Прям вот с любым, есть же предел "прочности", реле по верхнему рабочему можно выставить. 1200грн зубр, который отключит по превышению или "неожиданный" ремонт дэе...
Так чем лучше? То , что можно не ставить - так и узип можно не ставить.
Deye и есть Зубр внутри. Только контролирует в разы больше параметров. А если вам нужно наставить Зубров до и после - welcome.
Після інвертора зазвичай ставлять реле напруги (тільки сучасне, не древній і примітивний зубр) для захисту по перевищенні струму/потужності.
Deye со стабилизатором Элекс нормально работать не будет. Если хотите его (Элекс) использовать, то ставьте после инверторов. Зубр после инверторов не ставится. Только до. А лучше без него.
в том и прикол, работал 3 года нормально, а теперь такая шняга, тупо ничего не менялось, кроме "старости".
Зубр после стоит просто как вольтметр, он ничего не отключает, остался, ну и оставили чтоб вольтики смотреть не ходя в гараж.
А стаб реально можна ставить после инверторов? оно не начнет дуреть ?
Дивно. Тоді переведіть інвертор на внутрішній СТ. Перемкніть на Zero Export To Load. І сфоткайте, що показує інвертор та стаб.
дякую, спробую.
Ще маю думку спробувати перезапустити деї, бо вони не вимикались вже дуже давно, десь 2 роки.
Ну і заодне поміняю місцями майстра та слейва, бо є цікаве, вольтаж на майстрі показує не правильно (більше на 5-20в), тоді як на слейві правильно.
Добрий вечір.
Шановна спільнота, потрібна порада...
У мене Deye 6K + АКБ (збірка 16 шт. EVE 280Ah + JK BMS Inverter 200А). У налаштуваннях стоїть заряд до 3.45В (55.2В) на комірку, потім 1,5 години на цій напрузі АКБ тримається для балансування, потім вмикається Float і скидає напругу до 3.35В (53.6В). 1,5 години балансування обрав тому, що після запуску системи протестував АКБ, 30 хвилин йому цілком вистачало для рівняння комірок, ще годину накинув для запасу... В такому режимі АКБ пропрацював зиму.
Зима була важка... мабуть пояснювати це не потрібно. Світло зникало декілька разів на добу. На інверторі не було великого навантаження, нижче 60% АКБ жодного разу не сідав, але... я так міркую були неодноразові випадки, коли при заряді до етапу балансування АКБ не доходив і знову уходив у розряд.
Зараз зі світлом все добре, не вимикають майже. Вимкнув вчора Float на BMS і почав спостерігати, як АКБ балансується... і побачив ЛАЖУ!
Після доби заряду ситуація з АКБ на фото. Відбалансуватися комірки не встигли, хоча позитивна динаміка начебто є. З ранку, коли на роботу їхав, Cell Volt Diff був 0.189В, зараз впав до 0.137В. Але 2А балансир працює добу і не може вирівняти комірки... це нормально?
Скільки у вас часу займає балансування? Як ваши АКБ цю зиму пережили?
    164 Кб · Перегляди: 25
Привіт секті "свідків 3,45"
Щось пішло не так
Скажу так, у мене вже другу зиму така штука. Маю в своєму господарстві три самозбірні акб із 105 елементів які підключені паралельно. На зараз розбаланс 0,161 0,155 0,148, десь через місяць все стане норм. Як на мене - нічого критичного, повторюю, як на мене. Будинок без газу, втрати часу автономної роботи, на зараз, не бачу, ще чотири роки протягну, а там придумають карманні ядерні реактори і буде щастя. Можна слідкувати за кожним мілівольтом, а можно користуватися системою вже зараз. За всю зиму генератор працював два рази по чотири години все інше - колись заряд від мережі, колись трохи сонця. Мене все влаштовує. В налаштуваннях BMS заряд до 3,48 без флоату...
0 А загальний струм під час балансування гальмує процес.
