А есть где-то полная инструкция меню "грид сеттинг"? Там 7 страниц, где об этом почитать\посмотреть?
В мануалі, який в коробці з інвертором приїхав. Або скачати з мережі, вже й перекладені є. Який конкретно у вас інвертор?
В мануале нет. У меня 12ksg04lp3
В мене 10-ка SG04. Мануал на всю лінійку один, повинно бути, подивіться п.5.8.
Тримайте pdf.
Українською.
тільки зважайте, що версія ПЗ, з яким приїхав ваш інвертор може відрізнятись від наведених мануалів. Тому книжечка з коробки - сама актуальна.
Ух-ты, спасибо. Видимо я качал какую-то не такую, потому как там всего до 4 страницы, и то 2 из которых типа для Калифорнии. А с коробки на немецком
Тоже ловил глюки с 00:00 в расписании
Сделал 23:55 и стало всё нормально работать. Ну да, 5 минут можно пожертвовать.
Реакції: Romm
Обновитесь до свежей (если есть) и сброс в настройки по умолчанию. Далее настраиваете как нужно.
чи нормально виставити 54,4V вольтаж зарядки замість 58.4V, оскільки я нікуди не спішу і воно собі помаленько буде підзаряджати?.
Відповідно коли таким заряджати BMS не буде обрубала і водночас краще будуть балансуватись батарейки. Я правий?
При такій напрузі, 3,4v на комірку, балансуватись або буде довго, або ну дуже довго, або зовсім не буде.
Я от не розумію навіщо люди роблять примарні спроби щось економити?
Дякую за поради.
Пробував і змінювати налаштування Деї 12квт і підєднання проводів від Deye (Gen port) до інвертора Solis - щоб фазність змінити.
Все та ж ситуація - Deye створює мережу, Solis її бачить, вчлючає генерації та одразу виключає. і так по колу. як в моєму пості тут:
Поки я застряг, що ще може бути?
чи в Deye
чи в Solis
Вітаю!! А ви це все робили в сонячний день?? В мене Дея гібрид+Дея мережевий на Ген порті то при похмурій погоді мережевий неможе запуститися.
також не розумію цього)) З таким підходом простіше пересидіти в темноті чим ото маньячить ресурсом)) Це як заряджати телефон якось для себе незручно щоб акумулятор прожив на пів року довше при ціні заміни 20 баксів
Вітаю. Встановив Deye SUN-6K-SG03LP1-EU. Оскільки мешкаю у невеликій квартирі - змушений був купити найтихіший, і водночас один з найдорожчих інверторів. А після увімкнення виявилося що він пищить. На перший погляд ніби не дуже турбувало, але через кілька годин вже в голові дзвенить. Повішав у коридорі - чути в інших кімнатах. Пищить тільки при подачі живлення від мережі. На батареях теж пищить, але несуттєво, чути тільки в коридорі. Від мережі ж на слух писк 8-10 кілогерц, але досить гучний і пронизливий. Витримати це я не знаю як, взагалі незапланована фігня вийшла. Silent Mode пробував, звук трохи змінюється, але взагалі несуттєво. Рятуйте.
Мабуть треба звернутись до продавця на предмет заміни.
ясно шо пищить Але той писк то ніщо. У вас просто тиха хата. Можете змонтувати в коридорі чи на вулиці, воно працює від -30 до +50 C. Кладовки якоїсь з дверима нема? Одні двері достатньо шоб заглушити!
Повністю пасивний, вентиляторів нема. Позаду дуууже масивний радіатор, який розташований якраз для конвекції.
То що тепер, застрелитися? Двері в кімнату цей писк не дуже гасять.
Зарядив батарейку і просто вимкнув все, вже тиждень як декорація.
Є якесь розуміння що саме пищить? Здається ніби дешеві дросселі. Але дешеві дросселі в агрегаті за 50к??!
Тоді це SG04 повинен бути. Можете збоку наклейку з типом заскрінити?
Так, пищить трансформатор. Він ззаду виглядає як циліндр з ребрами. Він всередині повністю залитий для того, щоб мінімізувати писк. Може вам бракований трапився? Сходіть послухайте як пищить інший Deye у знайомих або десь в офісі. Їх досить багато вже накупили.
Трансформатор на 10 кілогерц? Нащо? Трансформатор на 50Гц працював би - низький гул, який ні з чим не зплутати.
    151,4 Кб · Перегляди: 30
    115,4 Кб · Перегляди: 30
В мене два інвертори SUN-5K-SG03LP1-EU. Куплені в Польщі. Працюють в паралельному режимі. Жодного писку не чути, навіть тихого. Причому як від мережі, так і від панелей і акумулятора. І при навантаженнях теж не появляється. Майже годину працювали з навантаженням 12 кВт, при цьому брали 7 кВт з мережі, а решта 5 від панелей і акумулятора - жодного шуму, окрім один раз десь на хвилину включився був внутрішній маленький вентилятор.
Тому з вашим писком на частоті ШІМ або самому розбирати і шукати причину, міняти трансформатор, або спробувати по гарантії якщо вона є. Залежить де і в кого купляли
Реакції: Doc
Як не дивно в мене ці глюки пропали при включенні другого паралельно без оновлення прошивки. Не розумію з чим це пов'язано. Але 00-00 працює на обох інверторах
