Не переживайте. Смог нагрузить только на 9 квт. Дальше просто не нашел чем догрузить.про запас по моще - это сильно... дай бог шоб там 50% от заявленной держал...
А раз нет информации, то и не надо на таких останавливаться. Отдаю предпочтение тем инверторам, которые размещены на сайте и есть поддержка, с возможностью скачать инструкцию.T-REX-5KLP1G01 - а шо господа скажут за такой агрегат? инфы кот наплакал
LUXPOWER LXP6K - за этот тоже инфы 0
на любой инвертор есть мануал, поддержка таки спорный момент...А раз нет информации, то и не надо на таких останавливаться. Отдаю предпочтение тем инверторам, которые размещены на сайте и есть поддержка, с возможностью скачать инструкцию.
Это когда Вы уже. купили, лежит инструкция. А когда ищешь, что выбрать, чаще проблема, найти ее. А отстой, можно только ощутить на себе, после покупки. В чем отстой солнечного трекера у MUST ?на любой инвертор есть мануал, поддержка таки спорный момент...
если нет инфы то ее не пишут те кто использует или ценовой по 1000уев сегмент не такой и массовый чтобы делать обзоры и прочее...
то что на сайте не совсем все однозначно, как и сами инвертора - смотря какая партия и как китаец его собрал...
кстати luxpower в шапке темы стоит на 2 месте вроде, а Felicity упоминали но дальше не пошло...
за Масты дофига инфы на сайте, только когда летом выбирал инвертор нигде не было сказано что у MUST PV18-3224VPM солнечный трекер отстой...
а шо гугл уже банит? судя по куче тем с этим мастом люди панели к нему не цепляют ибо были бы удивлены что выше 30в он не пропускает с панелей, зато по току до 60А можно давать...Это когда Вы уже. купили, лежит инструкция. А когда ищешь, что выбрать, чаще проблема, найти ее. А отстой, можно только ощутить на себе, после покупки. В чем отстой солнечного трекера у MUST ?
Я посмотрел. Все нормально с этим MUST. Да, входное напряжение по МППТ не более 30В. Для него солнечные панели надо соединять параллельно, для получения тока 60А. Ведь это все нужно узнавать до покупки. Кому то подходит, кому то нет.а шо гугл уже банит? судя по куче тем с этим мастом люди панели к нему не цепляют ибо были бы удивлены что выше 30в он не пропускает с панелей, зато по току до 60А можно давать...
Лично меня такой инвертор не устраивает, но я не ругаю его за это. Есть масса других. Я понимаю что кто то, не разобравшись, купил, а теперь возмущается.
Вообще по классике входное (минимальное) напряжение входа МППТ должно быть U питания + 2-5в. Странно что на сайте производителя не т максимального тока по входу МППТ. В описании модели у продавцов указан ток - не более 18А. Возможно в руководстве был указан. Но на сайте д.б обязательно. Если у Вас есть этот инвертор - какую мощность макс. удалось получить по выходу АС, при работе от солнечных панелей? И по каким признакам видно, что он выше 30В не берет?
вот ссылка на сайт производителя - что там заявлено по солнышку? 30-128в рабочее и 160в холостого - где у производителя сказано что он выше 30в не берет рабочего? даже в инструкции так-же написан диапазон... узнавать где до покупки, летом весь инет перерыл и не слова не было про панели? просвети где разобраться в том что производитель на самом деле заложил в инвертор параметры? мануал открываем и 8-9стр смотрим - что там написано, даже картинка панелей нарисовано - так как определить что он выше 30в не берет с панелей? это полбеды еще перерыл все магазины в поиске предохранителей и держателей свыше 30А - тоже галяк, не ходовой товар... летом была масса других для выбора? да был выбор маст этот за 400уев или под 800у.е. пару видов...
все набагато складніше.
Можно подумать, если Вы проверили все инверторы, которые у Вас сложены в углу, то транзисторы, прокладки и прочее, вдруг стали качественнее?
я с него начинал стоить солнечную систему 4шт 585вт панели 2 паралель 2 последовательно - дело было летом, в итоге больше 700ватт он не выдавал, как сейчас помню напряжение с панелей было 30в, а ток он брал все 20А... через неделю игр поменял на 3,6 томматеч чина - там 4 панели выдали до 2квт (без угла в 25-30градусов - крепления еще не делались)... кстати кто-то даже говорил что на него 3 панели ставят и суммируют ток до 30А, а напряжение оставляют = одной панели... проверять теорию не было желания - по мануалу все должно было быть более-менее... но на практике было совсем по другому...Вообще по классике входное (минимальное) напряжение входа МППТ должно быть U питания + 2-5в. Странно что на сайте производителя не т максимального тока по входу МППТ. В описании модели у продавцов указан ток - не более 18А. Возможно в руководстве был указан. Но на сайте д.б обязательно. Если у Вас есть этот инвертор - какую мощность макс. удалось получить по выходу АС, при работе от солнечных панелей? И по каким признакам видно, что он выше 30В не берет?
