Повірив, бо ви невірно про Time Of Use та Batt First написали.А ви повірили?
Таке питання. Ставлю time of use на зарядку акумулятора по нічному тарифу. А вдень щоб тільки від акумулятора і сонця. Але все одно заряджається вдень акумулятор з мережі. Чому таке може бути?
При наявності флажка у Grid Charge батарея буде заряджатись лише коло єї рівень заряду буде нижче вказаного у Batt до вказанного рівня. При відсутності флажка зарядка з мережі не відбувається і з мережі почне брати на потреби коли рівень заряду батареї опуститься до рівня вказанного в Batt, далі батарея буде лише підтримуваться на такому рівні.Повірив, бо ви невірно про Time Of Use та Batt First написали.
Ця галочка потрібна коли батарея розрядилась до низького рівня та BMS батереї вимкнула заборонила розряд.І у вас взагалі деактивована батарея, галочку ACTIVATE BATTERY поставте.
Zero export to Load - це ж налаштування наче не для того а для продажу. Там дещо режими роботи змінюються. При цьому в інструкції трохи не ясно як саме.І у вас Zero Export to CT чому стоїть, а не Zero export to Load?
Ще спробуйте поставити галочку коло Disable Float Charge, здається для lifepo4 це краще
Для тих, у кого тупі батареї без CAN шин ітд.
Я поки тестую, але помітив шо коли use % взагалі неправильні проценти видає. Значно чіткіше Use Batt V (а не lithium) виставити по lifepo4 мануалу. Тоді чітко і заряджає і розряджає і підзабирає з мережі коли є навантаження.
Для нічного тарифу спробуйте ось такі вольтажі повиставляти
Переглянути вкладення 5589
У мене по мануалу 53.2 це SOC 90%, 53.6 це 99% і 54 це 100%.
І буде працювати, доки не станеться наступна ситуація: батарея розрядилась до вказаних процентів, не заряджається, мережа наявна. Раптом пропадає мережа і батарея починає розряджатись. Коли мережа з'явиться, замість того, щоб відновити вказаний процент зарядки, інвертор чекатиме час з галочкою і тільки тоді відновить заряд. Тому (як на мене) краще щоб галочки стояли у всіх проміжках часу.Це я перевірив багато разів і в мене саме так працюе.
Якщо на вводі мережі поставити комплектний СT датчик або modbus лічильник, то саме Zero Export to CT дозволяє живити з батареї Load, який підключається до інвертора після CT, та не видавати живлення в мережу за CT.І у вас Zero Export to CT чому стоїть, а не Zero export to Load?
Так воно і буває. Але в мене батарей вистачає з 7-00 до 23-00. А от якщо усю ніч світла не буде, то біда. Панелей в мене нема куди приліпити.І буде працювати, доки не станеться наступна ситуація: батарея розрядилась до вказаних процентів, не заряджається, мережа наявна. Раптом пропадає мережа і батарея починає розряджатись. Коли мережа з'явиться, замість того, щоб відновити вказаний процент зарядки, інвертор чекатиме час з галочкою і тільки тоді відновить заряд. Тому (як на мене) краще щоб галочки стояли у всіх проміжках часу.
Це супер-функція у Deye. Навантаження, яке підключено між СТ та інвертором може бути значно більшим за номінал інвертора. При цьому, за наявності сонця, він все одно компенсуватиме це навантаження аж до номінальної спроможності. В мене на роботі працює однофазна 6-ка, яка компенсує споживання виробництва. Це споживання часто за 10 кВт заходить. Ніякого негативного впливання на інвертор не бачу. Крім червоних індикаторів потужностіЯкщо на вводі мережі поставити комплектний СT датчик або modbus лічильник, то саме Zero Export to CT дозволяє живити з батареї Load, який підключається до інвертора після CT, та не видавати живлення в мережу за CT.
Solar Sell - здається налаштування для продажу.Zero export to Load - це ж налаштування наче не для того а для продажу. Там дещо режими роботи змінюються. При цьому в інструкції трохи не ясно як саме.
ACTIVATE BATTERY - це коли акум в нулі і його треба зарядити малими струмами. Це не впливає
Disable Float Charge - за це не знаю, підкажіть що саме це дає
Да вроде есть по дням. Следующее меню по стрелке "вниз" в "систем ворк моде" где таймеры ставитеПогано, що цей график неможливо на кожен день скласти, бо в будні не використовується і 50%, у вихідні буває и до 10-15% на 11-ту годину лишається.
Как раз очень хорошо понимает 00-00))Тобто рядок ГГ-ММ - 00-00 буде ігноруватися
Можливо на свіжій прошивці. Я на останні не перепрошивавКак раз очень хорошо понимает 00-00))
Ну так там вы выбираете в какие дни прописаный график работает, а в какие нет. Вот в те, что нет, хотелось бы другие графики прописать.Да вроде есть по дням. Следующее меню по стрелке "вниз" в "систем ворк моде" где таймеры ставите
Поставив собі Solar Assitant і тепер можу онлайн міняти графіки як мені потрібно прямо зараз. Дуже зручно. На форумі є тема про цей стартап. Також там є можливість зробити інші графіки як автоматизацію.Но не судьба.
Стосовно Deye гріх скаржитись. Досить багатий функціонал, якого не знайдеш і в дорожчих інверторах. Але завжди хочеться більшого!Краще коли один пристрій має ті можловості, які мінімально забезпечують той функціонал, який по факти він вміє, але виробник не дуже поспішає з реалізацією. Або зовсім про це не думає.
