Дякую, що відповіли. Купував в Одесі, спочатку увагу не звертав, в сьогодні звернув увагу, що не тримає частоту. Продавцю написав сказав в понеділок запитає у сервісних інженерів, що може бути. Немає з собою мультиметра або ватметра. Наступного разу візьму поміняю. При 43-44 Гц мікрохвильова не так працює як при нормальній частоті. Без навантаження частота стабільно 50 Гц.
Спробуйте від акб, така сама біда ?
під заміну, однозначно !!! Якщо брали в Одесі, ніяких перевірок , відкривання кришок. Повна заміна. Продавець нехай самостійно обстежує.
Якщо буде відволікати, відразу скажіть , що буде звернення в Захист прав споживача і прокуратуру.
В цих органах відразу роблять запит на продавця і без зволікань.
Якщо це нааааавіть дрібниця і не поломка, то це не вам виправляти, однозначно.
Пишіть як підуть справи надалі
Дякую за інформацію, напишу продавцю.
сам спитав, сам відповів
Підкажіть, FGI-S6500 при роботі без сонячних панелей:
1) яку потужність від батарей тримає довгоривало? - при навантаженні близько 6,5-6,6 kВт, інвертор за кілька секунд скидає напругу десь до 206-208 В, та починає показувати 6 kВт. Довготривало не перевіряв, навантаження було чайник+фен+мікрохвильовка (СВЧ+Гриль)+конвектор. Микрохвильовка включала-виключала магнетрон, тому експеримент вважаю не дуже чистим.
2) якщо підключена АКБ та вона вже зарядилася, шум є? - шум майже не чутно, кулери працють на 30%, просто тихо дують.
3) якщо працює від АКБ, то при якій потужності починає шуміти? - десь 2.5-3 kW, але коли температура радіаторів поступово зросте, то оберти будуть збільшуватися. Можливо потім впадуть, та будуть періодичні продувки.
4) коли йде заряд АКБ, то при якому струмі мовчить, а при якому вже шумить? - кулери працють на 30% завжди. При 40 А та температурі в приміщенні +23°С так триває теж не дуже довго — оберти гуляють 30%-60%. Якщо виставити 50-60 А, то через деякий час оберти збільшаться скоріш за все до 90%, потім можуть ненадовго зменшитись.
5) який хх від мережі при підключеній та вже зарядженій АКБ? - біля 28-30 Вт, але потім може бути і 24 Вт. Показники трохи скачуть.
6) коли ще не вмикає вентилятори, то всередені дуже гаряче? Чи там нормальні конденсатори и пару років інвертор пропрацює? - кулери працють на 30% завжди. Тому йде ледь тепле повітря. Але дуже тихо як ненавантажений блож живлення в системному блоці, може трошки гучніше.
7) які силові транзистори та діод стоять в 6500? - не розбирав ще.
PS FGI-S6500 з інверторною JK BMS v19 (JK-PB2A16S20P) працює через звичайний стандартний патчкорд. Пробував CAN, RS485 для протоколів Growatt та Pylon. Всі чотири варіанти робочі. Але по Pylontech
не виводиться на екран інвертора додаткове значення P5 - номінальна та поточна ємність АКБ, а по Growatt всі данні виводяться коректно.
Але.... без мережі та сонця лише від батарей через CAN інвертор іноді сам відключає навантаження, а потім через кілька секунд знову включає. В чому проблема - не знаю. Через RS485 такого наче нема.
upd 01 - додав відповіді
upd 02 - Наче поборов глюк з самовільним вимкненням AC OUTPUT при пвдключенні батареї по CAN. Замінив стандартний патчкорд, обжав в новому тільки 4-5 з обох боків. Можливо причина була в радіозавадах від RS485 в одному кабелі з CAN.
Також зазначу, що в S6500 з'являється звук похтріскування на струмах заряду більше 30 А.
    18,4 Кб · Перегляди: 10
    19,8 Кб · Перегляди: 9
а тут тема про Anern FGI-S5000 24V , а не FGI-S6500 48V
але всі показники відрізняються. Також у внутрянці є відмінності.
* Якщо робота без сонячних панелей, а лише як безперебійник, то навіщо 6500 Вт потужність?
* Яке місячне споживання квартири / будинку відповідно з даними електропостачальної організації.
* Який акум, тип, зі smart BMS, чи без.
* Яка передбачається схема підключення цього безперебійника, з АВР, чи все проганяти без потреби через інвертор.
* Особливо просте запитання №6, як визначити чи компонент нормальний, чи не зовсім. Відповідь > китайський.
* У цій темі є достатньо інфо про 5 кВт інвертор, лише було б бажання знайти час і прочитати, щоб безперебійник у час відключень електроенергії працював належним чином.
А висновок дуже передбачуваний > інвертор FGI-S6500 тест не пройшов. Треба переходити на Deye, комплектуючі кращі.
Дякую за відповідь. Питання закрите.
Перед тим як питати, тему перечитав від першої та до цієї сторінки та передивився всі відео, і те яке ніхто не дивився :). Окремої теми по FGI-S6500 нема.
Маю 16S 314 Аг з інверторною JK BMS, тому мабуть проблема 100-99-100% мене омине.
