Я так само робив...Народ, хто собі ставив Deye 6K SG03PL1 підкажіть, я правий по кільцям?
Просто питання, а навіщо без панелей живитися від батарей? Нічний тариф?Сітуація така-коли дім живиться від батареі і заряд батки знижується до мінімуму( в налаштуваннях Restart, Shutdown стоіть 10%, 15% точно не памятаю)-то віирубається інвертор і не перемикає на мережу( хоча струм в мережі є). Що в налаштуваннях треба включити? Дякую
Мало информации. Как именно вы сделали так, что при наличии сети инвертер работает от батареи? Подозреваю что тут и проблема.Добрий день. Маю Дейя 6кВт однофазний інвертор і батарею 5 кВт Дейе. Сонячних панелів немає. Сітуація така-коли дім живиться від батареі і заряд батки знижується до мінімуму( в налаштуваннях Restart, Shutdown стоіть 10%, 15% точно не памятаю)-то віирубається інвертор і не перемикає на мережу( хоча струм в мережі є). Що в налаштуваннях треба включити? Дякую
в налаштуваннях там де дні тижня,час -поставив щоб батарея розрядилася з 17.00-21.00 до наприклад 30%.(30 чи 40% не памятаю). Рестарт стоїть на 25%. Тобто при досяганні рівня 25%,інвертор повинен брати від мережі і заряджати батку. Так?Мало информации. Как именно вы сделали так, что при наличии сети инвертер работает от батареи? Подозреваю что тут и проблема.
тоді я не впевнен що там коїться. В мене налаштован і активован графік, і він взагалі не відключає мережу і не має, бо при споживанні потужності вище вказаного рівня інвертор підмішує мережу. А при досяжності нижнього ліміту батареї, інвертор просто перестає з неї брати. Тут ніде мережа не віключається.в налаштуваннях там де дні тижня,час -поставив щоб батарея розрядилася з 17.00-21.00 до наприклад 30%.(30 чи 40% не памятаю). Рестарт стоїть на 25%. Тобто при досяганні рівня 25%,інвертор повинен брати від мережі і заряджати батку. Так?
Радійте, що не гуде кулерами як інші дешеві інвертори...тихесенько пищить.
1. Прошивку можна оновити до 371 або 372. Відео про оновлення є ютубі (Добрий день.
Сьогодні перший раз запустив свій Deye 6KSG03LP1. Включився норм, начебто працює. Одразу почав заряджати АКБ струмом 40А…
Підкажіть плс такі питання.
1. Одразу глянув прошивку. Вікно з версією на фото. На цій прошивці можна залишатись? Критичних багів та потреби терміново оновитись немає?
2. В мене АКБ у вигляді самопальної збірки з 16 LeFePo4 + JK BMS Inverter. На зараз обрав в налаштуваннях АКБ «Lithium» і інвертор почав заряджати АКБ. Але може мені буде краще інший тип АКБ обрати для самопальної збірки?
3. Інвертор при роботі тихесенько пищить. Начебто дросель… Зняв писк на відео, викрутить звук побільше. Це нормально таке пищання? Або щось потрібно робити?
4. Може щось порекомендуєте, чого я не спитав?
Дякую.
В мене не deye, але bms по can підключена до інвертора? Тому що вона повинна йому всі налаштування по заряду-розряду пушити.2. В мене АКБ у вигляді самопальної збірки з 16 LeFePo4 + JK BMS Inverter. На зараз обрав в налаштуваннях АКБ «Lithium» і інвертор почав заряджати АКБ. Але може мені буде краще інший тип АКБ обрати для самопальної збірки?
Добрий вечір.В мене не deye, але bms по can підключена до інвертора? Тому що вона повинна йому всі налаштування по заряду-розряду пушити.
Якщо на бмс стоять дефолтні значення то виставити RCV 3.45, RFV 3.35, soc100% 3.449, soc0 2.64, OVP 3.65 , OVPR 3.44, UVP 2.58, UVPR 2.7. OTP 50, OTPR 45, Start Balance Volt. менше ніж OVPR. Інше вже за бажанням розберетеся.
Може, мідь один з найкращих провідників тепла, якщо шини + і - в інверторі гарячі то ось вам і відповідь.Підкажіть, не може тепло з радіатора DEYE якось прогрівати проводи АКБ, котрі з інвертора виходять?
