sl7
- 4 Лип 2024
вызовите уже мастера, заплатите, пускай всё настроит и пояснит, и оно пусть просто работает, а у вас не болит голова.Добрий вечір.
де ж знайти Мастера? Приходили до мене двое-кожен різне балакає,суперечать один одному. Кому вірити-незнаю.Тому і лазиш по форумах і групах телеграмних.....Мені казали,що стабілізатор не потрібен. Читав,що стаби ламаються,якщо вішати їх з інверторм.вызовите уже мастера, заплатите, пускай всё настроит и пояснит, и оно пусть просто работает, а у вас не болит голова.
Ви калібрували саме по терміналам на 1 і 16 комірках збірки? Хоча при калібруванні без навантаження це не повинно було впливати. Хіба що після калібрування без навантаження ви міряли по клемам під навантаженнямТак я калібрував!
90% цих майстрів не знали що таке інвертор до 2022 рокуКожен майстер - це лотерея.
Гм... А це аргумент! Я міряв напругу на клемах АКБ. Але до тих клем на мінусі пів метра 2х25кв плюс плата bms. А на плюсі також півметра кабелю та автомат.Ви калібрували саме по терміналам на 1 і 16 комірках збірки? Хоча при калібруванні без навантаження це не повинно було впливати.
В мене все сходиться до соток.
В мене все в середнні обвʼязано 100мм2(2х50 на кожний полюс) і то там сумарний опір десь за 1.5 мОма буде(я ще опір відкритих транзисторів бмски не міряв) , при тому що опір самої збірки 4.04. Тому може впливатиГм... А це аргумент! Я міряв напругу на клемах АКБ. Але до тих клем на мінусі пів метра 2х25кв плюс плата bms. А на плюсі також півметра кабелю та автомат.
Дякую за ідею! Надо на безпосередньо на гвинтах АКБ заміряти! Може то не BMS починає під навантаженням брехати, а саме падіння на проводах!
А то я про падіння на проводах АКБ - інвертор подумав. А про то, що в середині самого АКБ у мене проводів як би не більше, забув!
Проситься обновити ПЗ.Шо то було з eкраном?
А там вже калібрування не допомагає?Не знаєте, може на JK BMS PB2A16S20P можна зовнішній більш точний датчик струму причепіть?
Якщо чесно не думаю що там щось можна прикрутити тому що це китайське творіння з закритою прошивкою (тому воно таке криве і забаговане). Сьогодні намагався підключити через перехідник usb-rs485 оновити прошивку - воно бачить бмс коли адреса на dip 0000(саме список всіх девайсів в мастер моді) а коли виставляю 1000 - вже не бачить
Буду пробувати з перехідником на іншому чіпі…
Ясно. Дякую.Проситься обновити ПЗ.
Остання зараз 15.32, якщо у вас версія на 200А.Я собі оновив, зараз в мене остання прошивка 15.30.
Ось і я від цієї контори хочу на fl232rl взяти.Перетворювач інтерфейсів USB – RS485 у мене вот такій.
Не відомо що там за зміни у версіях 15.30 -> 15.32? Не зрозуміло, чого 15.32 не лежить на скачування на офф. сайті JK BMS, вот тут: http://www.jkbms.net/download_pcОстання зараз 15.32, якщо у вас версія на 200А.
V15.32 (200A BMS ONLY!!!) - Google Drive
drive.google.com
Це з відео Andy з off - grid garage. До речі, в відео що ви скидали є посилання на його канал=)Не відомо що там за зміни у версіях 15.30 -> 15.32? Не зрозуміло, чого 15.32 не лежить на скачування на офф. сайті JK BMS, вот тут: http://www.jkbms.net/download_pc
Це ж китайці, це як у мене на Fnirsi стоїть прошивка 0.4 а на оф сайті остання 0.3.Не зрозуміло, чого 15.32 не лежить на скачування на офф. сайті JK BMS
Юзається при форс апдейтах прошивки. 7:02Не знаєте, що робе кнопка на платі з портами jk bms inverter?
Ваші висновки абсолютно протирічать теоретичній електротехніці При послідовному з'єднанні струм буде абсолютно однаковий в любому місці цього ланцюга. Тому саме для вимірювання струма нема потреби в виносних датчиках. От для точного вимірювання напруги вже можуть знадобитися. По-друге, датчик Хола для вимірювання саме DC струма це не дуже добре рішення. Зазвичай вимірюють напругу на шунтах. В БМС теоретично в якості шунта можуть використовувати перехід MOSFET...Це тому, що будь якій датчик струму всередині BMS ніяк не зможе врахувати помилку, що дають проводи. Тому що розмір цієї помилки буде змінюватися в залежності від поточної величини струму. Щоб струм показувало точно, потрібно використовувати виносний датчик Хола, подібний тому, що в комплекті з Deye іде та на фазу Grid ставиться. Тоді буде більш-менш точний вимір струму у точці, де стоїть датчик.
Нічого. Але на забудьте вимкнути розмикач DC збоку інвертора.що буде з сонячними панелями?
