Доброго дня. Теж цікавить питання нижнього порога по МРРТ ( розглядаємо Deye). Хочу зрозуміти що буде мати перевагу, струм чи напруга. Наприклад, як що я встановлю 8 панелей Trina Solar TSM-NEG9R.28 N-Type(435Вт) з параметрами- робоча напруга 43В, та робочий струм 10А - отримаю 344 В, а наприклад встановивши Risen N-type RSM108-9-425N 425Вт з робочими напруга 33В, та струм 13А отримаємо 264В. Що буде краще? Дякую
загалом пофіг. Що 344х10, що 264х13. Але коли струм менший, а напруга більша - краще, менше загубиться, раніше мппт стартане. До тогож в деї оптимальна напруга мппт ближче до 344. тай по потужності перші більші. Але потім розширити додаванням панелей до максимума перший варіант не вийде. 10 ампер це під старі інвертори.
Якщо є обмеження, чому не дивитись в бік овер 580 вт?
Ну це як місце дозволяє. У мене 10 панелей влізло, а як би 13, то вже до сусіда треба було йти))) Теж нюанс)
Так однаково по 8 панелей варіанти. 10 та 13 то струм.
Якщо це 400ки, то розмір 1762*1134
А якщо взяти 590ку, то 2278x1134
Тобто поле стане лише вищче.
Питання знавцям ;)
Є інвертор на 20 кВт, споживання навантажень десь 50-52 кВт*год на добу. Ну може 55.
Є можливість придбати палету (36 шт) панелей Лонгі 435 Вт.
Питання: використати з палети лише 30 панелей (підключити 2 стрінга по 15 панелей, більше по напрузі не вийде), а решту 6 штук кудись дівати (продати?), чи є сенс всі 36 задіяти (підключити 3 стрінга по 12 панелей)?
12 панелей по 435 це 5кВт, якщо є куди і поставить схід-південь-захід то в сонячний день буде постійно 5кВт сонячної енергії, а два стрінга незможуть дати стіки на протязі всього сонячного дня.
Питання знавцям ;)
У Вас 2 МППТ 36+20А з діапазоном до 650В
Струм короткого замикання панелі 14.22 А
Я поставив би 2+1.
Підкажуть будь ласка, може хтось знає, де можна купити запчатини для інвертора, мене цікавить сонячний конектор, був поганий контакт і підгорів один із конекторів.
В гугле можно купить)
Лучше солнечный кабель подключить сразу к колодке инвертора без разъёмов.
Подумываю поставить инвертор Deye 6 кВт для использования в режиме ИБП без панелей.
  • Сколько у него внутреннее потребление? Прикинул, что возможно 1А для 48В системы для холостого хода. Соответственно грубо 50Вт/ч. Под нагрузкой скорее всего будет потреблять больше, пусть до 100Вт/ч. Возможно можно его еще настроить уход инвертора в сон в ночное время. Соответственно собственное потребление 1-2кВт /день. Верно?
  • Мне не ясно для каких условий рассчитывалось, что это 6кВт инвертор. То есть я понимаю, что на него можно повесить 6 кВт max нагрузку. А если параллельно от сети включится заряд батарей (50А х 48В) 2.5 кВт? Инвертор так же сможет обеспечивать 6кВт или будет перераспределение мощности 2.5 кВт на батареи и 3,5 кВт max на внешнюю нагрузку?Это важно чётко понимать, чтобы правильно подобрать номинал инвертора.
55-60 Вт собственное потребление. При нагрузке остается таким же.
Номинальная (длительная) нагрузка. При зарядке никакого перераспределения нет.
Предвкушая следующие вопросы и потенциальные проблемы рекомендую заряжать батарею до 100% хотя бы раз в неделю, а еще лучше всегда держите батарею полностью заряженной.
Благодарю.
  • Инверторы Deye реально держат номинал заявленной мощности для длительной нагрузки (не краткосрочные перегрузки) или на деле он меньше? Интересен практический опыт.
  • Для 6 кВт инвертора пишут, что охлаждение пассивное или все же вентиляторы присутствуют и включаются при совсем повышенной температуре?
Собственно, это все вопросы.
Если на дее написано 12квт то она реально может круглосуточно обеспечить эти 12квт в рамках оговоренной в инструкции окружающей среды. Потому (не только лишь) и денег стоит соответствующих.
Реально держат. Кратковременно (до 10с) в 2 раза больше номинала.
Охлаждение пассивное.
А 12 кВт сколько может продавать по максимуму? Сегодня заметил что как будто обрезает по верхней границе генерацию в 12.32квт. поле 14.2
Стояла галка "грид пик шевинг" на 12квт, и "Макс солар селл" 12 квт.
Но по продаже вижу Макс продаже 11.71- 11.73
По графику генерация не параболой, а в верхней части ровная линия, как будто достигнут какой-то предел
А потребление по LOAD есть какое? Может как раз 200-300 Вт? У меня то же режет. Поля больше чем инветор на 25%. Настроил что бі все лишне что можно снять с панелей, но невозможно продать - шло в АКБ.
Потребление есть конечно, как раз на разницу. Меня смущает почему сверху ровный график
У меня нет продажи, поле 14 квт (реально может сейчас пока холодно 15-16 собирать) , но тоже заметил что на 12к доходит до 14042вт и всё - ровная линия. Два стринга по 7квт. Отключаешь один стринг и оставшийся собирает 7.5-7.8квт.
А кто подскажет при подключении ЗТ они свои реле напряжения могут где-то на вводе ставить а не в доме? Не хочется левую коробку накладную которая будет торчать со стены.
