- чи не треба вимикати інвертор, якщо постійно є е\е ?
- чи не треба вимикати батарею, коли вона заряджена і е\е регулярно не вимикають (як зараз)?
- можливо, є якісь загальні ключові рекомендації, буду вдячний за посилання.
загальна сама ключова рекомендація - залиште його в спокої, працює - не турбуйте його і себе. А як щось не так інв дасть повідомлення на дісплеї
дякую, це цінна порада ): не надо дєлать мнє - как лучше, оставьте мне - как хорошо :)
А що, щодо перших 2-х запитань?
Добрий вечір.
Народ підкажіть таке питання.
В комплекті з Deye дають декілька феритових кілець. Про найбільше (в чорному пластику) в мануалі сказано, що воно для АКБ. Тобто я так розумію, товсті дроти (в мене вони по 35 кв. мм.) що поєднують АКБ та інвертор потрібно пропустити скрізь те кільце…
Проблема в тому, що як я знаю, щоб ферит працював, дріт на кільце потрібно «намотати» в декілька обертів. Але розмір кільця для АКБ не дозволяє навіть один дріт в 35 кв. на нього «намотати», не говорячи про пару.
Більш того, в мануалі начебто сказано, що дроти АКБ потрібно просто пропустити через кільце і все.
Народ, саме так, просто в отвір кільця два дроти просунути і все?