"навіщо 6500 Вт потужність" - а люди завжди їздять на авто на 6500 обертах?
Пошук в інеті та на ютубах "fgi-s6500" та "fgi-p6500" нічого не дав. Тільки те що до 2,5 кВт та до 80 А зарядного струму тихий. Та хх 28-30 Вт, але незрозуміло це з/без АКБ. Та при вимірах реактивна/активна потужність не всіх міряльщиків турбує.
Питання 6 - конденсатори мають робочу температуру, заявлений термін роботи при цій температурі, ESR - питання було до ремонтників чи тих хто розуміє що висока температура -> пришвидшена деградація компонентів. Може в FGI використовуются транзистори з надмалим опором переходу, чи блок живлення працює на хх в якомусь "новому" імпульсному надекономічному режимі, тому може тепловиделення та хх нижче ніж у "звичайних" інверторів на 5-6 кВт. І може тому інвертори на цій платі дуже вдалі. Очикував почути якусь реальну інфу по 6500.
втрати на хх вказані у S5000 24v, коли підключений до електромережі і висить на стіні та очікує на роботу. У цьому випадку акумулятор також очікує на роботу і жодного Вт не віддає до інвертора. Ці Вт інвертор забирає з електромережі. Про це було наприсано в темі.
Щодо конденсаторів, і їх теплового режиму, то при роботі, як безперебійник, з постійними середньостатичтичними навантаженнями до 500 Вт і можливими короткочасними до 2-3 кВт (ел. чайник+мікохвильова одночасно) температуру ви побачите в додатку AEC Cloud , а для перевірки можете скористатись тепловізором. Температура і інверторі не перевищить 32С.
Всі деталі внутрянки спробуйте прослідкувати на відео і фото, і перевірити по маркуванню їх характеристики і зорінтуватись щодо деградації.
Щодо безпеки, варто придбати китайський інвертор з верхньої полиці, вартістю в 3 рази більшою.
Для безперебійника зі середньостатистичним навантаженням це буде "розумна інвестиція".
Можу поділитись данними свого інвертора і його температурою. Наприклад зараз у нас в Дніпрі дощик, похмура погода +20.
    55 Кб · Перегляди: 31
    79,3 Кб · Перегляди: 32
І як це співвідноситься з даними вище (?).
ось такі температури постійно при середньостатистичних навантажннях квартири.
У процесі заряджання, струм виставив 40А, акумулятор 200Аг ANERN-AN-LPB-N-24200 Npro температура при заряджанні з 50% до 100%
буде макс. 42-45С. Після закінчення заряджки , все повертоається до 24-30С.
Робота в режимі безперебійника, сонечка ще немає
    54,5 Кб · Перегляди: 14
Ще питання не по сабжу.
А що, моделі S та P (6500) мають різні ТТХ?
В рекламному буклеті заявлено для параллельного варіанту більш потужне перевантаження (120% ніж 110% у S, та час пермикання 10/10 замість 20/10 с).
Чи це помилка і крім двох роз'ємів та плати для параллельної роботи вони ідентичні?
В іншому лоті теж щось схоже:
  • an-fgi-p6500_data-sheet.pdf
    1,7 Mб · Перегляди: 6
намагайтесь не користуватись такими буклетами, у них часто бувають неточності, помилки, бо переписують одні, викладають інші.
У всіх користувачів FGI-S5000 24V на самих початках в комплекті отримували Посібник користувача від FGI-S6500 48V.
Навіть в мене , а я купував в офіційного преставника,була саме така інструкція. Я тоді звернувся до виробника, вони вибачились і надали мені електронну версію для FGI-S5000 24V, яку я переклав і видав у цій темі та різним продавцям для користування.
До речі, Aruna надає відразу для покупців україномовний варіант Посібника користувача. Мені його надіслали з Aruna в Україні недавно на моє прохання. Я його переглядав, переклад дійсно зроблений на рівні академічної англійської. Я не є професійним перекладачем, хоча рівень англійської в мене на досить високому рівні. Тому можу оцінити переклад справжніх фахівців.
Кому цікаво, ось , як кажуть, here you go
  • ARUNA SOLAR FGI S5000-24-укр.pdf
    4,1 Mб · Перегляди: 37
  • Aruna Solar FGI_тех.хар.pdf
    1 Mб · Перегляди: 27
допоможить з пидключенням...
FGI-S5000 маю три панели Jinko Solar JKM620-66HL4M-BDV на сходи и три на заходи...можна их якось послидовно пидключити на один вихид iнвертора ? бо якщо пидключяю послидовно то на заходи попадае сонце але пракритчно недае енергии бо в цей чяс на сходи вже панели в затинку...
або який е вариант виришення даної проблеми..
Паралельно. Толку було б більше.
Або окремий мппт або оптимізатори на панелі.
а якщо послидовно то дани панели видадуть в суми 32а а интертор максимум на 27...незгорить ??
Уявлення не маю. Тому і про окремий мппт написав.
Панелі ж у вас - заміряйте струм максимальний зараз з полів окремо. Їх все одно треба було окремо заводити, а не з'єднувати зверху.