На відосі балансування до 3,61 з невеликим загальним струмом
    566,2 Кб · Перегляди: 25
  • Screenrecorder-2026-02-26-13-52-33-538_0_COMPRESSED.mp4
    3,7 Mб
Добрий вечір.
вистав балансування на 3.42, щоб баланстровка була тільки по верхній межі.
і почекай коли відбалансується дальше буде краще
Ну як би 0А тому, що АКБ набрав максимальну напругу 3.45В на комірку і струм впав. Я не можу струм просто за бажанням збільшити...
А у вас на відео на АКБ стоіть максимальна напруга 3.6В+, це значно більше напруги спокою АКБ, тобто тієї напруги на яку комірки самостійно повернуться, якщо АКБ відключити від ЗУ - це зазвичай щось біля 3.3В на комірку. І щоб загнати ваш АКБ на ті самі 3.6В+ вам і потрібен безперервно струм біля 1А, котрий на відео ми і бачимо.
Відповідно саме із-за цього ефекту не в останню чергу, виникла секта 3.45В... Якщо у тебе немає сонячних панелей, тримати АКБ на 3.6В+ від мережі просто дорого. Інвертор тягне багатенько на місяць для підтримання напруги АКБ. Звісно коли є сонячні панелі, втрати на АКБ мізерні... але панелі є не у всіх.
Не оптимальний режим роботи балансира. Тому і вийшло з під контроля.
Сумніваюся,що в таких умовах навіть за тиждень вдасться збалансувати.
Для успішного балансування потрібні два фактори: загальний струм та напруга.
Коли загальний струм 0 то і отримуєте роботу абияк.
Самий просте рішення в цій ситуації - це поступове підвищення напруги до 3,6 на комірку по мірі балансування та на кожній стадії заряджання.
Якщо залишатися на рівні до 3,45, забезпечити малий струм: циклічно заряджати/ розряджати струмом 5-10А поблизу 3,45
Update. В кінці відео струм зі знаком мінус; інвертор споживає на себе; досягнуто напругу bulk; зниження напруги до float 26,5-26,6
Заряджання від 3,45 до 3,6 займає декілька хвилин для процесу балансування.
Start balance Volt= 3,47
Та і це достатньо робити іноді.
Зараз тримаю батарею до 70-80% SOC, бо відключень меньше і немає потреби 100
Ось скріншот прям зараз. Charge Off
    495,3 Кб · Перегляди: 7
Не може там бути 0, то бмс не бачить малий струм. І до чого це взагалі якщо балансир перекачує енергію з комірки в комірку - то шо , не струм(?) брєд якийсь...
Ноу комент тому що вище)))
2а активний балансир. Струм на скріні в 1.9а при нульовому загальному. Якщо взяти батку навіть в 5 квт та почати заряджати 2а (100вт), то для повної зарядки з нуля потрібно овер 50 годин. Дійсно балансировка ще в 2 рази повільніше. То вже 100 годин. Додайте, що балансуватись може одночасно лише одна комірка. А у Вас таких п'ять. Такшо не заважайте техниці працювати.
Апдейт по мому кейсу.
наразі проблема пропала, чи надовго - будемо бачити.
Що змінилось: усі Деє та стабіл відключені від заземлення, бо заземлення в мене де факто нуль по схемі підключення хати (розбіг між ними помітно лише в хаті, а прямо там біля щитка вони рівні), і, походу, між корпусами двох деє та стабіла струм собі зробив конденсатор (при відключенні корпуса від землі була іскра).
Добрий вечір.
3.45 забагато, 3.35 замало. Зробити 3.4В постійно і не вигадувати велосипед!
Всю зиму мої комірки пережили успішно, вже 300 циклів, баланс як і 1 дня без балансира 0.001В
Вітаю. Придбав Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P 6kW. В меню є пункт Smart Devices, як з ним працювати, хтось пробував?
