Home Assistant
- 22 Лис 2024
А ви бмс налаштували правельно? В бмс потрібно виставити правельні пороги вимкнення і перезапуск після аварії має бути вимкнений, бо після того як бмс спрацювала по якомусь порозі напруги струму ітд, то вона не має автоматично запускатися знову через якийсь певний час як виставляють деякі люди в налаштуваннях в бмс, потрібно зробити так, щоби бмс після аварії не вмикалася до поки ви самі не прийдети і не перевірити що сталося і чому бмс впала в аварію і якщо нічого кретичного то тоді виправите косяк із-за якого бмс впала в аварію і в ручну її перезапустите і увімкнети , бо я бачу в ютубі як деякі горе ютубери показують налаштування бмс і виставляють до прикладу захист по струму, а потім через скільки то секунд вона знову вмикається і коли бахнули в інверторі транзистори які зробили коротке, то при таких налаштувань бмс має моментально спрацювати, але потім із-за таких неправельних налаштувань через заданий таймер знову відбувається запуск бмс включеня пропуску струму, і вона починає спрацьовувати увімкнуло вимкнуло увімкнуло вимкнуло і в один момент пробиває транзистори в бмс і теж коротке робиться і балансувальні дроти починають горіти коли пробивають транзистори і робиться ще більша біда.У мене підтвердились ці слова у відео. Кілька днів назад був пожар. Дякувати Богу що вчасно збудили і встиг затушити.
Стояв інвертор 6.2кв, було трохи замало, бо будинок весь на електриці. Був у наявності б/у(~ 2 місяці працював на об'єкті) 10.2кв від продавця ECGSOLAX Solar Store, поставив через 2 дні вночі згорів, в результаті вибило 2 вхідних автомати 25А встановлені послідовно(цікаво чому 2 а не 1), згоріла JKBMS 150A, поплавились АКБ. І від БМС загорілись АКБ свинцеві які були 1метр під БМС.
В результаті вихід АКБ на інверторі замкнутий і сонячний вихід напевне також вийшов з ладу, бо просаджує напругу до кількох вольт з 450в.
У мене питання: чому не спрацював захист Jkbms? Чи спрацює першим плавкий запобіжник якщо його поставити між інвертором і БМС?
Написав продавцю на аліекспрес, просить підтвердження що інвертор згорів вислати.Переглянути вкладення 7148
Плавкий низьковольтний запобіжник потрібно ставити обовязково між бмс і інвертором, або на плюсовій лінії між батареєю і інвертором і правельно підбирайте номінал запобіжника, так щоби запобіжник мав менший пропуск струму ніж сама бмс, до прикладу бмс має 200-300 ампер пропуск струму, то ставте запобіжник 120-150А на 200 ампер бмс і 200-250 запобіжник на 300 ампер бмс, але ще потрібно робити розрахунок під споживання інвертора, має бути номінал запобіжника нижче ніж споживає сам інвертор щоби запобіжник швидко спрацював якщо в середині пробило транзистори, до прикладу у вас інвертор має 10 кіловат, то на такий інвертор потрібно ставити бмс 300А, а запобіжник на 200А, при найнижчій напрузі на батареї 40 вольт і 200 ампер запобіжника це 8 кіловат навантаження на інвертор, але запобіжник при такому довгому навантаженні може через деякий час сплавитися, тому краще для таких параметрів бмс 300 і запобіжник 200 довготривало навантажувати інвертор можна орінтовно 7-7,5 кіловат, і до цього всього взагалі 10 кіловатний дешевий інвертор не можна його навантажувати на всю його потужність, бо 10 кіловат це можуть бути тільки гарні цифри, запобіжник краще ставити низьковольтний ЕТІ або ANM-H MEGA, AMG, УВАГА: запобіжник ANL не раджу ставити, бо вони сильно гріються навіть на малих навантаженнях, у них проблема поганої конструкції і погане золотисте покритя яке збільшує опір і яке не є золото, і він гріється із-за цього і в додаток клеми не цільні а обрізні що додатково створює поганий контакт, скину пару відео на цю тему:
Додав фото перегріву запобіжника ANL, на який було навантаження 85А, а номінал запобіжника був 150А