Сльози і печаль і це не про клеми=) Вангую що Deye з пасивним охолодженням працює норм тільки на вулиці, в приміщенні умовні 110А це буде ту мач.Тому що якщо на 60А гріється, що там буде на 100+А?
Мабуть перше - це загальне обмеження по струму, а там де зарядка по розкладу - вже більш специфічне.2. Деякі налаштування DEYE суперечать друг – другу. В налаштуваннях АКБ є максимальний струм заряду (я там поставив 80А). Але в базових налаштуваннях, на другому екрані, там де встановлюється інтервал часу коли заряджати (я поставив 00:00 – 23:55) знову задається «струм заряду» але вже у ватах. Експериментально я з’ясував, що працює саме «у ватах» в базових налаштуваннях. Поставив там 2000 Вт і заряджало мені АКБ струмом біля 40А. Але навіщо тоді дається можливість в налаштуваннях АКБ струм заряду задавати?
Видернути його і подивитись=)але як впевнитись, що він працює
Для цих інверторів заявлений у паспорті діапазон робочих температур від -40 до +60. І я так розумію, якщо цей інвертор сертифікований та поставляється до европи, то мабуть він щось близьке забезпечує. Здається мені, коли на вулиці 50+ то значно гірше, ніж як у нас у приміщенні +25 в середньому.Deye з пасивним охолодженням працює норм тільки на вулиці, в приміщенні умовні 110А це буде ту мач.
Ну хай буде так, я просто знаю що у людей вони при 80А грілися так що до радіатора не можна було доторкнутися. Тому думаю при 110А на довгу воно просто знизить струм при перегріві(якщо розумний, якщо ні - тупо відключиться).ККД у паспорті заявлений 96.5%. Якщо порахувати, то при номіналі у 6000Вт це у тепло буде розсіюватись 210 Вт. Той радіатор потягне таке без напрягу.
він точно не пропрацює на максимальному струмі більше ніж пів години=)
означає лиш те що він буде працювати в тих температурах, а як саме то вже інше питання)цей інвертор сертифікований
+50 з вітром краще ніж +25 без будь якого руху повітрянних мас.Здається мені, коли на вулиці 50+ то значно гірше, ніж як у нас у приміщенні +25 в середньому.
Я бачив версію на 50кВт в коробці, думав люди бойлер на 100л замовили ;DНе знаю чи бачили ви Deye в реалі.
Time of use задаётся мощность и глубина разряда, а не заряда.. Деякі налаштування DEYE суперечать друг – другу. В налаштуваннях АКБ є максимальний струм заряду (я там поставив 80А). Але в базових налаштуваннях, на другому екрані, там де встановлюється інтервал часу коли заряджати (я поставив 00:00 – 23:55) знову задається «струм заряду» але вже у ватах. Експериментально я з’ясував, що працює саме «у ватах» в базових налаштуваннях. Поставив там 2000 Вт і заряджало мені АКБ струмом біля 40А. Але навіщо тоді дається можливість в налаштуваннях АКБ струм заряду задавати?
Її треба одразу калібрувати по напрузі і по струму і тоді все ок В мене струмових щупів немає, тому калібрував тільки напругу через fnirsi hrm-10, похибка була десь 0.5-0.8 В на всій збірці. В будь якому випадку треба калібрувати і дивитись.Народ а хтось перевіряв як точно BMS вимірює напругу? Звернув увагу, що в інтерфейсі інвертора при заряді або розряді с навантаженням у 2-3 кВт, є відчутна різниця (0.3 – 0.4В) в показаннях напруги АКБ від інвертора та від BMS. Ну то не дивно, щось втрачається на проводах «АКБ-інвертор». Дивно, що коли я узяв мультиметр точний (Sanwa, показує 5 знаків після крапки, повіряю його раз на рік на роботі), так з’ясувалося, що і сама JK BMS Inverter суттєво бреше під навантаженням (заряд/розряд), до 0.15 – 0.2В.
То у всіх так? Або мені не пощастило с екземпляром JK BMS Inverter? Або вони всі такі «точні»?
Так я калібрував! Проблема в тому, що якщо калібрую під навантаженням – BMS бреше по напрузі без навантаження. І навпаки, калібрування без навантаження дає помилку напруги коли з BMS знімається струм.Її треба одразу калібрувати по напрузі і по струму і тоді все ок В мене струмових щупів немає, тому калібрував тільки напругу через fnirsi hrm-10, похибка була десь 0.5-0.8 В на всій збірці. В будь якому випадку треба калібрувати і дивитись.
