куди чіпляти інші?
І на які з них потрібно намотувати провід?
Білі, що у верхньому ряду - Grid та Load. Те, що справа зверху - кабель BMS. Маленькі - до трансформаторів струму та зовнішнього термодатчика. Скільки раз обмотувати - в інструкції до інвертора намальовано.
Уважаеме знатоки. дейе 12квт 3 фазы + 2 аккум 5.1 квт дейе .частный дом, включен на 3 фазы. я не электрик и запутался с подключением. первую зиму инвертор будет работать как бесперебойник. С подключением аккум условно понятно. Входную городскую сеть подключаем на Grid. При наличие света от города инвертор просто висит на входной линии параллельно с домом? или пропускает городскую сеть через себя и выдает ее на каком разЪеме? а при отсутствии внешней электроэнергии инвертор автоматически запитывается от аккумулятора и выдает трехфазное напряжение на какой разЪем? LOAD? т.е. на этот порт можно потенциально подключить весь дом? тогда чем и где коммутировать сеть и работу от аккум? а что такое backup load на схеме? стабилизированный выход, работающий и при наличии сети, и при работе от аккумулятора.? сумбурно, но это соответствуем моему состоянию. готов получить корректную консультацию и заказать работы по монтажу и подключению инвертора и аккум плюс вся обвязка в Киеве. спасибо1728477137585.png
Уважаеме знатоки. дейе 12квт 3 фазы + 2 аккум 5.1 квт дейе .частный дом, включен на 3 фазы. я не электрик и запутался с подключением. первую зиму инвертор будет работать как бесперебойник. С подключением аккум условно понятно. Входную городскую сеть подключаем на Grid. При наличие света от города инвертор просто висит на входной линии параллельно с домом? или пропускает городскую сеть через себя и выдает ее на каком разЪеме? а при отсутствии внешней электроэнергии инвертор автоматически запитывается от аккумулятора и выдает трехфазное напряжение на какой разЪем? LOAD? т.е. на этот порт можно потенциально подключить весь дом? тогда чем и где коммутировать сеть и работу от аккум? а что такое backup load на схеме? стабилизированный выход, работающий и при наличии сети, и при работе от аккумулятора.? сумбурно, но это соответствуем моему состоянию. готов получить корректную консультацию и заказать работы по монтажу и подключению инвертора и аккум плюс вся обвязка в Киеве. спасибоПереглянути вкладення 4519
Если суммарная пиковая нагрузка в доме помещается в мощность инвертора то город подать в grid, дом подключить к load.
Только учтите что давух акб маловато что бы обеспечить полную мощность инвертора по току. Нужно хотя бы 3 шт.
Дякую за відповідь!
Але покурив уважно мануал є думка, що розподіл дещо інакший... В мануалі є така інформація (см. фото). Якщо скласти цей ребус, то...
Схоже що маленькі білі - це на Load, Grid, Gen + ще одно на датчик струму. Загалом 4 кільця. Як показано на фото "3,5,6,7". Окрім того, це підтверджується малюнком в мануалі, де на саме на Load, Grid, Gen намальовані кільця. Туди стануть лише маленькі тому, що лише їх в мене більше 2х. Мотати не потрібно, в мануалі показано що лише провести скрізь кільце 2 проводи (фаза + ноль). Земля я так розумію поза кільцем залишається.
Далі великі білі, котрих в мене два. Ставляться одно на провід інформаційний від BMS, і цей провід надо на кільце намотати в 4 вітки. А друге так само з 4 вітками на якійсь прилад названий в мануалі "Meter". Я так зрозумів, це якійсь лічильник енергії, котрий купується окремо. В мене його немає, тому кільце не буде задіяне.
Маленьке чорне кільце ставиться на якійсь "Generator signal". Є підозра, що це інформаційний кабель, котрій запускає генератор по сигналу інвертора. В мене на генераторі є якійсь круглий порт з декількома контактами... Але я не використовую віддалений старт, запускаю кнопкою. Тому мабуть кільце також буде не використане.
Ну і велике чорне - це на силові проводи від АКБ. Не мотати, просто проводи просунути. Його вже прикрутив.
Народ, хто собі ставив Deye 6K SG03PL1 підкажіть, я правий по кільцям?
Не помилився?
    2,3 Mб · Перегляди: 7
Це перше, що треба робити )). Я мабуть пропустив, що у вас однофазний інвертор. Описав як у трифазному кільця розподілені.
стописят раз уже за эти кольца спрашивали. В печатном мануале всё подробно описано что и куда ставится.
Ну может не совсем подробно, но точно понятн и с картинками даже )
Добрий день.
Підкажіть ще таке питання.
В мануалі на мій 6КSG03LP1 сказано, що на grid та load потрібно поставити автомати на 40А.
Питання 1 - автомати ставити з якой характеристикою, "С" чи ""В"?
Питання 2 - чому такі потужні автомати? При номіналі інвертора 6 кВт пропонують автомати на 8.8 кВт (40А 220В). Чому не 32А, тобто 7 кВт?
Разъясните, плиз, почему 2х АКБ будет мало, чтобы обеспечить полную мощность инвертора по току.
спасибо
спасибо
Потому что 12кватт с батареи это чуть более 240а ток, а указанные батарейки имеют по 100а максимальный ток.
Добрий день.
Мне вообще кажется что по доке они не про автоматы говорят, а про Выключатели (прерыватели). AC Breaker написано.
Буває )). Так є у Deye подвійне перетворення чи немає? Як пояснити цей факт?
Думаю там нет двойного преобразования потому что:
1. Ценник не соответствует
2. Габарит не соответствует
3. Переход на сеть и обратно сопровождается переключением с кратковременным прерыванием питания (к слову возврат на город значительно мягче чем при пропаже города). Но тем не менее байпас какой-то отрабатывает.
4. Вольтаж при работе от акб/солнца на выходе 220в у меня, а когда город возвращается то опять 230-240.
Згоден з більшістю ваших аргументів крім габаритів та ціни )). Тут можливі варіанти. До вище описаного спостереження, я був тієї ж думки, що й ви - подвійного перетворення у гібридах немає. Але ж треба собі якось пояснити побачене. Думки якісь є?
Реле байпаса на каждую фазу и ноль.
Не знаю как в такой архитектуре можно что-то балансировать межфазно.
Ну и внутренностей трошки не хватает для двойного преобразования)))
Скрин из видео:
вот ещё интересное видео по потрохам правда однофазной модельки 5к
думаю в 12к тот же блочный принцип работы просто всё в тройном экземпляре
