- 8 Сер 2024
- Risen RSM40-8-400M
- VM-4 TWIN 4K, Anenji 4kW
В 4х кіловатника ANJ товщина металу 1.15мм з фарбою.1.3 мм это вещь, возможно чуть тоньше,
штангель показывал 1.3 мм с покраской.
Вам підійде будь який 24в інвертор на 1-3кВт, рекомендація не беріть Powmr і Anern, це самі дешеві і відповідно і якість такаж.Живлення буде на 1 фазу з 3, на саме необхідне. Котел, світло, комп... Максимум 1 кВт споживання. Акум 8х280 ач. Наскільки довго залежить від відключень.
Так у Вас и корпус поменьше, а мой 410х520х125, ему и металл нужен толще. В Ваших краях солнце еще светит, а то у нас полный завал, темно и пасмурно все время?В 4х кіловатника ANJ товщина металу 1.15мм з фарбою.
Не берите так же Easun, изготовленный Pow Mr.Вам підійде будь який 24в інвертор на 1-3кВт, рекомендація не беріть Powmr і Anern, це самі дешеві і відповідно і якість такаж.
Большому корпусу и толще металл. У меня размер корпуса 410х520х125 мм. Ваши рекомендации, явно для маленьких корпусов. Все зациклились на толщине металла корпусов. А проблем что, никаких нет? Вот солнца уже, практически, долго нет. Нечем заряжать аккумуляторы.А навіщо брати плати за кути?
Коли корпус скручений, він стає фермою, трубою, спробуйте трубу зігнути.
Товщини в 0.8 цілком достатньо для такого роду девайсів. Все інше чисто понти для солідності, щоб краще купували.
У меня в инверторе режим SUF переводится так: Если солнечной энергии достаточно для всех подключенных нагрузок и зарядки аккумулятора, солнечная энергия может возвращаться в сеть (продавать электроэнергию в сеть).У деяких інверторів BUSBYR є генерація в мережу. І вмикається вона 37-м пунктом меню Gried-tiе operation. Якщо OFF - не генерує, якщо ON, то генерує туди "зайве".
Вероятность выжить больше у тех инверторов, которые могут работать без аккумуляторов.Будь ласка, скажіть -- хто з вказагних безпроблемно стартує від сонця або мережі, без акума?
В смислі, хоча б не згорає від цього?
Усюди чую - спочатку підключати акум (бажано навіть через резситор, лампу для передзаряду кондерів).
Але, якщо такий алгоритм - вночі акум сів (або взагалі був виключений), вночі ж немає мережі.... і тут вранці - або сонце або "мережа" заживить інветор.
Що буде з інвертором?
НАсправді - це цілком штатний алгоритм. Але чому такі категоричні поарду кругом - вмикати першим лише акум?
І також - бачу кругом, що інвертори горять навіть коли той акум несподівано відключається (наприклад, БМС виключає).
( у мого Аненджі - заявлено "робота без акума")
А это для тех кто не хочет учиться на чужих ошибках, может учиться на своих. Я понимаю так, что подключив сначала аккумулятор, инвертор установится в стабильный режим генерации от АКБ. Во всех других режимах, без АКБ, установка стабильного режима генерации под вопросом, в результате возникает возможность выхода из строя.Будь ласка, скажіть -- хто з вказагних безпроблемно стартує від сонця або мережі, без акума?
Сонця нема і в нас вже майже тиждень. Майже нічого не генерується в таку погоду. Заряджаюсь по таймеру від мережі вночі. Вдень розряджаюсь.В Ваших краях солнце еще светит, а то у нас полный завал, темно и пасмурно все время?
це для перешого старту і початкового налаштування, а не кожен день.Усюди чую - спочатку підключати акум (бажано навіть через резситор, лампу для передзаряду кондерів).
А
Хватает на день?Сонця нема і в нас вже майже тиждень. Майже нічого не генерується в таку погоду. Заряджаюсь по таймеру від мережі вночі. Вдень розряджаюсь.
Трошки не вистачає на годину-дві. В цьому випадку є деякі нюанси. Я сьогодні вже в темі по Axpert звітував про свою халепу з відключенням БМС. https://greenpowertalk.tech/threads...unon-iv-modeli-4k-6k-problemy.1371/post-24906Хватает на день?
Виправте якщо не правий, але інвертори EASUN, ANENJI, PowMR, NEXT MAX - це все одне й те саме, зроблено на одному заводі Next Power. Вони абсолютно ідентичні в середині, різниця лиш зовнішньому оздобленні, місці розміщення екрану та кнопок, тощо...
Вопрос. Как Вы решаетесь покупать инвертор, не зная его возможностей? Ведь здесь, https://anenji.com/, перед тем как покупать, можно скачать любую инструкцию на ANJ, для ознакомления, а потом уж делать выбор.Доброго дня
ANENJI 6.2KW 48V
Купив я, твариш. Є огляди на Укр.Ютубі.
Тобто - в Україні їх вже є. І мабуть буде більше. Ціна на 6.2 Кв - бувають знижки на алі до менше ніж 300 дол.
Ще не монтував.
Зараз маю питання - чи генерує він у мережу, під ЗТ. І яке це налаштування у меню, як це працює.
Дякую.
+ оновив..
