Переглянути вкладення 5548Переглянути вкладення 5549
Добрий день. В мене прості lifepo4 під'єднані без всяких шин, чи правильно я виставив вольтажі зарядки?
Я хочу щоб протягом дня взагалі на батареях фуричило з 100% SOC до 30% SOC, а вночі заряджало по половинному тарифі до 100%.
В мануалі пише, шо 54V це 100%, а 53.6V це 99%, чи поміняти шоб було 100%?
Чи потрібно виставляти вольтаж Float V, коли я поставив галочку Disable float charge. В мануалі пише шо їм то не треба
Вам бы кино посмотреть внимательно, а то ерунды вы там понаписывали.
На дее это делается за одну секунду, без физического перекручивания проводов. Просто в меню грид
Так, але тоді з мережею не співпадатиме. Краще все ж дроти перекрутити.
Дякую за поради.
Пробував і змінювати налаштування Деї 12квт і підєднання проводів від Deye (Gen port) до інвертора Solis - щоб фазність змінити.
Все та ж ситуація - Deye створює мережу, Solis її бачить, вчлючає генерації та одразу виключає. і так по колу. як в моєму пості тут:
Доброго дня. Читав у темі "Solis 30k 5g. Робота без мережі", що можна поєднати Solis та Deye. Але та тема закрита, тому пишу тут.
Чи можете підказати як це налаштувати?
У мене є Solis 30k 5G та Deye 12 kw 3 фази.
Мої спроби наступні:
У Solis нічого не міняв у налаштуваннях. При вимкненій мережі (примусово) подав вихід від Solis на Gen контакти інвертора Deye.
Далі у Deye налаштував Gen port як microinverter input. І так мало б працювати. Deye протягом близько 30сек подає свою мережу на Solis а потім коли Solis вже включає генерацію, то видно на Deye підняття потужності до 2-3kw і за 1 секунду вимикає реле. І так по колу.
Навіть виставляв обмеження на Solis по генерації на 10% - те саме, отже не пов'язано з перевантаженням.
тут відео моєї спроби підключення:
шукав у налаштуваннях Solis регулювання частотою. не впевнений, ще це те, що треба чи ні, але налаштування чомусь не зберігаються:
Підключити сонце на Деє напряму не вигідно, бо дея підключена на іншу адресу, де немає ЗТ.
Бачив два відео де вдалось поєднати роботу Huawei + Deye.
Також гуглив, що Solis (як і Huawei) реагує на частоту мережі і відповідно змінює потужність.
Буду вдячний за підказки - як подружити Solis + Deye?
Поки я застряг, що ще може бути?
чи в Deye
чи в Solis
Я вообще не понял что вы хотите сделать.
От зеленого тарифа солиса питать дею?
Таке питання. Ставлю time of use на зарядку акумулятора по нічному тарифу. А вдень щоб тільки від акумулятора і сонця. Але все одно заряджається вдень акумулятор з мережі. Чому таке може бути?
    62,2 Кб · Перегляди: 39
    109,1 Кб · Перегляди: 42
    133,3 Кб · Перегляди: 44
    111,4 Кб · Перегляди: 44
    111,1 Кб · Перегляди: 41
    97,4 Кб · Перегляди: 40
У вас в двох місцях струм заряду стоїть 6 ампер, це 300 ват. З таким струмом заряду ви далеко заїдете
Це спеціально щоб поки не заряджалися швидко. Потім збільшу. Хочу налаштувати зарядку з 23 до 7 але чомусь заряджає зараз
Ви що на приколі, для АКБ в 10 кВт такий струм заряду це ні про що
Галочки снимите. Правая колонка Batt это до какого уровня заряда батареи инвертор не будет брать ничего из сети.
    262,2 Кб · Перегляди: 39
Снимите галочки и подождите.. С ними точно будет брать из сети.
А вот тут поставьте.
    219,6 Кб · Перегляди: 46
Зробив. Поки нічого не змінилося. Завтра по світлому спробую перезавантажити інвертор, можливо багато якийсь, не реагує, тупо заряджає батарею зараз
Галочки снимите.
Не допоможе. Але якщо батарея просяде до 30%, не буде підтримувати заряд і розряджатиме до 10%. Галочки потрібні. І поки відсоток заряду більший за вказаний - батарея розряджатиметься зі встановленою галочкою.
Це меню дозволяє вибрати, куди направити сонячну енергію в першу чергу. Ви погано читали мануал.
Для початку скиньте все на заводські налаштування. Далі підключіть батарею по CAN-шині, перевірте чи встановився зв'язок. Струми зарядки та розрядки ставте як у мануалі на батарею. І все запрацює.
Для початку скиньте все на заводські налаштування. Далі підключіть батарею по CAN-шині. Струми зарядки та розрядки ставте як у мануалі на батарею. І все запрацює.
Підключена по CAN - з цим все ок. Струми ставив - почало заряджати з мережі тими ж струмами. Струми не впливають(
Зкидувати не особо хочу бо там статистика і тп зітреться. Бо на інверторі я вже як пів року а мережа ось тільки була підключена. То на автономії був весь час.
Тобто не ясно що за баг такий але налаштування time of use не впливають чомусь
Я мануал не читав.
Настроїв, воно працює.
    1,4 Mб · Перегляди: 38
    1,6 Mб · Перегляди: 38
    1,5 Mб · Перегляди: 38
