450v на панелях без нагрузки. Як тільки ви підключаєте їх до інвертора, то напруга падає до 130v. Треба перевырити який струм при пыд'эднані проходить з панелей. Якщо дуже малий, то шукайте далі на панелях.
З іншим інвертором працює, знімав до 4.3 кВт
А перед этим меняли у продавца на такой же новый инвертор. И?
Так в чём дело?
Всё проверяется правильными приборами на месте без всяких замен и прочего. Чудеса конечно встречаются, но правильная диагностика это правильный путь к правильному определению причины.
Так, міняв на такий же новий інвертор. Може підкажете до кого можна звернутися у Львові?
по рекомендації з іноземного форуму зробив наступне
- відєднав повністю AC і заземлення, від"єднав PV вхід, залишив тільки акум
- поміряв напругу на PV конекторах які ідуть в інвертер - 460V
- підєднав і увімкнув PV - показує 0V
коли все те саме з заземленням - показує ~130V і F23 помилку
ще міряв напругу між DC+ і землею показує 40VDC і зразу падає до нуля і DC- і земля показує ~140V і падає зразу до нуля. Наскільки я розумію це нормально.
Відео проблеми (англійською, записував для іноземного форуму):
Хтось стикався з проблемою, що іде зарядка АКБ від мережі, хоча це заборонено. Струм зарядки всього 1-2 ампера. В настройках зарядка від мережі заборонена. Ніяких хитрих сценаріїв немає. Воно то наче і не багато, але навіть на дешевом powmr такого не було.
І ще питання. Як настроїти, щоб будинок працював від АКБ при наявності мережі, до ступіню розрядки наприклад 50%. А далі переходив на мережу. А 50% залишалось на випадок вимкненя мережі. Для тогож powmr задававля режим SBU. Та пороги коли переходити з АКБ на мережу, і знову на АКБ. А тут не розумію :)
І яку програму використовувати для моніторингу на ПК (віндовс). Хотілось статистику, по можливості детальну. ХомАсистемс підняти не можу. Логер 4ї версії, це наче проблема. Поки не вдалося. Та і складнощів багато, хотілось би без таких складнощів з настройками.
Всім добрий день,
Виникла проблема з роботою інвертора Deya SUN-3K-SG04LP1-24-EU.
Коли нема мережі, то чомусь на контактах Load на контакті N фаза, а на контакті L нуль.
Як це виправити?
    1,7 Mб · Перегляди: 14
Здається мені, якщо відімкнуті заземлення від інвертора, то все запрацює.
Заземлення у квартирі зло, а в особистій будівлі заземлення обладнання та заземлення панелей з їх захистом повинно бути окремо та рознесено на ділянці як найдалі. Бо земляна петля дуже привиредлива штука.
Як це виправити?
Якщо нулі входу и виходу не з'єднані, то то нормально. Такі індикатори не є прибором в такій ситуаціі.
Здається мені, якщо відімкнуті зазеслення
Пробував - відєднував повністю від інвертора AC та заземлення і під"єднав тільки акум та PV - показує 0V, там на відео є :(
Якщо нулі входу и виходу не з'єднані, то то нормально. Такі індикатору не є прибором в такій ситуаціі.
А якщо в такому випадку поміняти місцями дроти підключення навантаження, то це нормально буде?
Вам потрібно щоб довго та правильно працювало, чо щоб показометр у вашій руці показував?
Справа не в показометрі. Просто в такому випадку у мене більша частина споживачів в квартирі від інвертора не працює. Тобто від інвертора в щиток приходить нуль там де повинна бути фаза, а там де фаза там нуль. І працює тільки частина споживачів.
Я підозрюю що це із-за того що фаза та нуль перепутани.
... І ще питання. Як настроїти, щоб будинок працював від АКБ при наявності мережі, до ступіню розрядки наприклад 50%. А далі переходив на мережу. А 50% залишалось на випадок вимкненя мережі. Для тогож powmr задававля режим SBU. Та пороги коли переходити з АКБ на мережу, і знову на АКБ. А тут не розумію :)
Виставити розклад (System Work Mode):
Grid Charge, коли заряджати батарею до 100% (наприклад 23-7 нічний тариф), параметр Batt 100%
Grid Charge, коли розряджати батарею до 50% (наприклад 7-23 денний тариф), параметр Batt 50%
Якщо додається сонце, воно буде заряджати батарею від 50 до 100%
На всякий случай, ну а вдруг - после автомата не перепутали коннектора папа- мама?
Добрий день! Цікавить робота DEYE 6 кв в ражимі Zero Export To TC. Чи в цьому режимі дає напругу на вихід LOAD для резервного живлення у випадку відсутності мережі та вимкнених панелях? Дякую
:) перевірив ще раз - полярність коректна
Вам выше писал, что похоже на утечку. Возможно повреждён солнечный кабель. Возможно повреждение в какой-то панеле. А вы, простите, х****й занимаетесь.
Всім добрий день,
Як це виправити?
Для начала начать использовать нормальный провод с цветовым обозначением. Синий - ноль (N), коричневый - фаза (L), жёлто-зелёный - земля (PE). А с одноцветными - вы скорее всего и напутали.
Отключите устройство. Проверьте правильно ли на неё заходят фаза-ноль-земля. Затем тоже прозвоните на load.
я намагався виключити таку причину декількома способами:
- кидав новий окремий кабель від панелей до інвертора: результат той самий
- підєднував інвертор у товариша: результат той самий
- старий інвертор працює з панелями
Якщо можете підказати як ще продіагностувати і не займатися х****нею буду неіронічно вдячний ;)
Старий це китайський простий, та він не перевіряє параметри по заземленню. Там заземленя лише на корпус для захисту від ураження при торканні.
У Deye, Solis усе складніше, що забеспечує надійність та стабільність роботи.
Старий це китайський простий та він не перевіряє параметри по заземленню. Там заземленя лише на корпус для захисту від ураження при торканні.
Думаете у товарища, к которому возили, тоже проблема с заземлением? Ведь у него тоже не работает
