Така ж сама ситуація і в мене. Підскажіть як Ви відновили працездатність Solarman Smart? Мені перевстановлення програми не допомогло
Це може бути пов'язаним. З цього ж часу у мене не працюють голосові сервери Діскорду
Діскорд почав глючити ще вчора і невідомо, чи ці проблеми пов'язані між собою.
А ось solarmanpv або deyecloud зник між 6-15 та 6-20 десь у 10% користувачів, причім незалежно від того, мали вони одну чи дві системи одночасно.
Реакції: Z_S
Я лише перевстановив соларман та ввів свій логін і пароль, більше нічого не знадобилось робити. Судячи з постів вище, як кому пощастить із працездатністю програм. Будемо чекати, коли китайці все пофіксять.
Так. Все працює. Техпідтримка відповіла мені, що був збій платформи.
Вітаю всіх. Підкажіть будь ласка, якщо попросити китайців оновити прошивку інвертора та логгера, що відбувається після оновлення, інвертор перезавантажиться і вимкне навантаження на будинок?
Залежить від версії прошивки. Часом перезавантажується (десь 5-7 хв), часом ні. Якщо перезавантажується, то електрика зникне на вказаний період часу.
У мене вимкнувся менш, ніж на хвилину.
Тепер deyecloud відвалився повністю :)
В Deyecloud данні приходять з великою затримкою біля години, напевне тому і пише що оффлайн
Ці китайські облака це не про 100% аптайм і не про надійність. А судячі з інтервалу оновлень вони дуже економлять на хостінгу якщо він взагалі є, бо може там просто сервак підняли на компі секретарши :)
Домашній homeassistant ніколи не відвалюється, сенсори оновлюються хоч раз на секунду в реалтаймі і повний контроль.
Подивився у мене також в 6.20 год. перейшов в офлайн. Тільки що встановив солрман назад, все працює в штатному режимі. Виходить, що китайці щось накрутили в дейе клауді (
така ж історія, напевно, щось на сервісі, все налагодилося через добу саме
Всім привіт. В мене таке питання. Якшо у мене режим роботи Zero export to CT, то якби зрозуміло для чого в параметрі Zero export Power виставляють 020. А от якшо у мене режим роботи Zero export to Load і є стрінг сонячних панелей, чи потрібно його також виставляти в мінімально рекомендоване значення 020, чи можна взагалі поставити 000, щоб не було ніякого споживання? Чи всеж таки віддача напруги у мережу в цьму режимі таки можлива і краще тримати параметр Zero export Power на значенні 020?
Цей коефіцієнт треба підбирати по реальному споживанню. З моєї практики значення '20' - це типово для Zero export to Load. Для Zero export to CT менше бере з мережі при значенні '0'. Але у кожного може бути своє оптимальне значення.
Мене цікавить не те яке значення треба виставляти під якесь конкретне споживання, а те шо буде якшо я ого виставлю на 000 при вибраному режимі Zero export to Load?
Зміниться баланс імпорту-експорту енергії орієнтовно на 20 Ватт у напрямку експорту.
Не дуже зрозуміло про баланс імпорту-експорту. Якшо у мене обраний параметр Zero expot то Load то експорту у мережу судячи з інструкції так чи інакше не може відбуватись. Можете детальніше пояснити який сенс від тіх виставлених 020 в мойому режимі роботи і що зміниться якшо виставлю 000?
Підкажіть будь ласка.
Встановив Deye SUN-6k-SG05LP1 (акумули, панелі). Працює.
Але при включенні чую писк... високий... інвертор в приміщенні і чую я його десь метрів за 10. Більшість сім'ї його не чує, а мене аж бісить.
Точніше - при запуску він декілька хвілин працює тихо, а після спрацьовує якесь реле і з'являється звук.
Може хто стикався з цим і є якісь поради?