... "По залізу" (моєму) -
продавець звідси https://anenji.com/products/anenji-6200kw-48v-mppt-hybrid-solar-inverter-off-grid-with-wifi
Лбязно відповів таке (!!!) (шедевр
"...If you purchased the 6.2KW inverter within the last three months, it has the SUF function that can meet your needs. Attached is the latest manual for our 6.2KW inverter, which you can refer to."
Ось і відповідь - який режим має бути - SUF: "Сонце - мережа - віддавання (фідбек)".
Отже - таки справа у прошивках (на цій моделі).
То що ж - маю запустити інвертор, перевірити "по факту", чи є там цей пункт меню.
+ На вказаному сайті таких є два види... один під 100 дол. дорожче. Довго видивлявся, у чому ж різниця (крім місця розташув. екрану)....
Що дрожче - на 1-2 кг. важче, і є функція "паралельної роботи".
ось вони два
огляд Anenji EM6200-48L, він же ANJ-6200 тільки не такий синій))
Може і не на одному заводі, але всередені уніфікація явно є. Часто буває, що зовсім різні зовні інвертори всередені мають абсолютно однакові материнські плати. Наприклад точно бачив на відео ремонта Аксіому, яка мала таку саму плату як в мене на Axpert. При цьому зовні інвертори були зовсім різні, навіть дісплеї та кнопки різні. Може вони там по якійсь кооперації чи франшизі працюють. Десь зустрічав інформацію, що Вольтронік зараз майже не випускає інвертори під своїм брендом. Основну массу робить як OEM.Нет, не на одном заводе. Например: Easun бывают разные, изготовленные в корпусах от
Это Вам на первый взгляд так кажется. Например: Easun изготавливает несколько производителей. В "говняных" корпусах типа Daxtromn, это явно NEXT MAX. Особенно с дробными параметрами выходной мощности типа : 4.2; 6.2 и 8,2 квт. Это свойственyо и Pow Mr.Виправте якщо не правий, але інвертори EASUN, ANENJI, PowMR, NEXT MAX - це все одне й те саме, зроблено на одному заводі Next Power. Вони абсолютно ідентичні в середині, різниця лиш зовнішньому оздобленні, місці розміщення екрану та кнопок, тощо...
Так Axpert и Аксиома это точно один завод. Мне об этом менеджер Вольтроника сказал. Тем более на сайте Вольтроника есть модели, похожие на Аксиому. Потому и платы похожие. Это ОЕМ производитель, изготавливающий инвертора по заказу торгующих организаций, под разными торговыми марками.Може і не на одному заводі, але всередені уніфікація явно є. Часто буває, що зовсім різні зовні інвертори всередені мають абсолютно однакові материнські плати. Наприклад точно бачив на відео ремонта Аксіому, яка мала таку саму плату як в мене на Axpert. При цьому зовні інвертори були зовсім різні, навіть дісплеї та кнопки різні. Може вони там по якійсь кооперації чи франшизі працюють. Десь зустрічав інформацію, що Вольтронік зараз майже не випускає інвертори під своїм брендом. Основну массу робить як OEM.
Ничего у Вас с кислыми мордами облэнерго не получится. Наличия п. SUF не достаточно. Для подключения к государственным электросетям (с целью продажи электроэнергии) государству, разрешены инверторы, которые прошли сертификацию в Украине, для этих целей и включены в список разрешенных к применению. Список Вы можете узнать в Облэнерго. Судя по тому, что активно на форуме обсуждают тему генерации в сеть, одним из них ( инверторов) , может быть DEYE. Но ответ на этот вопрос даст только в Облэнерго. Это то, с чего нужно делать первый шаг по этому вопросу.ЗАпустив інвертор.
Таки він має пункт (у реалі) -- SUF: "Сонце - мережа - віддавання (фідбек)".
Я вже хотів був "видихати" -- що немає приводу йти за ЗТ. А тепер вже й не радий) Треба спробувати покомунікувати з тими "кислими мінами" російсько-житомирського обленерго...
У меня аккумуляторов хватает. Если я их разряжу до конца , оставив % 20-30, то мне придется очень много энергии брать из сети, а ведь еще все остальное должно работать. Так может и ввод в дом отгореть, тогда вообще труба. А вот когда солнышко светит , это уже лучше. Правда, я переставил панели на землю, и сейчас много тени из за того что солнце низко.Трошки не вистачає на годину-дві. В цьому випадку є деякі нюанси. Я сьогодні вже в темі по Axpert звітував про свою халепу з відключенням БМС. https://greenpowertalk.tech/threads...unon-iv-modeli-4k-6k-problemy.1371/post-24906
Влітку вистачає енегії щоб цілодобово сидіти тільки на сонці?У меня аккумуляторов хватает. Если я их разряжу до конца , оставив % 20-30, то мне придется очень много энергии брать из сети, а ведь еще все остальное должно работать. Так может и ввод в дом отгореть, тогда вообще труба. А вот когда солнышко светит , это уже лучше. Правда, я переставил панели на землю, и сейчас много тени из за того что солнце низко.
Летом без проблем, если есть солнце, но летом есть излишек энергии, а зимой -недостаток. Тем более приходится на кухне электричеством подтапливать, а летом нет.Влітку вистачає енегії щоб цілодобово сидіти тільки на сонці?
